Libra
Libra
Ивантеевка
15.09.2009 в 18:07:06
Vegazzz написал : у мата датчик в гофр трубе в пол замуровывается.
Это датчик температуры пола (в ванной он будет, куда же без него), а я спрашивал про датчик температры воздуха (встроенный в терморегулятор, есть не во всех моделях).
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
15.09.2009 в 18:18:44
Libra написал : (встроенный в терморегулятор, есть не во всех моделях).
тут я не спец.
Gru
Gru
Тула
16.09.2009 в 10:05:20
Libra написал : С регулятором, конечно, не очень хорошо, что в ванную нельзя установить - не хотелось лишних приборов на стене коридора
Можно поднапрячься и придумать кучу дизайнерских решений, начиная от убирания терморегулятора в самый дальний невидимый угол. Ибо постоянно крутить его не требуется, а провода датчика можно наращивать до 50 м.
Libra написал : датчик температруы воздуха уже не может быть использован для контроля
Да. И это плавно приводит к мысли взять простые терморегуляторы с одним датчиком пола.
Libra
Libra
Ивантеевка
16.09.2009 в 10:56:43
Спасибо всем за советы - в итоге заказал два программируемых терморегулятора Eberle Fre 525 35, т.к. доводы большинства насчет раздельного управления санузлом и кухней с коридором оказались вполне весомыми. Насчет установки терморегулятора для санузла пока не определися окончательно, но все же склоняюсь к монтажу внутри помещения, т.к. в ванной будет достаточно сухо (теплый пол, серьезный полотенцесушитель и мощный вентилятор на вытяжку)
Еще остался вопрос с подключением пола. Когда делали электрику, теплый пол не планировался, да и места в щитке все равно не было свободного (не смотря на то, что он на 36 мест :))
Итак, какие варианты есть:
1) подключить оба мата (кухня+коридор - 1490Вт, санузел - 210Вт) на линию для розетки в ванной (УЗО 16А/10мА, АВ 10А)
2) мат для ванной подключить на линию для розетки в ванной, мат для кухни и коридора подключить на линию освещения кухни и лоджии (УЗО 63А/30мА, АВ 6А - на это УЗО подключены все розеточные группы комнаты, лоджии и коридора и освещение коридора и комнаты)
Какой вариант более предпочтительный? Сам склоняюсь к варианту №1 - его можно еще немного изменить, подключив мат для санузла на линию освещения ванной (УЗО 16А/10мА, АВ 6А), а мат для коридора и кухни оставить на линии для розетки.
ch2002
ch2002
03.03.2010 в 14:17:27
ну как, мат установили?
вопрос ко всем у кого стоит тонкий мат.2.5мм-4мм (150вт) в плиточном клее. как быстро после включения он нагреет плитку в санузле, до комфортного ощущения, площадь мата 2кв.м? через 10 мин, 30 мин? говорят что кабель 5-7мм. в бет. стяжке прогревается за 20 часов....
Libra
Libra
Ивантеевка
03.03.2010 в 17:41:57
ch2002 написал : ну как, мат установили?
Давно уже установили и с большим удовольствием пользуемся )
ch2002 написал : как быстро после включения он нагреет плитку в санузле, до комфортного ощущения, площадь мата 2кв.м?
Для нас комфортная температура - 28 градусов. На такой уровень пол выходит в течении около 30 минут (от площади мата практически не зависит) при начальной температуре 20-21 градус.
