16.01.2019 в 00:21:10
nimbus2.0 написал: может и правда пены накачать,
не надо...
nimbus2.0 написал: Только как и на что их крепить тогда...бруски в пену "заложить")?
Просто закрепить бруски на дюбели насквозь в нужной плоскости, можно пропенить между бруском и коробками (шума будет поменьше) и уже на них наклеить рейки на жидкие гвозди или клей пену.
nimbus2.0 написал: а с лица стеновые панели распустить в размер.
вполне, либо наличники подходящие
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.01.2019 в 21:06:34
BV написал: Просто закрепить бруски на дюбели насквозь в нужной плоскости, можно пропенить между бруском и коробками (шума будет поменьше) и уже на них наклеить рейки на жидкие гвозди или клей пену.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
nimbus2.0
nimbus2.0
16.01.2019 в 23:39:37
Спасибо за участие,очень помогаете), с одной стороной ясно. Вот другая/напротив,
тут масштабы бедствия сильнее :swoon Напомню, не запланировано пришлось удалить закладные брусья. Чем эту берлогу "лечить"?
nimbus2.0
nimbus2.0
19.01.2019 в 00:31:34
...может тему отдельную создать?
19.01.2019 в 02:22:33
Вычистить весь мусок и треснувшее, слабодержащееся. Пылесосить. Грунтовать ГГП. Коробку оклеить малярным скотчем потом ПЭ поверх. Забросать задавить ротбанд или похожее, выровнять шпателем.. Ждать высыхания, грунтовать, шпатлевать, сушить, шкурить, грунтовать, шпатлевать сушить, грунтовать, красить. Далее внутри между коробками, как описано выше. Либо... либо широкие наличники с и накрыть все это безобразие.
nimbus2.0
nimbus2.0
24.01.2019 в 22:46:18
Спасибо BV, в голове то же сценарий один в один, вопрос был чем, услышал основное - ротбанд. Почему не уверен, там получается 10 х 10 см столбик из раствора, не многовато для ротбанда?
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 00:14:59
nimbus2.0 написал: услышал основное - ротбанд.
Один минус - гипс, а в нём железо хорошо ржавеет.
Установщики дверей намешивали полусухой цементный раствор и набивали им эти пустоты. Очень круто когда-то считалось. ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.01.2019 в 00:19:56
AndyMirror написал: Установщики дверей намешивали полусухой цементный раствор и набивали им эти пустоты.
Крайне редко, но иногда и сейчас вижу такое в новых дверях. Держится намертво!
25.01.2019 в 01:12:19
nimbus2.0 написал: Спасибо BV, в голове то же сценарий один в один, вопрос был чем, услышал основное - ротбанд. Почему не уверен, там получается 10 х 10 см столбик из раствора, не многовато для ротбанда?
nimbus2.0, Можно пеноблок 500й отпилить и вклеить на клей пену - или плиточный клей. Куда клеить - также грунтовать. Не нужно будет это сушить, в отличие от ротбанда - 10х10 - много для ротбанда. Пеноблок грунтовать миттель грунтом предварительно.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 13:42:24
ИгорьPurnesh написал: и сейчас вижу такое в новых дверях
И это хорошо.
BV написал: 10х10 - много для ротбанда.
Учитывая замкнутое пространство и железо рядом это плохо для железа. Ротбанд высохнет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.01.2019 в 00:29:10
AndyMirror, имхо- я противник ротбанда у входных дверей. Слишком большой температурный и влажностный перепад.
