gans gr
gans gr
20.09.2009 в 17:47:03
а зачем герметик мастика? 88 это водоне растворимый клей, он после высыхания не боится воды, мороза и пр.пр.
Kobalt
Kobalt
20.09.2009 в 18:06:21
gans gr написал : 1500 сообщений
г. Москва а зачем герметик мастика? 88 это водоне растворимый клей, он после высыхания не боится воды, мороза и пр.пр.
Ну коли так тогда им всё сделаю, в середине местами, а по краям сплошняком прогоню. Спасибо :)
gans gr
gans gr
20.09.2009 в 18:54:16
Kobalt написал : в середине местами
не жмитесь, стоит копейками. это контактный клей. надо наносить с двух сторонн, и запросто кистью, а если лень, тогда надо подрезать (или разложить, что бы можно было потом завернуть пополам, и лучше в длину балкона а не поперек), нанести на рубероид, сразу уложить и поднять покрытие (чтобы смочить винилку), дать клею подсохнуть, а вот потом аккуратно укладывать, приклеится намертво, ну а потом с другой стороны.
Kobalt
Kobalt
20.09.2009 в 19:15:24
2gans gr То есть промазывать и рубероид и линолеум, правильно понял?
gans gr
gans gr
20.09.2009 в 19:17:07
так бы было на 100 % правильно, так используются контактные клеи.
Kobalt
Kobalt
20.09.2009 в 20:23:07
Либо тупо на герметик по периметру запаять, не трогая середину. Окончательное решение придёт наверное в магазе, когда до этого руки вплотную дойдут. Ещё раз пасиб за инфу.
gans gr
gans gr
20.09.2009 в 20:26:51
Kobalt написал : по периметру запаять, не трогая середину
если хотите в следующем году думать как убрать складки и пузыри то да. а когда по всей площади то, будете просто думать как сделать чтобы было не очень скользки при попадании воды. а для этого комерция: это или safe типы, или резина (каучук) и все это лучше с кружочками (grip)
Kobalt
Kobalt
20.09.2009 в 20:31:37
2gans gr
А полукоммерческий тоже складками пойдёт если только по краям крепить, после отлёжки, один кусок 2 х 1 м. другой 1 х 1 м где-то так?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.09.2009 в 20:33:44
gans gr написал : 88 это водоне растворимый клей
Согласен, но этот клей для резины и только для резины! Тут присутствует рубероид и склеить его можно, только битумной мастикой, всё остальное, на морозе отвалится.
gans gr
gans gr
21.09.2009 в 23:26:50
Kobalt написал : А полукоммерческий
и коммерция запросто.
WEREG написал : но этот клей для резины
посмотрите хим состав если найдете, и сравните клеи для пробки, ПВХ (контактные) и тд. на голимый бетон (с маслянной краской) на 88 приклеил изолон причем фальгой. товарищу в гараже, ворота оклеили паралоном (правда форбо 233).
если интерестно, то на сайте форбо посмотрите как под 233 (неопреновый клей) делают подготовку с помощью грунтовок (030 неопрен), на какие основания и т.д. 88 это имя нарицательное, так его выпускают многие заводы но название у него одно. это клей полностью на растворителях. клеится ко всему и ничего не боиться.
Kobalt
Kobalt
22.09.2009 в 09:45:25
2gans gr а чем битумная мастика гиморой? я с ней никогда не сталкивался.
