antipst
antipst
15.09.2009 в 09:16:26
Раньше резал дремелем, особо не озадачивался. Теперь понял, что это долго, не ровно и не удобно. Ножницами по металлу - материал коробится, не пойдет. Вчера думал, что на торцовку одеть и где купить и чтобы сходились посадочные места. Болгаркой можно, но в этом случае кустарно, как - то . Мож, кто что скажет ?
waw0375
waw0375
15.09.2009 в 11:58:18
Болгарка с тонким диском, дорабатываем ножом. По-моему оптимальный вариант.
Hi fi
Hi fi
15.09.2009 в 12:08:58
А лобзиком с пилкой по металлу?
antipst
antipst
15.09.2009 в 12:14:21
waw0375 написал : Болгарка с тонким диском, дорабатываем ножом
Этот способ нормальный, только хотелось положить заготовку на ровную площадку, жик и "на монтаж". Почему, торцовку и предлагал. Хотя, возможно тоже придется снимать заусенцы.
Hi fi написал : А лобзиком с пилкой по металлу?
Потолок покоробится при резе к сожалению, т.к. сделан из тонкого материала где - то 0,3 мм .
Штангеля под рукой нет...
antipst
antipst
15.09.2009 в 13:23:57
Короче, щас обхожусь болгаркой. Если кто - то скажет, какой круг применить на торцовке, спасибо огромное.
Nilsalex
Nilsalex
15.09.2009 в 13:58:58
Простите, удалил свой вопрос - был невнимателен при прочтении.
Арлент
Арлент
15.09.2009 в 14:23:00
Зачем так усложнять? Надрезаете ножницами по ребрам,а по плоскости надрезаете острым ножом и надломить.Все дела.
antipst
antipst
15.09.2009 в 14:28:32
Арлент Материал должен остаться той же формы. Ножницы - коробят панели и вставочный (межпанельный)профиль :( Потом все выгинать - трата времени...
левша
левша
Казань
15.09.2009 в 14:30:21
я бы попробовалсделать из доски скажем 100*20 Кусочек сантимов 10 сгладил бы углы рубаночком повторив внутренний профиль панели-чтобы брусок в панели ходил плотно, особенно у края реза. затем прикрутил бы брусок двумя винтами к станине с выпуском под диск-опускаешь диск спиливаешь лишнее и можно подавать панель. А рвать не будет ? Уж больно алюминий тонкий.
antipst
antipst
15.09.2009 в 14:34:15
Я тоже так думал, посмотрим, что в общем разделе форума народ придумает :) Там тема дублирующая.
Арлент
Арлент
15.09.2009 в 14:34:41
antipst написал : Материал должен остаться той же формы.
А вы думаете я об этом не знаю? У меня почему-то ничего не коробится.
