Аватар пользователя
Gendalf
14.07.2012 в 20:58:41
Алексей, у меня такая же квартира и тоже в СВАО. Хотел уточнить, как показали себя пазогребневые плиты? Стоит ли их использовать при монтаже стен в санузле или все-таки смотреть в сторону красного кирпича?
Аватар пользователя
AlexSVAO
14.07.2012 в 22:55:17
Стоят стенки нормально, мне нравится и трубы в них убрали (подвод воды медь, и слив от СМ). Не знаю, что плохого о них сказать даже...
Аватар пользователя
master.msk
14.07.2012 в 23:04:27
AlexSVAO написал : Не знаю, что плохого о них сказать даже..
:)Cтенка из таких (c пустотами) блоков великолепно резонирует, что опять же снижает звукоизоляцию в туалете.
Аватар пользователя
Gendalf
19.07.2012 в 14:46:34
master.msk написал : Cтенка из таких (c пустотами) блоков великолепно резонирует, что опять же снижает звукоизоляцию в туалете.
Какой материал по Вашему не снижает звукоизоляцию в туалете и в то же время, не дает лишнюю нагрузку на плиты перекрытия?
AlexSVAO, А нужно ли делать гидроизоляцию стен после укладки пазогребневых плит? Мои рабочие считают, что достаточно уложить плитку поверх пазогребневых плит и успокоиться на этом.
Аватар пользователя
master.msk
19.07.2012 в 20:20:53
Gendalf, пгп без пустот.
Аватар пользователя
Gendalf
19.07.2012 в 22:26:42
master.msk написал : Gendalf, пгп без пустот.
Что есть ПГП?
Аватар пользователя
master.msk
19.07.2012 в 22:32:30
пазогребневые плиты
Аватар пользователя
AlexSVAO
20.07.2012 в 13:02:25
Ну за это наверно профи Вам лучше ответят, я ж все-таки по своему разуменью делал, так как плиты браг влагостойкие, то отдельно гидроизоляцию стен не делал, тем более, что по расположению они у меня с водой не контактируют, поэтому решил, что плитки поверх вполне достаточно.
А по поводу резонирования .. мне не резонирует ничего, причем всяко стена 80мм + плитка звук пропускает меньше, чем советский 10мм гипсолит...
Аватар пользователя
Gendalf
22.07.2012 в 11:58:32
AlexSVAO, Вы себе трубу (стояк) ставили у жековских сантехников... Как она себя показала со временем? Не пожалели, что не сделали на сварке?
Аватар пользователя
AlexSVAO
22.07.2012 в 14:41:34
Ну а как труба может показать себя со временем? Стоит - что ей будет ... В каком смысле на сварке? полностью вварить новую трубу? нет - не жалею, уж пусть ее если что поменять можно, а вот, то, что перемычка в виде шарового крана - это не то что жалею, а просто корю себя за то, что не настоял, чтобы там стояла нормальная вварная перемычка, так как по всем нормам заставить переделать могут легко... Ну и, конечно, как совет на батарею отопления от основной трубы нужно делать никак не менее 3/4.
Аватар пользователя
master.msk
22.07.2012 в 19:31:41
AlexSVAO написал : по поводу резонирования .. мне не резонирует
Это не самый грустный повод. Ни умывальник повесить, ни дверь нормально поставить...
AlexSVAO написал : Ну а как труба может показать себя со временем?
Она уже себя показала. Потеки ржавые- это не просто так. В местах мм 1,5 металла всего, а может меньше - никто не знает. Сделано очень коряво... лишние резьбы непонятные... AlexSVAO, Вы бы зачиститили и покрасили места резьб и сварку, чего ждете не понятно.
Аватар пользователя
AlexSVAO
23.07.2012 в 17:02:59
master.msk написал : Это не самый грустный повод. Ни умывальник повесить, ни дверь нормально поставить....
глупость - вы, видимо, не работали с такими плитами, маленький рукомойник в туалете очень себя неплохо чувствует на такой стене... хотя если его использовать не по назначению ... но, тут как говорится от большого ума и об корову можно ... руку сломать ... Двери стоят 3 года ... Плиты стоят только по внешней стороне и между ванной и туалетом, для фанатов монументальной установки рукомойников есть капитальная стена ... мне в ванной достаточно мойдодыра.
master.msk написал : Она уже себя показала. Потеки ржавые- это не просто так. В местах мм 1,5 металла всего, а может меньше - никто не знает. Сделано очень коряво... лишние резьбы непонятные... AlexSVAO, Вы бы зачиститили и покрасили места резьб и сварку, чего ждете не понятно.
О, месье телепат? Замеряете толщину труб по фотографии? А даты сообщений вам не говорят ни о чем? Дабы вас успокоить - все давно зачищено, покрашено, перекрашено, убрано и заделано ...
Аватар пользователя
master.msk
23.07.2012 в 17:47:46
AlexSVAO, это Ваша квартира...Дело хозяйское. Просто Вы тут хвастаетесь, кто нибудь еще подумает, что действительно хорошо... На самом деле весьма посредственно.
Аватар пользователя
AlexSVAO
23.07.2012 в 18:14:04
Ээээ.. даже не знаю что вам и ответить... Или вы не читаете топики, а пишите лишь бы что-то написать или одно из двух ... Это была история моего ремонта, хорошо ли - плохо, не знаю, ошибки которые я допускал писал про них тут же ... Хуже того я и не могу своим топиком призывать делать также ибо я ни разу не строитель, а потому делаю так как разумею и так как нравится....
Аватар пользователя
master.msk
23.07.2012 в 20:15:01
AlexSVAO, ладно, вижу до Вас плохо доходит.
В чем на мой взгляд косяки.
  1. Резьбовые соединения делал человек неадекватный. На стояке кран и ржавеющая резьба(потеки).
  2. Стена не оштукатурена, после укладки плитки смесители будут криво относительно плоскости стены.
    1. Компрессионные фитинги для мягких медных труб. Сомневаюсь, что в них есть латунные гильзы как положено. Это помимо такой же стремной паковки резьб, как и на первом фото.
AlexSVAO написал : О, месье телепат? Замеряете толщину труб по фотографии?
труба 3 мм, резьба уменьшает толщину стенки. Что не ясно? Потеки ржавчины свидетельствую о начавшейся коррозии этих 1,5 мм.
В общем и целом согласен: пустоты в пгп не самое страшное в этом всем г-не ;)
Назад
