16.11.2005 в 10:52:12
Мастер-Фломастер написал : тут вот какое дело
  1. если вас устраивет стандартный размер то может и есть смысл думать. Мое главное условие - шкаф под потолок это рациональное использование пространства и не надо пыль со шкафа с табуретки вытирать :). В указанном вами случае это условие не выполняется.
  1. Очень важно качество системы профилей. На сайте предлагают стальную. Походите по магазинам, посравнивайте. На мой взгляд стальная система очень низкого качества. Так сказать бюджетный вариант. Меня устроил "Версаль" по соотношению цена/качество. Ролики "Raum+". Кстати как у этой системы с роликами? Тоже вопрос..
3.Наполнение шкафа. Опять же все индивидуально. Если устраивает стандарт то почему бы и нет.
  1. Фасады. Собственно их дизайн. Есть место для фантазии ;)
Ну по поводу высоты , так мне наоборот не нравиться когда под самый потолок. Сверху доставать что-либо, постоянно по табуреткам прыгать. К тому же хочу докупить козырек с подсветкой. А вот про стальную систему можно поподробней? Какие предпочтительней? Напонение тоже можно доработать самому, всякие корзинки и вешалки
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
16.11.2005 в 11:03:58
http://www.dushevno.ru/compl_kupe.htm
может быть это немного поможет разобраться А так походите по салонам, посмотрите, потрогайте разные системы вживую. Сами поймете разницу. я так понимаю есть 2 типа систем на опорных роликах (подвесными системами или раскладными я не интересовался) это стальные, как на вашей ссылке и алюминивые Ruam+, его клон ("идеал-версаль") и другие имортные системы MR Dors и т.д Импорт я не рассматривал по причине дороговизны. Да и честно сказать ничем они меня не "подкупили". А вот ходовая часть -ролики взял на подшипниках от брендовой системы. Собственно "Версаль" взял по соображениям цена/качество
16.11.2005 в 13:44:01
Фирма, которая насчитала 28000 - Роникон http://ronikon.ru/content/chp_showpage/num_224/ сайт дурацкий вчера был замерщик ДСП 16 мм нижнеопорная система "Коммандор" (была на выбор еще Раум какой-то) на все кромки ПВХ, а не меламин (предлагали на выбор) на самом деле стандартный шкаф с нижнеопорной системой в моей комплектации выходят на 23 тысячи, так что 28 за шкаф до потолка не очень-то и большая прибавка
Ну вот думаю.
16.11.2005 в 14:22:34
Мне наше местное производство посчитало шкаф 2000 x 2550 x 600 c сотовым наполнением примерно на 20000. Собственно сайт производства: http://www.naidy.com/
Kolich
Kolich
16.11.2005 в 15:18:37
Мастеру-Фломастеру Думаю, что надо бы описать - многих сподвините повторить Ваш подвиг. Меня вот уж точно.
sharapova
sharapova
Ростов
16.11.2005 в 15:35:24
2Мастер-Фломастер, я удивлена-ожидала скандирование уже через час :НАДО!НАДО! тема может стать такой же популярной, как "утепление балонов"
Naismith
Naismith
16.11.2005 в 15:51:17
2Мастер-Фломастер, Присоединяюсь к просьбам описать процесс самостоятельного изготовления
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
16.11.2005 в 16:59:22
жаль что не снимал процесс :( попробую на словах
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
16.11.2005 в 17:54:37
Итак изучив рынок шкафов я понял, что разница в деньгах между изготовлением шкафа своими руками и заказом в конторе по большей части идет на аренду офиса и з/п директору и консультантам. Решение было принято. Буду делать сам. Что понадобилось: Рулетка, уровень, перфоратор, лобзик (я ленивый, можно обойтись хорошей ножевкой), автомобиль (можно нанимать) Этап 1 Наполнение. Я набросал эскиз, утвердил его на семейном совете. На всякий случай сходил в пару фирм, показал им и выслушал мнения «опытных» работников. К сожалению, ничего нового от них я не услышал :(. Основное правило – чтобы двери в открытом состоянии не перекрывали наполнение (например 2 двери 2 секции в шкафу). Это я как то интуитивно это понимал но продавцы мне это озвучили. Все замечательно приступаем! Сперва нужно снять точные размеры того места, где будет стоять шкаф. Я под это дело во время ремонта запланировал ниши. И тут первая проблема! Нет точной геометрии в панельном доме! Не получаются полки прямоугольными! Решил делать в размер по месту. Следующий этап – разложить эскиз на составные части. Я использовал Visio. Рисовал в масштабе 1:10 ну то есть в миллиметрах на самом деле это сантиметры. Затем я расположил детали на листе ЛДСП. Совершенно зря :). Был послан в цехе. Станок сам располагает детали на листе так что не тратьте на это время. В результате потребовалось на 1 лист больше, чем я планировал. Сразу сделали кромку. Все детальки прекрасно уместились в салоне моего автомобиля и были доставлены домой. При сборке использовал конфирматы и металлические уголки. К стенам наполнение крепится теми же уголками. Надо сказать что сборка не доставила особых проблем. Только с одним размером я ошибся. Пришлось изготавливать деталь заново из остатков. И тут я понял что дома пилить ЛДСП не стоит. Как не старайся а сколы есть. Нужен станок! Кромка, как оказалось, наносится элементарно - через листок бумаги проглаживается утюгом (речь о меламиновой). Правда пришлось делать втихаря от жены но утюг не пострадал :). Первый этап закончен. Что делал сам? Разложил эскиз на детали, доставил детали домой, врезал футорки под крепления уголков, сверлил дырки под конфирматы, сверлил стены перфом, собирал собственно само наполнение.
Этап 2
Заказ профилей. По ранее снятым размерам в фирме мне рассчитали длину и нарезали (бесплатно) в размер профиль. Платно за 40руб. на фасад заказал сверление технологических отверстий в профиле. Там же заказал зеркала. Подумав, что зеркало 2550*900 в мою машину не влезет, а если и влезло бы то его не затащить в квартиру заказал сборку зеркальной двери 500р. и доставку 200р. Собственно все. Сам не делал ничего :)
Этап 3 Сборка фасадов и установка Если не мудрить с дизайном фасада, то ничего сложного. 4 профиля в них пазы. В пазы вставляется наполнение толщиной 10мм (если оно тоньше то есть уплотнитель на 4мм и на 8мм) и скрепляется 4мя саморезами. Затем в проем прикручивается верхняя направляющая, затем на пол кладется нижняя. После этого ставится собранная дверь и выравнивается по уровню. Сначала в одной плоскости, путем движения нижней направляющей. Потом нижняя напр. прикручивается и регулируется плотность прилегания двери к стене (на колесиках есть регулировочный винт) если у вас ламинат как у меня, то для крепления нижней направляющей можно использовать 2х сторонний скотч, дабы не думать можно или нет сверлить ламинат. Вот собственно вкратце и весь процесс. Спасибо тем, кто до конца дочитал. Жду вопросов. PS : сложно это или нет решать вам.
Naismith
Naismith
16.11.2005 в 18:09:46
2Мастер-Фломастер, А боковые стены ниши как-нибудь выравнивались?
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
16.11.2005 в 18:12:11
Naismith написал : 2Мастер-Фломастер, А боковые стены ниши как-нибудь выравнивались?
да во время ремонта стены выравнивались шпаклевкой
