bc----
bc----
17.09.2009 в 20:07:49
2oslik
Не надо такое. Я купил вытяжку с подобными фильтрами - одно мученье.
http://www.holodilnik.ru/forum/f9-prochaya-bytovaya-tehnika/t19559-otzyv-na-vytyazhku-siemens-lc-968ba90/
oslik
oslik
18.09.2009 в 09:37:49
bc---- написал : Не надо такое. Я купил вытяжку с подобными фильтрами - одно мученье.
http://www.holodilnik.ru/forum/f9-pr...ns-lc-968ba90/
Вы думаете, там по этим панелькам стеклянным жир будет также стекать как у Сименса по решетке этой? тогда вопрос: так у всех стандартных вроде так...а где, например у Nodor фильтры я вообще не знаю: посмотреть негде, инструкции тоже нигде нет(((( хоть вообще ничего не покупай теперь((( а у Teka они вроде как за этими раскрывающимися стеклянными панелями
oslik
oslik
09.12.2009 в 16:45:12
Народ, помогите…выбрали все-таки Nodor sublime...еще не купили пытаюсь понять можно ее вешать в габариты или нет...у нее мин высота получается 101.5 см (см картинку), а у меня высота стены, на кот она будет висеть (за вычетом высоты ниж тумб кухни) 155 см, при этом газовая вароч панель (вроде как надо не менее 70 см до вытяжки), те остается жалких 53,5 см с учетом, что вытяжка прям в потолок упирается (до вытяжного отверстия рубится канал в кирпич стене, туда гофру и закрывается обоями. Так вот, можно ли будет ее вешать (все-таки она наклонно висит, вдруг пройдет?)?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.12.2009 в 17:15:25
oslik написал : вроде как надо не менее 70 см до вытяжки
Это для обычной "горизонтальной" вытяжки. Выша вытяжка наклонная, поэтому скорее всего нужно соблюсти 70 см до той части вытяжки, которая будет находиться непосредственно над ближними к стене конфорками. Но это только предположение, точнее должно быть в инструкции на вытяжку.
oslik
oslik
09.12.2009 в 17:28:16
AlexEE написал : Но это только предположение, точнее должно быть в инструкции на вытяжку.
да нет там инструкции в пределах доступа, к сожалению((( а в нет магазине сказать ничего не могут
