LAErt00
LAErt00
Самара
26.08.2008 в 10:59:02
Когда начал собирать себе водопровод, запаковал все соединения арматуры нитью Локтайт. Несколько соединений потекли сразу. Разобрал все и собрал на льне с юнипаком - ни одной протечки. Запакавал уже более 40 соединений льном ни одно соединение не потекло, ни сразу ни потом.
Сразу скажу, что не являюсь профессионалом в сантехнике, но пришел к такой технологии: Из косички льна выдергиваем прядь длиной сантиметров 30. Прядь не должна быть ни густой, жидкой. Расправляем ее пальцами в полоску шириной с палец, при этом полоска должна получится очень тонкая и начинаем наматывать полоску на резбу по направлению закручивания, внатяг и в нахлест через канавки резбы. Полоску льна не нужно перекручивать в нить! После второго витка лен уже не дожен крутиться на резьбе, если натяг был хорошим. Стараемся чтобы слой льна равномерно закрыл резьбу. Излишки льна отрываем. Потом выдавливаем на палец юнипак и промазываем лен. После этого лен держится на резьбе и не раскручивается. Закручиваем соединение и все. Если соединение закручивается руками до конца, значит намотали мало льна, стоит раскрутить, убрать отработанный лен и повторить процесс сначала с более длинной прядью.
26.08.2008 в 15:59:54
2LAErt00 Спасибо.
LAErt00 написал : Стараемся чтобы слой льна равномерно закрыл резьбу.
Слышал рекомендации, что бы к концу соединения лен был намотан побольше, по типу "конус".
LAErt00
LAErt00
Самара
26.08.2008 в 17:52:59
Избыток льна будет выдавлен при закручивании ответной части. Но если намотать с избытком всю резьбу, то есть вероятность, что лен будет выдавлен весь.
26.08.2008 в 17:59:36
LAErt00 написал : Избыток льна будет выдавлен при закручивании ответной части.
Совершенно не факт.
Владимир С
Владимир С
Киров
26.08.2008 в 18:40:45
Евгенич79 написал :
Евгенич79 написал : Уважаемые мастера!
Подскажите плиз:
  1. варил отопление - естественная циркуляция - не смог проварить два шва у стены - при заполнении системы шлак размок и начала сочиться вода. Если обвернуть шов тканью с эпоксидкой - насколько будет герметично и долговечно - опыт у кого есть.
  2. ставил сгоны на ФУМ - два потекли - довернул четверть оборота - течь перестали. Стоить перекручивать, не потекут потом?
какой диаметр трубы? в таких местах если особо не видно ставил кордовый шланг по диаметру , затягивал на хомуты и все прекрасно,
п.с: щлак надо отбивать сразу,смортеть фонариком , зеркалом качества шва ,даже если и не у стены, т.к много зависит от электродов 2 , могут потечь на следующее лето когда система не будет действовать , остынет и т.д
Legos
Legos
Владимир
21.10.2008 в 01:19:30
oleg1978 написал : Три дня парился с разводкой под болер..
Вот тож полез в нет чтоб ума разума набраться :). Делаю обвязку котла, труба, уголки, муфты, сгоны 1 1/2(40), 2 дюйма.
Извел километры Унилока (Tagnit UNI-LOCK), 25 соединений из 30 сразу дали течь при опресовке в 5 атмосфер :). Сейчас все переделал на лен с краской, пока сохнет..читаю прально ли сделал или нет :), выходит прально, старый конь (лен) борозды не испортит.
Недавно у друга был в новостройке, обратил внимание на то что стояки тоже все собраны на лен с краской... Тока деньги выкинул на Унилок, и мотал в 2 раза больше рекомендованных витков..:(
Есть пара вопросов к спецам по льну. Для чего обмазывать солидолом ? он же уплотнение не прибавит ? имхо просто для скольжения ?
Почему сделав насечки лен все таки собирается ? правда речь идет о тех соединениях где используются бочонки латунь/никель в соединение с черными фитингами.
Почему например (свой котел) обвязанные соеденения с помощью льна и Унипака ну скажем 5 из 30, сопливились через полгода после обвязки, а потом перестали -это на совсем перестали (сопливиться) или нет ? -речь опятьже о соеденениях латунь /чугун.
A-Nippel написал : MANTA SISEAL/S
Прикупил тож пару таких, при использовании на трубах 2 дюйма, эфект будет ? и как лучьше, намазать потом лен накрутить, потом опять намазать ?
