Levit
Levit
Белгород
16.09.2009 в 12:15:53
Как вы демонтируете канализацию чугунную? Патрубки из тройников в многоэтажках например как достаете? Что бы целым тройник остался.
P.S. Я по возможности либо расшатываю, либо срезаю впритык и надламываю во внутрь.
orinbasar
orinbasar
Уральск
16.09.2009 в 13:45:30
малотчик:)
mazai999
mazai999
16.09.2009 в 13:57:25
вроде тока что обсуждали
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=90653
Сан-Сан
Сан-Сан
16.09.2009 в 16:29:13
Levit написал : либо срезаю впритык и надламываю во внутрь.
и высверливая иногда ....
Levit
Levit
Белгород
16.09.2009 в 20:26:47
А что сверлите??? и чем? )))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.09.2009 в 20:49:25
Levit написал : А что сверлите??? и чем? )))
Ковырялкой...:o Дорогие свёрла (а других нет) быстро ломаются... А хорошую ковырялку из электрода сделать можно...
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.09.2009 в 22:16:55
NNN написал : А хорошую ковырялку из электрода сделать можно...
А очень хорошая ковырялка получается из тонкой \5-6 мм\ арматуры с концом ,откованным под зубило и закрученным винтом.При этом острие не сползает в середину шва , а выбирает сразу на всю его ширину.
16.09.2009 в 22:38:48
с кабалкой понятно,а как быть с серой или свинцом
Капитошка
Капитошка
Караганда
16.09.2009 в 23:48:30
Pavel197803 написал : с кабалкой понятно,а как быть с серой или свинцом
Влегкую.Обрезается болгаркой фитинг или труба до раструба.Затем той же болгаркой \ сваркой \ делается один - два продольных разреза остаточного куска и вынимается вовнутрь.Есть еще любители-токсикоманы ,они выжигают паяльной лампой или автогеном.
master.msk
master.msk
17.09.2009 в 00:02:55
Levit написал : Как вы демонтируете канализацию чугунную?
давненько не выковыривал чугунину. все больше по новостройкам. но что-то как-то ностальгия не мучает:confused:
orinbasar написал : малотчик
NNN написал : Ковырялка
+1
Pavel197803 написал : как быть с серой или свинцом
греть(правда свинец ни разу не видел:eek: )
Капитошка написал : Влегкую.Обрезается болгаркой фитинг или труба до раструба.
вот это зря. особенно если труба 63-70 или какие там диаметры. нагреть и пошатывая вытащить. если битум там или сера...только не резать под корень. а то тащить не за что будет.;)
Капитошка
Капитошка
Караганда
17.09.2009 в 00:10:16
masters написал : особенно если труба 63-70 или какие там диаметры.
Полтинник на сере и свинце ни разу не встречал.Не отрицаю конечно.Потому речь больше о "сотке" и выше.
