01.05.2006 в 16:16:50
Вопрос не в тему. Пардон, плиииз. Как уменьшить коррозию стальных труб в системе локального отопления. Где-то слышал, что щелочная среда ингибирует данный процесс, так ли это?
Serg
Serg
01.05.2006 в 23:15:37
Тото написал : Как уменьшить коррозию стальных труб в системе локального отопления.
Если система закрытая - то надо только нагреть воду практически до кипения, чтобы весь растворенный в ней кислород вышел. А если открытая - то с добавками надо колдовать разными...
10.05.2006 в 12:13:38
Народ, что правда у всех так хорошо получаеться с Tagnit UNI-LOCK. Вот я сколь не пробовал. Не получалось. Особенно если брать количество ните по таблице. Расскажите по подробнее как правильно и надежно ...
10.05.2006 в 12:23:40
Три дня парился с разводкой под болер... Больше не буду пользоваться фуми-лентой, пришлось все переделывать на лен + герметик.
Я за лен - дешево и гарантированно, фуми можно только на новые трубы, и то ее нужны километры!
24.08.2008 в 15:09:47
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое кол-во льна использовать на соединение? Например, как определить, что льна столько, сколько надо (не меньше и не больше)? Вопрос качественный. Уложенный лен слегка прикрывает нитки резьбы (резьбы не видно), это оптимально? Спаисбо.
Still
Still
25.08.2008 в 03:46:01
Про количество льна однозначно трудно ответить, т.к. погрешность есть у резьбы. Понимание необходимого количества приходит с опытом. Я для себя деляю так чтобы не менее 3х оборотов сделать от руки и потом один-два дотянуть ключем.
Тут кто-то из мастеров выкладывал пошаговые фото сборки соединения на льне, прочешите поиском
25.08.2008 в 09:52:19
Digree написал : Уложенный лен слегка прикрывает нитки резьбы (резьбы не видно),
побольше
25.08.2008 в 12:51:49
2Still, BV Спасибо.
vavan
vavan
читатель форума
25.08.2008 в 12:55:17
Digree написал : Например, как определить, что льна столько, сколько надо (не меньше и не больше)?
Если мало льна, то обнаружите сразу - будет протечка.
А вот если лишнего намотнуть и ключом туго затянуть - то у меня, например, на одном из кранов появилась микротрещина. Не заметил сразу, не видел и позже. Она видимо была закрыта окислами какими-то. Но через несколько лет (когда я уже был уверен в прочности соединений) всё равно начала втихаря капать. Хорошо, что когда ей вздумалось увеличить скорость протечки на порядок, в доме присутствовали взрослые, перекрывшие стояк.
В результате таких вот, не всегда удачных, экспериментов пришёл к технологии, описанной выше Sas - лён наматывается так чтобы скрывал резьбу, сверху 2-3 витка тонкой фум-ленты. (А главная составляющая - качественные краны! :-)))
Евгенич79
Евгенич79
Ярославль
25.08.2008 в 14:12:15
Уважаемые мастера!
Подскажите плиз:
  1. варил отопление - естественная циркуляция - не смог проварить два шва у стены - при заполнении системы шлак размок и начала сочиться вода. Если обвернуть шов тканью с эпоксидкой - насколько будет герметично и долговечно - опыт у кого есть.
  2. ставил сгоны на ФУМ - два потекли - довернул четверть оборота - течь перестали. Стоить перекручивать, не потекут потом?
vavan
vavan
читатель форума
25.08.2008 в 15:37:20
Евгенич79 написал : Если обвернуть шов тканью с эпоксидкой
Предсказуемого результата всё равно не получится.
Есть ремкомплекты для ремонта протекающих труб. Серая такая лента, она замачивается в воде, плотно наматывается на место протекания в несколько слоёв и отвердевает (под действием воды). После чего её внешний вид будто бы можно облагораживать напильником. И красить, само собой, под цвет трубы.
Я сам не применял такой комплект, но в вашем случае попробовал бы. Ведь производитель заявляет область применения именно 1)от протечек на металлических трубах и 2)в которых есть давление. То есть, на упакеовке указано и давление воды в трубе, для ремонта которой этот комплект может быть использован.
Евгенич79 написал : ставил сгоны на ФУМ - два потекли - довернул четверть оборота - течь перестали
Если сгоны плотно и до конца не завёрнуты - они так и будут легко проворачиваться. В случае, когда на них не стоят краны (которые всё время открываешь/закрываешь и при этом сгон чуть проворачивается) и на сгоны не действуют поворачивающие их нагрузки, может и можно оставить как есть (надо по месту смотреть). А если хочется забыть о проблеме - лучше было бы переделать.
