Samar
Samar
Самара
24.09.2009 в 09:15:42
ssolovov написал : ... С чего Вы это взяли? Опыт есть?
15 лет занимался техукрепленностью.
WEREG написал : Ряд ведущих производителей железяк, наоборот рекомендует заливать монтажный шов бетоном
Для получения положительного результата небходимо:
  1. Иметь конструкции, обладающие небходимой жесткостью (не 1,5..2мм, а 4....20мм металла) и приспособленную для заливки с защитой замков (короб на ответную планку).
  2. Монтажные рабты должны выполнять опытные обученные люди
  3. Понимать для чего это необходимо, т.к. по деньгам это дороже, по работам гимор Желаете попробвать - ради бога, как советует DSP007, делайте это сразу на помойке. чтобы дверь недалеко был тащить. Собственно не возражаю, если монтажный зазор будет аккуратно заполнен штукатурным раствором ЦПС или ротбандом (силами заказчика или отделочников), но как я уже отмечал выше - ничего это не дает в плане прочности - дверь д.б. закреплена на анкера 6-8-10 шт, а штукатурка благоплучно будет передавать ударную нагрузку на стены и по-тихоньку вываливаться. Для заливки же бетоном необходимо иметь серъезные снования: тех.задание, технологию, минимум 4-5см зазора, спец. подготвленный бетон, армирование связанное с арматурой стен... и т.д. P.S. Категорически против 100% шпаклевания пены штукатурками и шпаклевками на деревянных дверях, все это приводит к неисправностям дерев.дверей.
Kobalt
Kobalt
07.10.2009 в 12:37:13
У меня подобная ситуация. Установили дверь, на стыке с проёмом изнутри монтажная пена, снаружи наличник, кроме низа. Снизу снаружи щель в сантим где-то, внутри та же пена. Чем лучше наружную щель заделать, может уплотнитель какой запихнуть на клей?
kirich
kirich
Харьков
07.10.2009 в 13:14:07
shs_sf написал : Сама дверь стоит не в плоскости стены (дом панельный и семь метров там не перекос у строителей был) и есть щели между стеной и наличниками внешними двери (запенено конечно).
У меня пена была видна только изнутри, но так же неравномерно, и местами до 2см. Взял гипсокартон, вырезал длинные узкие полосы (длина под высоту двери, ширина под остаток дверного проема, от коробки до угла стены), и наклеил на перлфикс, потом поштукатурил, перед этим все тщательно пргрунтовал. В итоге получил ровный дверной проем, никакой пены, вверху двери сделал так же. по сути нарастил немного стену, что бы они нашла на коробку.
stas1015
stas1015
13.10.2013 в 01:26:56
Подниму старую, но очень насущную тему. Установили дверь. Неудачно выравнили проем. Стало хуже, чем было до "выравнивания". Что в моем случае посоветуете, уважаемые мастера?
Povstanez
Povstanez
13.10.2013 в 09:16:43
Снаружи штукатурить, внутри гипрок или тоже штукатурить, можно панелями обшить:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.10.2013 в 10:24:01
stas1015, толщина маленькая и неравномерная, оптимальный вариант- штукатурить.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stas1015
stas1015
13.10.2013 в 10:42:57
Дык я не про откосы))) Я про щели между коробкой и стеной. Глубина дверной коробки 70 мм.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.10.2013 в 10:55:27
stas1015 написал : Дык я не про откосы))) Я про щели между коробкой и стеной
Ну дык забить их штукатуркой во время штукатурки откосов:) По-хорошему. Или запенить- "по-быстрому". В чем проблема-то?
stas1015
stas1015
13.10.2013 в 12:34:43
Уже делаем) Смесью Ротбанда с петромиксовой ремонтной смесью. Надеюсь, что не потрескается в процессе эксплуатации. А щели запеним.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.10.2013 в 14:20:51
stas1015 написал : Смесью Ротбанда с петромиксовой ремонтной смесью
Цементной чтоль?:eek: Зачем мешать-то?:confused:
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
29.09.2015 в 22:55:20
Чтобы не начинать новую тему с такими же вопросами присоединюсь к старой. У меня наверное тот же вопрос что в сообщении #13 (если я правильно поняла автора) Между полом подъезда (плитка) и дверной коробкой осталась щель. Кроме холода, шума и насекомых туда еще может попадать грязная вода при уборке в подъезде :swoon Так что "запенить и забыть" точно не получится
