gans gr
gans gr
25.09.2009 в 09:37:43
Kobalt написал : битумная мастика гиморой?
да впринципе ни чем. просто её надо или разводить или греть (густовата), и точно от нагревания начнет "плавать" соответственно и линолька ваща при усилие "заморщиться". а нагреется запросто летом на солнышке.
Kobalt
Kobalt
25.09.2009 в 15:57:46
2gans gr а какой клей 88 в данной ситуации лучше подходит, их чего-то много всяких разновидностей, или любой?
gans gr
gans gr
27.09.2009 в 10:46:24
Kobalt написал : много всяких разновидностей
по разновидностям не знаю, но вот, что производителей море и каждый как хочет так и делает. подходит любой. есть несколько способов приклеивания, но самый правильный контактный. в принципе можно и на дисперсию клеить, но тогда надо края защищать, в конечном счете получится не дешево. поэтому любую банку (до 1кг или 1 кг) и вперед.
Kobalt
Kobalt
27.09.2009 в 11:58:49
gans gr написал : по разновидностям не знаю, но вот, что производителей море и каждый как хочет так и делает. подходит любой. есть несколько способов приклеивания, но самый правильный контактный. в принципе можно и на дисперсию клеить, но тогда надо края защищать, в конечном счете получится не дешево. поэтому любую банку (до 1кг или 1 кг) и вперед.
Ок. Спасибо. А этот клей который у нас на Семёновской на строительной оптовке, подойдёт? Там таблица ещё есть, чего-то про ПВХ стоит вообще "не предназначен" http://www.rogneda.ru/products/154/156/ http://www.rogneda.ru/products/154/162/
gans gr
gans gr
27.09.2009 в 15:43:36
я пользовался тем который в первой ссылке. только для удобства можно клеить не так как написанно, а контактным способом, наносить на обе склеиваемые стороны, или на основание, уложить покрытие и сразу снять (обратно завернуть), подсушить (испарения растворителей) заново уложить и притиреть.
