rele_svg
rele_svg
Молодечно
13.09.2009 в 23:03:14
Kamikaze написал : Или в АВ для = - постоянные магниты?
А кто их поймёт. Не разбирали... Контакторы, которые по привычке включили без учёта полярности выжили, автоматы их спасли. При неправильном подключении дуга не гаснет и ..она не гаснет.
Kamikaze написал : Работа УЗО основана на контроле алгебраической суммы токов во всех полюсах.
Векторной суммы, геометрической.
Маугли7111 написал : ЭПРА, Китай. Можно и на 230 постоянного тока переделать,
А от переменки не работает?
Маугли7111
Маугли7111
13.09.2009 в 23:25:26
rele_svg написал : А от переменки не работает?
275 Вольт подавать что ли? Это я могу, работает. Как раз амплитудное выпрямленное напряжение в районе 380 Вольт получается. На то и по схеме преобразователь со стабилизированным выходом, чтобы можно было развязать вход с выходом, чтобы можно было "-" соединить с нулевым проводом, а не использовать автотрансформатор с диодным мостом на выходе, ведь в этом случае нужны двухполюсные выключатели. Не ставить же пускатели на индивидуальные линии. Или по при схеме ТТ УЗО типа В на вводе (до преобразователя) будет срабатывать при утечке с плюса на землю (при соединённом минусе с нулём)? Или всё-таки лучше IT и двухполюсный автомат?
rele_svg написал : Так сказать, что под руку попало. http://elektrosbyt.ru/product_rk30_1.html
А за эту ссылочку спасибо, будем эту тему прорабатывать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.09.2009 в 11:08:42
rele_svg написал : Векторной суммы, геометрической.
Можно и так сказать. Для наглядности анализа.
remonter90
remonter90
14.09.2009 в 17:42:51
Маугли7111 написал : Какое УЗО посоветуете для этой линии?
Есть хорошая линейка "Домовой" у меня ставили АД63 и автомат и УЗО в одном, не знаю подойдет ли оно тебе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.09.2009 в 18:34:06
Маугли7111 написал : Чем УЗО типа В отличается от УЗО типа А?
Способно сработать при однополярной утечке с большой постоянной составляющей (например, при питании многофазными преобразователями). Вроде бы, то что надо. Устанавливается до преобразователя, естественно.
Только где такое заказать?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
14.09.2009 в 22:09:05
Маугли7111 написал : 275 Вольт подавать что ли?
Почему нет? Транс 220\220 взять и домотать, Взять транс 220\42 и включить "вольтдобавкой" . При этом применяете обычные электромеханические УЗО. ИМХО, на порядок надёжнее преобразователей.
Маугли7111
Маугли7111
14.09.2009 в 22:30:46
rele_svg написал : а порядок надёжнее преобразователей.
Зато более критично к нестабильности сетевого напряжения, плюс потребление реактива а не выработка.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
14.09.2009 в 22:49:54
Маугли7111 написал : плюс потребление реактива а не выработка.
Так и так потребление. Если только преобразователь очень умный.
Маугли7111 написал : Зато более критично к нестабильности сетевого напряжения,
Нууу. Да. Процентов 5 добавит. А что, так всё нестабильно? И светильники с ЭПРА сильно чувствительны к таким колебаниям? Какая общая мощнасть светильников?
Маугли7111 написал : А за эту ссылочку спасибо, будем эту тему прорабатывать.
К Мёллер EMR4-R присмотритесь. Но обычно такие реле на напряжение до =220.
Маугли7111
Маугли7111
14.09.2009 в 23:50:17
rele_svg написал : Какая общая мощнасть светильников?
Согласно паспортам - 0.5 кВт, реально измеренная 0,26 кВт.
rele_svg написал : А что, так всё нестабильно?
rele_svg написал : И светильники с ЭПРА сильно чувствительны к таким колебаниям?
Как правило стабильно, иногда напряжение понижается, иногда повышается. При понижении напряжения выходят из строя по причине перехода транзисторов в линейный режим (штатный режим импульсный - когда работают транзисторы в ключевом режиме).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.09.2009 в 08:53:59
Kamikaze написал : Работа УЗО основана на контроле алгебраической суммы токов во всех полюсах. На явлении электромагнитной индукции основана работа конкретных реализаций УЗО типа А и АС.
+1 Есть электронное УЗО, которому форма тока пофигу.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2009 в 09:13:50
ppkvin написал : Есть электронное УЗО, которому форма тока пофигу
У модульных электронных УЗО реализация та же самая.
