avmal
avmal
21.09.2009 в 10:48:40
rHOM написал : Вы этим хотите сказать, что токи указаные в ПУЭ, скажем на трехжильный кабель это сумма токов по трем жилам, а не на каждую жилу кабеля?
Это что-то новенькое ... Даже я такие выводы делать не могу при всей своей фантазии. Разумеется по одной жиле. Только при чем здесь фазное или линейное напряжение, если жила от тока греется и жиле до фени, по какой схеме ее включили.
rHOM
rHOM
Харьков
21.09.2009 в 11:05:35
Так в ПУЭ указаны токи на ПРОВОДА и КАБЕЛЯ (двух, трех жильные).
Вы незнате в чем разница линейного и фазного токов?
avmal
avmal
21.09.2009 в 11:23:45
rHOM написал : Так в ПУЭ указаны токи на ПРОВОДА и КАБЕЛЯ (двух, трех жильные).
Какое отношение режим теплообмена в трехжильных и двухжильных кабелях имеет к фазному или линейному НАПРЯЖЕНИЮ?
rHOM
rHOM
Харьков
21.09.2009 в 11:32:53
avmal написал : Какое отношение режим теплообмена в трехжильных и двухжильных кабелях имеет к фазному или линейному НАПРЯЖЕНИЮ?
Здрасти, причем тут напряжение?
avmal
avmal
21.09.2009 в 11:59:11
rHOM написал : причем тут напряжение?
Вот и я о том же ...
rHOM
rHOM
Харьков
21.09.2009 в 12:03:11
avmal написал : Вот и я о том же
О чем?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.09.2009 в 12:13:17
rHOM написал : Вы незнате в чем разница линейного и фазного токов?
Я знаю :) При звезде разницы нет :) При треугольнике провод волнует только линейный ток. Его и указывают в таблицах, относящихся к проводам.
avmal
avmal
21.09.2009 в 12:54:47
2Kamikaze 2rHOM Вы о чем, ребята? Есть такие понятия, как линейное напряжение, фазное напряжение. При чем здесь линейный ток? Ток в фазном проводнике существует и когда его измеряют, то схема его подключения к трансформатору никакого значения не имеет. 100А в "треугольнике" или 100А в "звезде" - ему как-то до лампочки - лишь бы не переборщили ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.09.2009 в 13:40:44
2avmal Если немного "удариться в ТОЭ", то, строго говоря, потенциальные провода от источника к нагрузке называются линейными (L) (хотя их все привыкли называть фазными. Поскольку в 99,99% случаев мы имеем звезду на выходе источника (НН КТП), можно условно считать такое "переименование" правомерным). Фаза - это полюс (обмотка) электрической машины или тр-ра. Так вот: Если обмотки (фазы) электрической машины соединены звездой, то ток в линейном проводе равен току фазы электрической машины. (а напряжения соотносятся с коэфф. sqrt(3)) Если обмотки (фазы) электрической машины соединены треугольником, то ток в линейном проводе равен sqrt(3) тока фазы электрической машины (фазного тока электрической машины). Т.е. линейный ток равен sqrt(3)*фазный ток
rHOM
rHOM
Харьков
23.09.2009 в 18:31:48
Kamikaze А как Вы прокоментируете это?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.09.2009 в 18:48:08
"ЭТО"? :a Ясен пень, ток указан на каждую жилу. Почему? А почему Солнце светит, трава растет, рыбы плавают, птицы летают? :)
