RealRedFox
RealRedFox
12.09.2009 в 16:17:54
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, каким должно быть расстояние между подвесным потолком из гипсокартонных листов и основным потолком (бетон), если предполагается установка точечных светильников с галогенными лампами. Сама лампа съест сантиметров 6, и сколько еще надо добавить, чтобы обеспечить лампам достаточное охлаждение? Еще сантиметров 6 будет достаточно (т.е. потолок из ГКЛ - на расстоянии 12 см от основного)? Или можно меньше, или надо больше?
Грэй
Грэй
12.09.2009 в 16:54:44
добавлять потолка для охлаждения не нужно, достаточно 6 см которые занимает лампа. Потому что... э...а зачем эти лампы охлаждать? От пожара? - ГКЛ не загорится, думаю, от ламп.
Чтобы лампы дольше служили, ставится специальная ма-аленькая коробочка, для плавного вкл\выкл.
Alex_Kov
Alex_Kov
12.09.2009 в 21:20:56
Если 6 см сама лампа (у меня 4,5 см), не забудьте запас для провода к лампе. Светильники разные, в мои лампа немного утапливается, т.е. еще накинуть.
