Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 09:35:44
Kobalt написал : балеринка прикольная вещь
Я отдельно купил за 120 руб FITовскую на 7 отв. хватило, думаю еще на десяток хватит.
Kobalt
Kobalt
17.09.2009 в 10:41:33
Кстати ещё. а можно попытаться с помощью этой балеринки под овал унитаза обвести попеременно с прямым резом или проще потом мозаикой налепить под цвет плитки? Подкрутил ещё крепления у плиткореза, не обратил по началу внимания ролик люфтил немного пока не подкрутил, а счас наоборот туговато ходит, машинного масла фигово нет, подсолнечным тогда капну.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 10:50:32
Kobalt написал : а можно попытаться с помощью этой балеринки под овал унитаза обвести попеременно с прямым резом
А зачем? Вы хотите утопить толчок в пол? Ну да ваше дело. Это делается болгаркой с алмазным кругом, но тут нужна сноровка.
Kobalt написал : ролик люфтил немного пока не подкрутил, а счас наоборот туговато ходит
Пусть лучше немного люфтит, отпустите винт. Иначе будет рвать глазурь.
Kobalt
Kobalt
17.09.2009 в 11:00:25
Vidis написал : Пусть лучше немного люфтит, отпустите винт. Иначе будет рвать глазурь.
Ок. спасибо. Насчёт унитаза тоже понял, в пол он у меня уже утоплен строителями, тогда мозаику под цвет плитки подберу и засуну в углы, т.к. ни болгарки с алмазным кругом, ни особого опыта с ней работы нет.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 11:11:26
Kobalt написал : в пол он у меня уже утоплен строителями
так оторвите и подлейте ЦПС вровень с основным основанием. Представьте ситуацию: толчок бьется и вам придется его выковыривать, портить уложенную плитку и заново выкладывать это место тойже плиткой при условии если ее к тому времени найдете в продаже. Или перекладывать весь пол. Да и смотрится совсем не айс, ИМХО. Потратьте пару часов на выковыривание сего девайса, в будущем не пожалеете.
Kobalt
Kobalt
17.09.2009 в 11:41:12
2Vidis спасибо за совет насчёт толчка. счас если честно ломает это делать. но поступлю по другому. есть возможность оставить см по 10 от точка и выложить потом это дело мозаикой, её можно найти под цвет основной плитки. Если что мозаику выбью и к унитазу доступ будет с возможностью не поьвредить плитку. А потом в случае чего снова мозаику приклею. Наверное так тогда поступлю.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 11:52:46
2Kobalt Попробую еще разок отговорить. Наверняка сортир стоит абы как(от строителей). Если выкладывать собираетесь от оси помещения(это немного посложнее), то нормально может получится. А если будете класть от какой либо стены, то наверняка не попадете по центру толчка и в итоге у вас может получиться так что с одной стороны от плитки до толчка вышло 2 ряда мозаики, а с другой 4-5. Это вообще будет фигово смотреться. Согласны?
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 11:56:58
Vidis написал : Если выкладывать собираетесь от оси помещения(это немного посложнее), то нормально может получится.
Сорри, поправлюсь,просмотрел что совместное помещение. Если класть от центра по любому не попадете по оси унитаза(если не вмешаются космические силы :) )
Kobalt
Kobalt
17.09.2009 в 12:19:37
Vidis написал : Сорри, поправлюсь,просмотрел что совместное помещение. Если класть от центра по любому не попадете по оси унитаза(если не вмешаются космические силы )
Кладу от одного из углов помещения, может это не по технологии конечно :) Счас померил до унитаза точно, уже лежат где целиковые плитки. С одной стороны 12 см, с другой 13 см. А у стены до неё и того больше. Если под мозаику оставлять поменьше 10, см 8 вполне есть пространство для манёвра при участии плиткореза. Уж очень влом унитаз выковыривать, да ещё как бы чего не повредить раньше времени, он по самую "щиколотку" утоплен, зачем это делалось непонятно, может скол там внизу какой.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.09.2009 в 13:05:11
Kobalt написал : зачем это делалось непонятно, может скол там внизу какой
ВО-во, а потом соседи придут-"Вы нас топите!!!"
Kobalt
Kobalt
17.09.2009 в 13:12:37
Vidis написал : ВО-во, а потом соседи придут-"Вы нас топите!!!"
Вот и я про это, так то пока всё нормально, а тронешь фиг знает :) А там соседи такие живьём съедят. В общем думаю всё, какое-никакое дело будет. Правда ещё одну уже не эксперементальную плиту запорол, повёлся на разметку угольника, не совместил риски как следует, в результате косо отрезал и кусок не влез в требуемое место, пойдёт на другие полоски всё равно. Потом исправил ситуацию со следующей плитой. Нормально всё ломается руками и лапка ломаться вроде совсем не собирается, тьфу-тьфу :)
