rele_svg написал : И что за лампы специательные...
Светильники с линейными ЛЛ.
rele_svg написал : Вы заземляете + или - ?
Минус.
13.09.2009 в 04:53:43
Минус.
13.09.2009 в 04:59:14
Простите, я что-то не понял. УЗО для постоянного тока? Это какое-то другое устройство с таким же названием? Работа УЗО основана на явлении электромагнитной индукции. При постоянном токе оно работать не будет, потому что нет ИЗМЕНЕНИЯ электромагнитного поля
13.09.2009 в 05:30:57
Impuls написал : Простите, я что-то не понял. УЗО для постоянного тока?
Да, УЗО для сети постоянного тока.
Impuls написал : При постоянном токе оно работать не будет, потому что нет ИЗМЕНЕНИЯ электромагнитного поля
А ведь насколько мне известно, УЗО типа А срабатывает от батарейки (механика). Поэтому я думаю, что оно должно и на чистой постоянке работать. Вопрос только в следующем: не получится ли что УЗО 40А 10 мА типа А на постоянке вдруг окажется 10А 100мА из-за:
13.09.2009 в 08:38:06
Маугли7111 написал : А ведь насколько мне известно, УЗО типа А срабатывает от батарейки (механика). Поэтому я думаю, что оно должно и на чистой постоянке работать.
Я думаю, от батарейки срабатывает за счет импульса в момент подключения или скорей всего отключения. Тогда этот импульс, довольно мощный, трансформируется во вторичную обмотку. В статическом режиме не должно работать.
13.09.2009 в 08:41:03
Перец написал : в момент подключения или скорей всего отключения. Тогда этот импульс, довольно мощный, трансформируется во вторичную обмотку.
+1.
13.09.2009 в 09:55:49
Маугли7111 написал : Минус.
А не заземляйте ничего и используйте реле контроля изоляции сети постоянного тока сдействием на независимый расцепитель автомата.
13.09.2009 в 10:09:55
2rele_svg
rele_svg написал : А не заземляйте ничего и используйте реле контроля изоляции сети постоянного тока
2rele_svg Дай те пожалуйста какую либо ссылку на этот аппарат,у нас такого не встречал.
13.09.2009 в 10:23:09
dmitriev01 написал : пожалуйста какую либо ссылку на этот аппарат
А гуглем его,болезного, не пробовали? Так сказать, что под руку попало. Но применять бы стал Мёллеровское или АББ.
13.09.2009 в 10:26:37
2Маугли7111
Маугли7111 написал : Светильники с линейными ЛЛ.
А подробнее?
13.09.2009 в 18:08:55
rele_svg написал : А не заземляйте ничего и используйте реле контроля изоляции сети постоянного тока сдействием на независимый расцепитель автомата.
Предлагаете переделать схему на IT? Сейчас ТТ, трёхпроводка. УЗО стоит только на вводе, защищает только линии переменного тока напряжением 230 Вольт.
rele_svg написал : А подробнее?
ЭПРА, Китай. Можно и на 230 постоянного тока переделать, только придётся дроссели перемотать, чего не хочется, ток возрастёт и КПД упадёт.
13.09.2009 в 22:22:56
rele_svg написал :
Solovey написал : а нафига на автоматах которые для постоянки указываются полюса +/-.
Используется "магнитное дутьё", и при неправильной полярности "дует" не туда, дуга не гаснет. Влияет и при относительно небольших токах.
При изменении направления тока изменится и направление магнитного поля, в итоге направление "дутья" не изменится. Или в АВ для = - постоянные магниты? Дуговая эрозия + и - контактов сильно отличается. Подозреваю, что и контакты изготовляются из разных материалов исходя их этого.
Impuls написал : Работа УЗО основана на явлении электромагнитной индукции. При постоянном токе оно работать не будет, потому что нет ИЗМЕНЕНИЯ электромагнитного поля
Работа УЗО основана на контроле алгебраической суммы токов во всех полюсах. На явлении электромагнитной индукции основана работа конкретных реализаций УЗО типа А и АС.
Перец написал : Я думаю, от батарейки срабатывает за счет импульса в момент подключения или скорей всего отключения. Тогда этот импульс, довольно мощный, трансформируется во вторичную обмотку. В статическом режиме не должно работать.
Совершенно согласен.
Маугли7111 написал : Чем УЗО типа В отличается от УЗО типа А?
А Гугл сломался? ;)
