Kobalt написал : А что это даёт не подскажете?
не юзал, но подозреваю что это для лучшего(легкого) скольжения по направляющим. Манагер молодец, впаривает модель в 2 раза дороже ,из-за пары пластиковых втулок. Решать вам, но я бы не стал брать
15.09.2009 в 10:03:30
15.09.2009 в 10:32:59
Взял электрич.плиткорез из ОБИ за 2900руб.(по акции, так подороже) Китай, там же взял вестачок 900руб.
Пилит простую плитку на 5+, очень твердый керамо 8мм пилит помедленнее, очень доволен, т.к. он с водой и пыли нет.
Купил ручник за 500руб. никак.., менял колесо, бесполезно..., взял ручник у знакомого плиточника-тот присутствовал и сам пытался, не получилось..., его заключение -очень твердый керамо.
15.09.2009 в 13:05:51
Чё-то пока решил не покупать. Знакомый обещал в течение двух дней дать, говорит напольную им делали. Ждать правда придётся. Зато плитка подсохнет как следует и можно уже будет варьировать места чтоб до туалета добираться, а то в таз пришлось дела бы делать :)
16.09.2009 в 18:40:46
В общем докладываю о покупке. Знакомый включил непонятки, то инструмент у него у отца на квартире, то на даче и будет только в понедельник... Купил в общем этот Матрикс с балеринкой на рынке. Через интернет все чего-то мутят, то от 3-х тыс. доставка, то нет в наличии, то разводят, недоверие вызывают. А запал всё же на Матрикс из-за заявленных 16мм, наворотов дополнительных, цена в принципе устраивает, ещё может пригодится. Правда на моём рынке цена 1500 где наткнулся, как через инет с доставкой получилось бы. Машины счас нет, а с ходьбой чтоб по рынку маркетинговый анализ проводить облом, первый раз такое. Наползался на коленях, стелил линолеум и счас ещё плитка, убил левое колено или что не пойму, дикие напряги и боль, особенно при ходьбе. Травмы главное точно никакой не было. Там же на рынке разорился ещё на наколенники, пока гром не грянет... :) У продавца где брал одни Матриксы и были практически. Там прямо на коробке написано, что официальный дилер у нас Мир инструмента, они эту марку двигают. Производитель на коробке Шанхай под чутким руководством немцев :) Там же на всякий купил запасной ролик Santool израильский какой-то. Продавец объяснил что ломать плитку не по инструкции, а одной ногой приперев к станине, другой ногой давить, а то что-то там может поломаться и это у более дорогих так же. Попробовал с одного реза таким образом по прямой всё получается без всяких напрягов, с можно сказать лёгким усилием, вкрайняк чуть-чуть напильником шлифануть, да если честно и так сойдёт, всё равно там не играет, шов ведь :) Спасибо всем большое за советы!
P.S. Правда отметил такую особенность - со стороны которой придавливаешь ногой на отлом, в момент давления на срезе идёт 1-н преимущественно откол глазури плитки. На стороне которая лежит на станине - нет. Можно данную ситуацию как-то грамотно обойти? Спасибо.
16.09.2009 в 19:50:32
Kobalt написал : Наползался на коленях, стелил линолеум и счас ещё плитка, убил левое колено или что не пойму, дикие напряги и боль, особенно при ходьбе. Травмы главное точно никакой не было.
я тоже левое напряг, короче болезнь один в один-купил спортивный бандаж на колено, небели две хромал. Потом сделал перерыв в плиточной работе, сейчас отпустило.
16.09.2009 в 20:03:06
Vegazzz написал : я тоже левое напряг, короче болезнь один в один-купил спортивный бандаж на колено, небели две хромал. Потом сделал перерыв в плиточной работе, сейчас отпустило.
Ну хоть теперь понятно что не я один такой, а то уж думал чего особенное :)
16.09.2009 в 20:42:54
В общем решил пока по инструкции прижимать плитку прижимной планкой плиткореза(которая как я понял и может сломаться) и давить на излом плитки рукой, так вроде скола глазури нет, правда один раз только попробовал и так уже целую плитку на эксперименты в лоскуты изрезал-изломал. А если прижимная планка сломается тогда уж ничего не останется как опять ногами работать, может и не сломается, чего-то вроде не похоже, хотя продавец материал из чего она сделана назвал, не запомнил название, и охарактеризовал как ломкий, может перестраховывался..
17.09.2009 в 08:18:23
Kobalt написал : Продавец объяснил что ломать плитку не по инструкции, а одной ногой приперев к станине, другой ногой давить,
Это какойто изврат получается,эта технология похожа на древнюю-надрезать стеклорезом, положить на гвоздик и надавить, результат такойже. А если тонкую полоску отрезать?Как тогда? Таким способом много в брак уйдет.
Kobalt написал : что-то там может поломаться
Сломаться может лапка
Kobalt написал : материал из чего она сделана
силумин
Kobalt написал : вкрайняк чуть-чуть напильником шлифануть
Лучше плоским абразивным брусочком с крупным зерном, а глазурь с мелким зерном Мо й вам совет: режьте по технологии
17.09.2009 в 08:39:47
Vidis написал : Это какойто изврат получается,эта технология похожа на древнюю-надрезать стеклорезом, положить на гвоздик и надавить, результат такойже. А если тонкую полоску отрезать?Как тогда?
Я резал всю плитку в квартире кетайским плиткорезом за 300р 30см длины, и керамогранит также кетайским электрическим за 1900руб. Роликовым технология была такая, провожу линию, снимаю плитку, кладу на гвоздик (кусок штукатурного маяка) ломаю ногами. Ломал напольную 3-х типов, без проблем отламывал полоски 3см ширины. Удавалось и 2 см отломать, если на короткую ломаемую часть положить сверху кусок другой плитки, или гипсокартона. Боя плитки не было ни одного! в отличие от ломания лапкой дешевого плиткореза. И излом ровный, а при ломании лапкой был при заходе под углом. Этим же 30см плиткорезом резал 45см плитку, снимал рычаг с роликом и по линейке, ломал также ногами, так даже быстрее получалось.
17.09.2009 в 08:45:05
Alex74 написал : Боя плитки не было ни одного! в отличие от ломания лапкой дешевого плиткореза
Ну наверное как попадешь. Я своим плиткорезом (дешевый китаез)доволен, ни одной плитки в брак не ушло.
17.09.2009 в 09:23:20
Кстати балеринка прикольная вещь. Её можно по плитке и как ручную дрель использовать которой у меня кстати нет только электрическая, там 6мм бур+эта регулируемая-отвинчивающаяся непосредственно "балеринка". А можно при желании в электродрель вставить и сверлить допустим большие отверстия в плитке на стене, но конечно сноровка при этом нужна.
