Л М
Л М
Ростов-на-Дону
02.10.2015 в 11:40:20
Извините, действительно не там написала. Оказывается вот здесь есть тема ссылка
horrido
horrido
Сыктывкар
11.07.2016 в 10:49:53
Еще раз подниму данную тему. Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, чем в моем случае лучше всего заполнить щели, образовавшиеся после установки металлической двери. Смотрите фото. И чем можно потом закрыть эти щели. Существуют какие-нибудь декоративные уголки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.07.2016 в 04:19:55
horrido написал: чем в моем случае лучше всего заполнить щели, образовавшиеся после установки металлической двери
Если запенено без пропусков - ничем, если с пропусками - пеной.
horrido написал: чем можно потом закрыть эти щели. Существуют какие-нибудь декоративные уголки?
Да, проще с фото двери в магазин сходить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2016 в 06:02:59
horrido написал: чем в моем случае лучше всего заполнить щели, образовавшиеся после установки металлической двери.
любой штукатуркой, можно гипсовой
horrido написал: И чем можно потом закрыть эти щели.
заклеить обоями
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.07.2016 в 09:44:04
horrido, Купите штапик под цвет дверей ,если нет по размеру ,то можно купить обычный деревянный закрасить в цвет двери и приклеить.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Вера_H
Вера_H
05.03.2017 в 14:22:49
Всем доброго дня, есть такая же проблема, но не очень поняла в итоге, прошу подсказать... Все таки получится ли нет нарастить торец стены (чтоб уменьшить ширину дверного проема) таким способом? Зазор 5см. Толщина наращиваемого слоя планируется около 3х см, при ширине торца стены= 20см. Пенный шов 2 см.
Сцепится ли такой армированный слой с газобетонными блоками и будет ли надежно и крепко держаться, не трескаться и не крошиться? Т.к. в проеме установлена входная дверь и будут постоянные нагрузки от открывания и закрывания двери. Если это реально, то какого сечения должны быть анкера, какая должна применяться сетка, как крепиться к анкерам, какой раствор нужно использовать, и сколько ждать до полного высыхания и набора прочности бетона?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.03.2017 в 17:19:44
Вера_H, Встречный вопрос -ваш вариант подразумевает дальнейшую покраску этих откосов ?Какая конечная цель этого армирования?
Вера_H
Вера_H
05.03.2017 в 17:33:32
роман сирож, планирую накладки мдф (доборы) заказывать. Цель - чтобы не было зазора между наличником и проемом снаружи двери. Вкратце: хотела дверь шириной 100см по коробке, замерщик настоял на 95см, теперь левый наличник не перекрывает проем... Варианты вижу: 1 - писать претензию, чтобы пославили мне дверь как я хотела 100см, толи теперь как то наращивать...
Грэй
Грэй
05.03.2017 в 19:45:07
Вера_H написал: Цель - чтобы не было зазора
Всё равно непонятно. Что по вашему "зазор". Это сквозная дыра? ...так её нет - есть пена. По- моему, тема с самого начала не раскрыта. Способ, который мусолится в этой теме - бетон с армированием, это маразм. просто потому, что легче демонтировать дверь , доложить стену кирпичом (или ... из чего там она сделана?) и поставить дверь обратно. Получится дешевле и аккуратнее. Поэтому этот способ вообще не имеет место быть у нормальных практикующих отделочников. А имеет место вот что: 1 Дверь должна быть установлена так надёжно, что она не должна при работе создавать вибрации. Если это условие соблюдается, то никакая отделка с откоса не отвалится. Предположим, что это условие соблюдено. тогда - следующее. 2а Простой способ - щель любой толщины запенить и сверху зашпаклевать. Шпаклевку красить или клеить обои - по желанию. 2б Более трудоемкий способ - щель заполнить штукатуркой. Зашпаклевать. Шпаклевку красить или клеить обои. других способов нет. 3 Ну и этот способ всё таки, пусть будет.: демонтировать дверь, уменьшить ширину проема кирпичом, блоком или гипсокартоном. Поставить дверь.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.03.2017 в 22:07:54
Вера_H, Про накладки мдф панелями вокруг наличника -хорошая идея (если нет возможности закрыть щели и закрасить)Внутри -полоски шириной и длиной откоса ,клеятся на клей перлфикс или шпаклевку фуген(ровно ,тем самым гипсокартон служит направляющим маяком под (доборные планки (мдф,ламинат,ламинированный дсп,мозаикой,искуственным камнем и тд )все под цвет двери.Доборы клеятся на гипсокартон и обрамляются наличниками.
Анастасия А.
Анастасия А.
21.12.2017 в 23:38:50
У меня приблизительно похожая беда с дверьми в раздельный санузел. Хрущевка. Я захотела поменять двери, установили, остались большие пространства между коробками и стенами. Подскажите пожалуйста, что с Этим вообще можно\нужно сделать? Фото прилагаю.
