alex50
alex50
31.08.2011 в 22:09:45
Xevus написал : Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. Стоит у меня сейчас электрическая духовка, какой-то древний оригинальный итальянский Indesit (прямо с наклейками на итальянском) и к ней зависимая стеклокерамическая панель. Очень хочу поменять на индукцию, понятно дело независимую. На какие параметры совместимость надо обратить внимание, кроме очевидных габаритов встраивания ?
Ни на какие! Духовка будет работать отдельно, можете оставить старую ,если нравилась...
Xevus
Xevus
01.09.2011 в 10:05:33
Хмм, в Икее всего одна индукция шириной 60см - НУТИД HIN4T. Отзывов найти не удалось. Видимо надо ехать в Икею и самому щупать.
Xevus
Xevus
05.09.2011 в 09:44:30
Сходил, пощупал. В целом скорее "нет", чем "да". Во-первых нет бортика, во-вторых мне крайне нужна зона диаметром от 28 см (у меня есть большая чугунная сковородка), а на этой плите такой нету.
alex50
alex50
05.09.2011 в 23:04:49
Xevus написал : Сходил, пощупал. В целом скорее "нет", чем "да". Во-первых нет бортика, во-вторых мне крайне нужна зона диаметром от 28 см (у меня есть большая чугунная сковородка), а на этой плите такой нету.
Я особо не вникал, но здесь в индукции размер особой роли не играет и ваша сковородка легко будет разогреваться...
alex50
alex50
05.09.2011 в 23:11:07
Дополню...Даже в обычной стеклокерамике редко встречаются конфорки 2,7квт,обычно конфорки с двумя расширенными зонами. Думаю это недешёвые варки шириной от 90см, либо трёхконфорочные шир. 60см...
Xevus
Xevus
06.09.2011 в 10:01:49
А причем тут мощность ? Вопрос только в геометрическом размере конфорки. У чугунных сковородок очень большая неоднородность плотности, в результате на стеклокерамике (с диаметром меньше чем дно) у меня в центре было 200 градусов, у одной стенки 90 градусов, а у противоположной - 12 (мерял лазерным термометром). И это после 20 минут постепенного разогрева.
alex50
alex50
06.09.2011 в 16:15:49
Это же у вас обычная керамика! Верно? А у индукции другие возможности...
viksh72
viksh72
Тюмень
06.09.2011 в 16:36:38
Xevus написал : А причем тут мощность ? Вопрос только в геометрическом размере конфорки. У чугунных сковородок очень большая неоднородность плотности, в результате на стеклокерамике (с диаметром меньше чем дно) у меня в центре было 200 градусов, у одной стенки 90 градусов, а у противоположной - 12 (мерял лазерным термометром). И это после 20 минут постепенного разогрева.
Извините, но Вы точно уверены что индукционные конфорки "поймут" имеющуюся у Вас чугунную сковороду? У меня ни одна из имеющихся чугунных сковородок (штуки три) индукцией не воспринимается - мигает "F" и конфорка просто не включается. И кастрюли из нержавейки далеко не все пригодны - годятся только те у которых специальное магнитное дно. Правда в моем случае это не проблема - т.к. у меня варочная панель (AEG 67670 KM-N ) комбинированная 2х2 (2 индукции и 2 инфракрасные).
Для индукции подойдет не вся посуда.
Xevus
Xevus
06.09.2011 в 16:41:48
Чугун (настоящий) работает на индукции прекрасно. Видимо в данном случае сковородки не чугунные, а из чего-то другого.
viksh72
viksh72
Тюмень
06.09.2011 в 16:50:43
Xevus написал : Чугун (настоящий) работает на индукции прекрасно. Видимо в данном случае сковородки не чугунные, а из чего-то другого.
Возможно! :) Но Вы все-же заранее проверьте имеющуюся посуду - чтобы не пришлось "менять весь парк" кастрюль и сковородок. Я собственно из-за этого и взял ( в 2008 году) не чистую индукцию а комбинированную.
alex50
alex50
06.09.2011 в 17:57:22
Проверка простым магнитиком...старая эмалированная посуда прекрасно подходит))))
