Владмир
Владмир
Харьков
09.04.2015 в 18:55:28
Марош написал : Лучше на 18 см.
Вы не можете знать, что лучше, ибо не нмеете инструмента, А я имею и знаю,что лучше. При посадке в след сошника картофель и так на глубине 8 см, не менее.. !8 см это только сверху клубней, что более чем достаточно.
serg reding
serg reding
09.04.2015 в 18:55:41
Владмир написал : Но такую процедуру можно делать только раз в год и
Владмир, Т.е. ,как я понял,окучивание рекомендуется только один раз?
Марош
Марош
Барановичи
09.04.2015 в 19:14:49
Владмир написал : Вы не можете знать, что лучше, ибо не нмеете инструмента, А я имею и знаю,что лучше. При посадке в след сошника картофель и так на глубине 8 см, не менее.. !8 см это только сверху клубней, что более чем достаточно.
Поверите, знаю. 8 см, это один нормальный клубень. А если их 4-5, да еще 5 штук помельче? Сколько надо сантиметров земли над этим корчем, что бы они были все в земле. А я заметил, что если земля плотная под кустом картофеля, то клубни "стараются" развиваться в более рыхлом слое, т.е. в гребне. Особенно это ярко проявилось в прошлом году, когда во время развития клубней, стояла жаркая и сухая, без дождей погода.
serg reding
serg reding
09.04.2015 в 19:32:51
Марош написал : то клубни "стараются" развиваться в более рыхлом слое, т.е. в гребне.
Марош, так это наверно хорошо,легче выкапывать.
Марош
Марош
Барановичи
09.04.2015 в 19:37:22
serg reding написал : Владмир, Т.е. ,как я понял,окучивание рекомендуется только один раз?
Выскажусь и насчет одного окучивания. Можно делать и одно. Практиковал и такое. Даже четырехкратное окучивание проводил, потом из глубины доставал. Большие потери были. Если одно, то насыпать гребень приличной высоты, пройдя окучником несколько раз туда -сюда. Подсыпать гребень постепенно, лучше . Земля на гребне оседает, выветривается, размывается дождями, особенно ливнями.
Марош
Марош
Барановичи
09.04.2015 в 19:51:13
serg reding написал : Марош, так это наверно хорошо,легче выкапывать.
Хорошо. Я вот таким "копал" , жена для супа, а соседка полностью несколько соток свои выкопала, таким. Лопату вбить не возможно было в землю, а "этими" сбоку загоняешь в гребень и тянешь на себя. Весь корч картофеля наверху. Намного легче, чем лопатой и резанной нету.
serg reding
serg reding
09.04.2015 в 19:53:27
Марош написал : Хорошо. Я вот таким "копал" , жена для супа, а соседка полностью несколько соток свои выкопала, таким. Лопату вбить не возможно было в землю, а "этими" сбоку загоняешь в гребень и тянешь на себя. Весь корч картофеля наверху. Намного легче, чем лопатой и резанной нету.
Я имел ввиду МБ-ом.
Владмир
Владмир
Харьков
09.04.2015 в 20:05:22
У меня земля еще полностью не восстановлена, окучиваю один раз, но в идеале должны быть только две операции: посадка и выкопка. при наличии в почве постоянно гниющей органики обязательно разных сроков спелости почвенная корка почти не образуется, а если и образуется то быстро сама разрушается в процессе жизнедеятельности червей и в процессе переработки микробами. Но органики должно быть много. При посадке раннеспелых сортов картофеля почва захватывает максимум один существенный ливень, способный "забить" поверхность с образованием корки. При развитии ботвы, ее смыкании дождь уже не опасен. Да и сидерат(гречка) в междурядиях делает свое дело.
evg6401
evg6401
Хабаровск
12.04.2015 в 08:53:49
evg6401 написал : Сейчас значительный процент воды с болота будет испарен без пользы. На сидерате, соответственно, почва поспеет быстрее
Первый вывод подтвердился. Во втором - все наоборот. Верхний слой земли, под горчицей, сырой, а на пашне корка высохла уже на 2 см.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.04.2015 в 09:07:52
evg6401 написал : Первый вывод подтвердился. Во втором - все наоборот. Верхний слой земли, под горчицей, сырой, а на пашне корка высохла уже на 2 см.
evg6401, у меня был такой же эффект. Там, где заделал с осени много органики, долго земля не сохнет. А рядом, где не было органики, чуть пригрело и можно возделывать.
CAIMAN340
evg6401
evg6401
Хабаровск
12.04.2015 в 09:20:51
Владимир С., вы внесли много, и осенью. Я же заделывал всего 1 урожай 50 см. на глубину 10, в июле.
