Бывало всякое на трудном пути строителя))) По малолетству кидали на 5тыс.,не за косяки а просто так((( А самая большая премия 17000тыс., было ну очень приятно)))))))
15.09.2009 в 19:34:38
15.09.2009 в 19:49:20
venikoff написал : А самая большая премия 17000тыс., было ну очень приятно)))))))
А ты говоришь чудес не бывает ?
15.09.2009 в 23:54:15
Верую,раз тоже за нефрит реально стыдно было,плоскость кое-как без торчащих углов вывел,а с калибром нечего сделать не смог,швы гуляли 1-4мм:mad: ,причем коллекция была как на фото,только с другой партии,как будто инопланетяне делали,клиент был малежко недоволен при незатертых швах,затер в цвет,пришла госприемка-мама и подруга клиента,понравилось,похлопали в ладоши,камень с души упал,у клиента тоже,но 800р не хватило у него чтоб полностью рассчитатся,да я и не в обиде
15.09.2009 в 23:57:59
vovka224 написал : Если изощренный ум придумает то , что не существует и быть не может. То знай в жизни это уже произошло.
рассказывал коллега(напарник на больших объемах),он в том ТЦ пол в каком то бутике ложил и беседовал с кем то из этих ребят
16.09.2009 в 00:20:58
FARAON7575 написал : Верую,раз тоже за нефрит реально стыдно было,плоскость кое-как без торчащих углов вывел,а с калибром нечего сделать не смог,швы гуляли 1-4мм
Да и я не без греха. Керамогранит 400 на 400 кладем с 3мм крестиками. В организации выложили больше половины. Потом,чтобы двоем было удобно класть,выложил маятниковый ряд. Получилось закладывать внутри буквы П. Напарник гнал штангу , а я перекладину. Когда в левом нижнем углу сходились уже плитку без шва еле запихивали. Настроение упало ниже колен. Когда затерли, да в общем фоне вроде как ничего. Поклялись больше так не делать, лучше день потерять.
Когда начинал отделку с бригадой, Интернета и знаний не было , то за косяк без базара отдавали деньги и просили прощение.
Взялись в 4-ех комнатной потолки повесить из ГКЛ. При монтаже профиля допустили технологическое неверное решение. Когда потолки затерли, покрасили, то оказалось при дневном освещении виден стыковычной шов. Лампочку включаем - не виден. Спецы поняли о чем толкую. Так вот все деньги, которые за монтаж получили вернули без базара. У нас требования в городе О-ГО-ГО. В Москве возможно все прокатило , но мы не в Москве. (Тема "МОИ ПРЕТЕНЗИИ К МАСТЕРУ") Работал в Воронеже там тоже попроще.
А я то думал , что мы тут лохи и чайники Fugenfuller от Vetonit только на вкус отличаем
Старайся делать хорошо, плохо само получиться.
16.09.2009 в 00:32:48
vovka224 написал : Потом,чтобы двоем было удобно класть,выложил маятниковый ряд. Получилось закладывать внутри буквы П. Напарник гнал штангу , а я перекладину. Когда в левом нижнем углу сходились уже плитку без шва еле запихивали.
Все правильно,так маяк ставить можно только с бесшовной плиткой или с откалиброванной обычной,но через квадратный крест(имхо),потому что если калибр скачет и полукруглый крест засовываешь на разную глубину-из-за этих причин происходит смещение при укладке и чем дальше-тем хуже;у нас так раз было когда работал на фирму за оклад и делали пол в аптеке,3 плиточника после училищ почему то полукруглый крест все засовывали на середину глубины,а 4-ый самоучка на самую верхушку и при встрече чуть ли не на середине пришлось один ряд запиливать на сектор уменьшая,на своих ошибках учатся и я стараюсь работать минимальным количеством людей,но с большой дневной выработкой
16.09.2009 в 21:19:11
Уважаемые мастера! Тоже пытаюсь оценить работу плиточника. Объясните чайникам: под плиткой всё пространство должно быть заполнено клеем, или я не права? Если под плитками на внешнем углу клей только до середины плитки, а угол, где они сходятся - пустой - это нормально? Я подозреваю, что здесь что-то не так:scare
16.09.2009 в 21:23:47
kopaliny Здравствуйте, Людмила если не ошибаюсь,а как вы это увидели?по идее это не айс,должно быть вроде заполнение более 80%,но отвалится не должно-швы держать будут
16.09.2009 в 21:33:56
Здравствуйте, Михаил! Заглянула сбоку, угол до конца не доделан. У той стороны стены, что выложена, между стеной и плиткой проходит палец, и до клея он не достает:confused: . Пожинаем плоды "универсального мастера". Если помните, хотели, чтобы всё "в одни руки". Что делать? Снимать, пока не поздно?
16.09.2009 в 21:49:54
kopaliny написал : У той стороны стены, что выложена, между стеной и плиткой проходит палец, и до клея он не достает
Маленько не понял,откосы же у вас должны быть вроде с двух сторон плиткой отделаны,или вы сверху палец засовывали(у вас же предполагалось не до потолка),и у вас же штукатурка предполагалась,откуда пустота под плиткой,если слоя нет;а может быть вариант,что откос был кривой,плитка по уровню из-за него вышла и мастер просто забыл подмазать перед тем как другую сторону откоса облицовывать
16.09.2009 в 21:51:08
А лучше сфотайте,может чего и посоветуют люди
