Libra
Libra
Ивантеевка
14.09.2009 в 19:29:55
"Прошерстил" весь форум поиском (и не только форум), но вопросы все же остались.
Решили на кухне, в коридоре, ванной (совм. санузел) и части лоджии установить теплый пол, точнее "тонкий теплый пол", который закладывается в плиточный клей (везде будет керомогранит, кроме ванной - там обычная плитка)
После изучения форума, решил остановиться на продукции Ceilhit, но вот с выбором конкретного типа определиться пока не смог. Изначально выбор пал на маты с кабелем 22 PSVD (двужильный, экранированный), но после звонка менеджеру компании-представительства Ceilhit засомневался. Он сообщил, что для кухни, коридора и лоджии этот кабель будет избыточен, можно смело брать маты с кабелем 22 PV (одножильный, неэкраинированный), хотя на вопрос о надежности сказал, что бывали случаи выхода из строя (с 22 PSVD таких случаев не зафиксировано на его памяти)
Вот теперь терзают муки выбора - с каким кабелем выбрать маты? Для ванной, понятное дело, будем брать 22 PSVD, но там площадь небольшая и разница в цене совсем несущественная, а вот по кухне и коридору разница уже достаточно существенная. Специалисты, что скажете - есть ли печальная статистика использования более простого кабеля Ceilhit?
И несколько общих вопросов.
На лоджии (7 кв.м.) решено не делать пол по всей площади, а только участок рабочей зоны (1,5-2 кв.м.), регулятор установить самый простой (без программирования) - имеет такой вариант право на жизнь или могут возникнуть какие проблемы? На лоджии будет капитальное утепление и эл. конвектор (1-1,2 кВт)
Еще есть желание съэкономить на терморегуляторах - пока оптимальным вижу вариант использования отдельного программируемого регулятора в ванной (кстати, его можно установить в помещении самой ванной?), кухня и коридор подключаются на один программируемый терморегулятор, ну и лоджия со своим простым регулятором. Какие еще могут быть варианты?
Что посоветуете по кухне и коридору - можно ли купить один мат на общую площадь или стоит взять два отдельных мата? Читал про терморегултор I-WARM 730 - вроде подходящий вариант, если будут два отельных мата или не стоит экспериментировать и взять проверенные Eberle?
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
15.09.2009 в 14:16:09
Libra написал : решил остановиться на продукции Ceilhit, но вот с выбором конкретного типа определиться пока не смог.
купил 2мата Ceilhit в кухню-коридор 22PSVD, 2 терморегулятора FRE 525 22, в инструкции на маты гарантия 16лет, менеджер сказал то, что надо, другими предложениями не парил, один мат почти замуровал плиткой, поэтому как греет пока сказать не могу.
Libra
Libra
Ивантеевка
15.09.2009 в 14:56:04
Похоже, что вариантов не много - на базе одножильного кабеля матов не продает никто, кто самого представительства Ceilhit (может сами делают), у остальных все маты только с кабелем 22PSVD. По цене у некоторых дилеров двужильный получается не намного дороже, чем одножильный у представительства Ceilhit, так что вопрос практически закрыт :)
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
15.09.2009 в 15:07:58
купил в Русклимат http://www.rusklimat.ru/where2buy/moscow/
Libra
Libra
Ивантеевка
15.09.2009 в 15:09:21
Я тоже там собираюсь покупать (только через инет - так дешевле), правда регуляторы заказал в другом месте - вчера случайно нашел по более интересной цене :)
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
15.09.2009 в 15:32:06
Libra написал : только через инет - так дешевле
интернет для Москвы , а я в Зелеке (Зеленоградский округ г.Москвы) с Московской пропиской, но это уже за кольцом и совсем другая песня, т.к. возрастает сумма доставки, поэтому долетел до м. Водный Стадион и ок!!
seven777
seven777
15.09.2009 в 16:20:41
Устанавливал такие тёплые полы(22 PSVD) в квартире. На кухню, в санузлы и коридор покупал отдельные маты по размеру. Укладывал под плитку толщиной 1 см. Сложилось впечатление, что долго нагреваются. Считаю, что лучше выбирать мощность с запасом. Терморегулятор, даже простой, позволит установить необходимую температуру и будет отключать пол. Если что, то температуру ведь можно и поменьше сделать.
Libra
Libra
Ивантеевка
15.09.2009 в 16:40:46
Vegazzz написал : ... но это уже за кольцом и совсем другая песня, т.к. возрастает сумма доставки, поэтому долетел до м. Водный Стадион и ок!!
Вы сравните цены в розничных магазинах русклимата и на их сайте - там на одной позиции доставка окупиться
seven777 написал : Сложилось впечатление, что долго нагреваются. Считаю, что лучше выбирать мощность с запасом.
Так куда уже с запасом - у 22 PSVD 180Вт/кв.м, может терморегулятор просто надо интелектуальный, который будет включать пол заранее?
Народ, насчет установки терморегулятора внутри ванной что можете сказать - допустимо или нужно выносить за пределы?
Alekss
Alekss
15.09.2009 в 17:00:00
Исходя из рекомендаций менеджера можно сделать вывод, что он не слишком хорошо представляет требования к устройству теплых полов. Кабель использовать только экранированный, для кухни двухжильный, для остальных можно и одножильный.
Как правило регуляторы в ванной ставить нельзя, за исключением специальных регуляторов (монстрообразного вида) для установки во влажных помещениях. Кухню с коридором можно делать и одним кабелем, если хочется подешевле. Но по раздельности удобнее в использовании.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Libra
Libra
Ивантеевка
15.09.2009 в 17:11:19
Заказал два комплекта матов на базе 22PSVD, так что вопрос с кабелем уже решен :) На кухню и коридор будет один комплект (22 PSVD/180-N50-1490), на ванную отдельный (22 PSVD/180-N50-210).
С регулятором, конечно, не очень хорошо, что в ванную нельзя установить - не хотелось лишних приборов на стене коридора. Кстати, если регулятор будет установлен за пределами ванной, то получается, что датчик температруы воздуха уже не может быть использован для контроля - так?
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
15.09.2009 в 18:03:13
seven777 написал : Считаю, что лучше выбирать мощность с запасом.
это как? я понял, что надо выбирать по площади помещения-10/15см от плинтуса, -мебель, -10см от мебели.
Libra написал : Кстати, если регулятор будет установлен за пределами ванной, то получается, что датчик температруы воздуха уже не может быть использован для контроля - так?
у мата датчик в гофр трубе в пол замуровывается.
Libra написал : Вы сравните цены в розничных магазинах русклимата и на их сайте - там на одной позиции доставка окупиться
да я весной уже привез, да супруга "помогла" прикупила 7,1 кв.м вместо 4,7кв.м в коридор-завернуться можно, теперь один лишний. Планирую в комнату 10кв.м положить, там стена холодная.
