13.09.2009 в 01:37:30
возник спор со строителями, рассудите... суть вот в чем... нужно заштукатурить стену, толщина 35-40 мм ГКЛ по металлокаркасу не идет, поэтому собственно и решили штукатурить строители хотят, чтоб не замешивать большое кол-во штукатурки и сэкономить время, т.к. толстый слой дольше сохнуть будет, набрать толщину кусками ГКЛ, а сверху тонким слоем заштукатурить по маякам..... вот собственно и вопрос, а возможно ли такое? правильно ли это? вроде как получается ГКЛ для сухих видов работ, а штукатурка это мокрый процесс. что скажете господа строители? зараннее спасибо... P.S. не с целью докопаться до строителей, а с целью установления справедливости
hoochie
hoochie
Иркутск
13.09.2009 в 04:04:43
Многие используют такой способ.Установили маяки,а потом на монтажную смесь(типа перлфикс) клеится гипсокартон,затем все это дело оштукатуривается.Если на эту стенку ничего не вешается,и это не влажное помещение-можно без вопросов.
hoochie
hoochie
Иркутск
13.09.2009 в 04:05:56
Здрасте
Здрасте
Ногинск
13.09.2009 в 07:59:17
Сам много лет так делаю, никаких проблем не возникало впоследствии. Главное стараться, чтобы не было пустот. Экономия ротбанда и времени существенная.
Barbos
Barbos
13.09.2009 в 08:08:09
Это халтура чистой воды. Я большой поклонник ГК и всё делаю им и только им. НО вот эту страшную смесь, я расцениваю, как чистую халтуру! Как себя поведёт такая стена в будущем - совершенно не ясно. Нет такой технологии и соответсвенно её никто не проверял ни временем, ни опытами. Я понимаю, когда втихаря от чайника клиента такое делают, чтобы облапошить индюка (бедный клиент, я бы яйца оторвал, если бы со мной такое), но для себя??? Поимейте совесть, господа-товарищи и делайте свою работу честно. На том свете вам всё зачтётся.
13.09.2009 в 08:30:32
это с\у там кафель будет хотя вроде бы штукатурка, это гипс...гкл тоже гипс мнения разделились((((
Barbos
Barbos
13.09.2009 в 08:52:35
Если даже бумагу обдерёте с обеих сторон, то всё равно не один и тот же материал. Может я и не прав, но я всё равно расцениваю это как способ надуть клиента. Себе я бы никогда так не сделал.
stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2009 в 09:15:44
Barbos написал : Может я и не прав
ты не прав - милён раз так делал и буду делать - и в ваннх в том числе - всё стоит годами как у молодого нехрен ротбанд зря расходывать - тем более когда есть остатки гкл 2Barbos тебе канешна пофиг - ведь не ты штукатурку покупаеш - и нехрен забрасывать по 4-5 см. когда есть отходы гкл - имхо всё
Ход
Ход
13.09.2009 в 09:19:10
Лучше где завал стены первый слой шубы накидать. Остатки раствора при штукатурке тоже кидается и размазывается на стену.
Nilsalex
Nilsalex
13.09.2009 в 09:23:57
irdjhtym написал : ГКЛ для сухих видов работ, а штукатурка это мокрый процесс
Гипс - он и есть гипс. А сухим он становится достаточно быстро.
О чем вообще Вы говорите? Суйте ГКЛ везде, где надо сэкономить сухие смеси, хоть в Ротбанд, хоть в ЦПС. За сто лет не поручусь, но за десяток - держу ответ.
Грэй
Грэй
13.09.2009 в 10:04:24
Barbos написал : Нет такой технологии и соответсвенно её никто не проверял
Есть такая технология! 1) приклеивание гипсокартона к стене - есть
2) выравнивание гипсокартонной стены(или участков стены, какая разница) при помощи штукатурки, шпаклёвки - есть.
