bubble
bubble
13.09.2009 в 15:31:51
Помогите составить рабочую схему отопление. Попросили меня в деревне в одноэтажном помещении прокинуть от печки с котлом отопление, там два смежных помещения одно 60м, с печкой там отопление не будит только трубы, а другое 84м тут планирую поставить 7 радиаторов по 10 секций алюминий размер от центров 350мм. От печи уже отходит прямая, 2х дюймовая стальная труба 10м, планирую присоединиться 50 ПП ещё 10м перейти на 40 ещё 8.5м и закончить 32 ещё 10 м, так же на обратке. Расширитель на обратке на 50л закрытый, автовоздухотводчик, на счет насоса не знаю какой ставить, что за зверь в печи тоже не знаю. Подскажите работать будит? Чтобы людям потом спокойно в глаза смотреть.
bubble
bubble
18.09.2009 в 20:26:12
Спасибо за "помощь", скажите хоть компенсаторы надо делать или не стоит?
Байпасс
Байпасс
Эксперт
18.09.2009 в 20:57:18
... компенсаторами могут служить угловые участки труб перед радиаторами - сделай их не короче 20см. полипропилен - только армированный (но я бы не советовал-печка -вещь нерегулируемая). отключиться электричествои пипец системе... а, вобще-то, вопрос из "перловой" серии...
bubble
bubble
18.09.2009 в 21:01:48
Благодарю, но я имел в виду на магистральной линии, 50, 40, 32 трубе.
EHA4441
EHA4441
18.09.2009 в 23:39:42
вам как раз и про магистральные сказали...могут поплавится...
bubble
bubble
19.09.2009 в 07:55:30
Тут уже зделанно в доме где я живу по ПП 2г стоит проблем вроде нет, а обезопасить как то можно, со стальными не получиться.Слышел про какоето устройство из акомуляторов никто не вкурсе?
EHA4441
EHA4441
19.09.2009 в 08:24:47
бак аккумулятор это не группа безопасности и задачи у него далеко не эти.
bubble
bubble
19.09.2009 в 08:29:14
Конкретно что предлагаете?
EHA4441
EHA4441
19.09.2009 в 08:52:38
насос через смесительный узел ставить для обеспечения температурного графика.
bubble
bubble
19.09.2009 в 09:00:30
Спасибо, можно подробней как это сделать?
bubble
bubble
05.10.2009 в 18:03:35
Запустил, слава Богу всё работает. П образные компенсаторы защищают трубы от теплового расширения, одна проблема впервые делаю с мембранным расширителем. Он почемуто холодный, может пустой? Заливают туда предварительно воду или как я просто подключают пустым?
