GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.09.2009 в 10:03:10
Итак, имеем телек и ресивер НТВ+ (все от Гнуса). У ресивера НТВ+ имеется оптический выход. Хочу прикупить до "кинотеатра": 1) пишущий DVD (тоже Гнус), наверное с жестким диском 2) усилок (ресивер) для раскидывания звука 5.1. Получается, что усилок должен иметь не менее 2-х оптических входов: от рисевера НТВ+ и от пишущего DVD.? Такие есть в природе? Что тут можете посоветовать? У Гнуса отдельных усилков вообще нет и поэтому можно брать любой фирмы. А как быть в перспективе с еще одним отдельным девайсом: проигрывателем блюрей ? Можно также купить от Гнуса... но тогда понадобиться еще один оптический вход на усилке...? Получается, что надо искать уже с 3-мя входами? Такие есть? А можно оптимизировать, и купить усилок (5.1.) сразу с блюреем... и меющий также 2 оптических входа (от НТВ+ и пишущего DVD)... такие есть? Заранее спасибо за ответы
Starik49
Starik49
Юбилейный
14.09.2009 в 15:43:57
Посмотрите на этот рес http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90554&modelid=2109356 только нажмите на "все характеристики"
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
15.09.2009 в 02:07:51
GEO-Tr, Вам надо зайти в любой из поисковиков и набрать там "AV ресиверы", а там уже исходя из ваших запросов, пожеланий и достатка, выбрать чего душа пожелает...
Кстати, почти во всех последних моделях есть уже, то что вам нужно - пару-тройка оптовходов, столько же коаксиалов и для блюрея, есть ещё и входы и выходы HDMI, и даже там можете найти в комплекте обучаемые пульты... Удачи Вам!!!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.09.2009 в 10:02:04
2Starik49 его и выбрал - спасибо... теперь надо акустику подбирать :-)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.09.2009 в 11:38:01
GEO-Tr написал : 1) пишущий DVD (тоже Гнус), наверное с жестким диском 2) усилок (ресивер) для раскидывания звука 5.1... ...У Гнуса отдельных усилков вообще нет и поэтому можно брать любой фирмы.
Не стремитесь брать все одной фирмы - параметры у всех устройст стандартные, надо смотреть на функционал и качество. Кстати, именно о рекордерах Самсуг отзывы "не очень". Почитайте ветки о рекодерах на форуме iXbt. И еще, насколько я понимаю, при использовании в качестве источника сигнала спутникового рессивера, пропадает одна из "фишек" рекордеров смотреть одну программу и записывать другую. Да и запись по таймеру нужно увязывать с работой рессивера, чтобы он в нужное время принимал нужный канал. Может быть лучше вместо рекордера купить спутниковый рессивер с жестким диском и двумя тюнерами, а для просмотра DVD использовать блюрей-проигрыватель (качество, как отмечают на том же форуме iXbt, будет даже лучше).
Starik49
Starik49
Юбилейный
15.09.2009 в 16:03:11
Посмотрите вот такие аппараты AZbox HD Elite и Dune BD Prime. Но я бы на BD проигрыватель не заморачивался. Всё есть в сети, и в любом качестве.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.09.2009 в 17:37:25
а что из качественных пишущих DVD порекомендуете? Слышал, что Панасоники хороши... Спутниковый тюнер для НТВ+ только недавно купил и не хочется опять покупать другой с жестким диском. Если Панас будет DVD, Ямаха - ресивер, Гнус- телек, то Ямаховским обучаемым пультом я всем управлять смогу и не будет головняка?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.09.2009 в 18:46:27
кстати, а глядя на показатели пишущего Гнуса http://www.samsung.com/ru/consumer/detail/spec.do?group=av&type=dvdplayers&subtype=dvdrecorder&model_cd=DVD-HR777/XER что можно скзать. что там "плохого" ? ЦАП видео 10 бит. - это мало? Если он в целом картинку пишет лучше чем VHS - то мне нормально будет :-) Или там еще глюки какие есть?
Starik49
Starik49
Юбилейный
16.09.2009 в 21:35:54
У меня Пио DVR 555, как замена видеомагнитофону пойдет. Пользуюсь очень редко. Мне проще скачать из интернета, чем записывать. А по всем этим делам Вам лучше на http://forum.ixbt.com/
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.09.2009 в 10:18:33
Starik49 написал : кстати, а глядя на показатели пишущего Гнуса http://www.samsung.com/ru/consumer/d...=DVD-HR777/XER что можно скзать. что там "плохого" ?
На сайтах производителя естественно не напишут о шуме вентиляторов и винчестера, времени "удержания" часов и сохранения программ таймера при отключении электроэнергии, удобстве редактирования записей и, конечно, о количестве отказов. Об этом могут сказать только реальные пользователи. Поэтому я, а теперь и Starik49, уже неоднократно предлагал Вам почитать форум на iXbt: ветка про Самсунги. Только так можно выбрать подходяций именно СВОИМ требованиям аппарат.
У меня Панасоник DMR-EH57 уже полтора года. Использую регулярно для записи эфирного ТВ. Полностью устраивает: пишет отлично, работает очень тихо (ночью при записи по таймеру практически не слышен, хотя находится в той же комнате. В сравнении с ним видеомагнитофон - трактор :)), при отключении питания не сбрасывает показания часов в течении примерно 6-7 часов, программы таймера вообще не сбрасываются. Пульт мультибрендовый - можно управлять телевизорами других марок.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.09.2009 в 12:35:03
придется взглянуть на доступные пансоники, что в МВИДЕО и пр. эльдорадах есть :-) Кстати, он он без проблем вопроизводит всякую ерунду типа 8в1 или даже сериалы (24 серии на диске по 12-й с каждой стороны)? Например, на таких 24в1 LG плеер в офисе у нас зависал, а Гнус- плеер воспроизводит без проблем. Панас не будет "ругаться" на пиратов? Панас вообще нормально будет работать в связке с Гнусовской плазмой? Если уж буду брать Панас, то вот например новинка http://www.panasonic.ru/products/digital_av/bluray_dvd/dvd_recorder/DMR-EH58EE-K/spec У меня плазма не фулл-хд... а это у панаса "Масштабирование изображения до разрешения 1080p" не будет портить дело?
