nimbus2.0
nimbus2.0
15.01.2019 в 15:14:00
Добрый день мастерам. Так как сам больше связан с деревом, прошу совета знающих по штукатурным делам. Итак, имеем внутреннюю, вновь установленную, мет.дверь, при монтаже которой, демонтировали старые закладные брусья.
дверь открыта.
нижний угол новой двери/закрыта
Вопрос - чем залить получившиеся вертикальные пустоты между двух дверных мет.коробок?
Дверь дополнительно укрепить цели нет, стоит ровно и надежно,планирую делать карман, вровень с коробкой и постепенно его заполнять, других идей нет, поэтому _чем учитывая огромную _глубину? 1.плиточный клей 2.юнис, горизонт например.. 3.пена, как то не серьезно 4 напилить газобетонных блоков и добавить в раствор 5 ... Вообщем очень нужен совет по смеси, т.к. боюсь напортачить и поведет коробку с дверью от такого обьема раствора, глубина пустоты 80 мм по всей высоте двери с двух сторон p/s дом сталинка, 1 этаж
Грэй
Грэй
15.01.2019 в 17:02:41
nimbus2.0 написал: Вопрос - чем залить
ничем не залить... закидать можно, но залить - нет.
nimbus2.0 написал: 5 ...
Гипсовой штукатуркой.
nimbus2.0
nimbus2.0
15.01.2019 в 17:27:51
...ну залить образно, пусть закидать) Какая штукатурка разрешает наносить толщину слоя 80-90 мм?
Грэй
Грэй
15.01.2019 в 17:39:15
nimbus2.0, толщину 80-90мм - только гипсовая, причём не простая а какая нибудь сильно импортная.:) Но... если толщиной считать расстояние между дверями, то там, навскидку, 5 сантиметров, а это обычная гипсовая запросто )))))))
15.01.2019 в 17:48:21
nimbus2.0 написал: Так как сам больше связан с деревом,
Вот им и заделайте... Так как у смесей в этом месте большие шансы треснуть и отвалиться т.к. это двери и коробки могут быть чуть подвижны
nimbus2.0
nimbus2.0
15.01.2019 в 18:59:39
Спасибо, так и есть. А чтобы уменьшить кол-во раствора, "камни" покидать можно внутрь?
15.01.2019 в 19:03:48
nimbus2.0 написал: Спасибо, так и есть. А чтобы уменьшить кол-во раствора, "камни" покидать можно внутрь?
nimbus2.0, да можно хоть чего накидать, но нормально вы не сделаете
nimbus2.0
nimbus2.0
15.01.2019 в 19:40:02
Для этого мы тут ищем правильные решения. Если это секрет, можно в личку.
nimbus2.0
nimbus2.0
15.01.2019 в 19:40:57
На супер ответ, супер вопрос, почему
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.01.2019 в 21:58:44
BV написал: Вот им и заделайте.
точно.планки в размер на пену и герметик...
nimbus2.0
nimbus2.0
15.01.2019 в 23:35:17
может и правда пены накачать, а с лица стеновые панели распустить в размер. Только как и на что их крепить тогда...бруски в пену "заложить")? Подожду, может кто подскажет еще из своего опыта
