m@jor
m@jor
19.01.2008 в 21:00:43
По поводу духовки вот что написано в мануале на Miele
Встраивание варочных панелей над холодильниками, посудомоечными машинами, а также стиральными и сушильными машинами не до пускается. Эти панели конфорок не разрешается встраивать над духовым шкафом или плитой без вентилятора, который служит для охлаждения прибора. Если под встроенным прибором находится промежуточное дно, то минимальное расстояние от верхнего края столешницы должно составлять 150 мм для достаточной вентиляции прибора.
DIra
DIra
19.01.2008 в 23:55:51
В мануале на El-lux никаких запретов на установку под панелью духовки НЕТ, главное соблюдать размер вентиляционных зазоров. У меня под панелью узкая полочка, на которой лежит металлический поднос, так во время работы плиты он не греется. Под панелью я установила духовой шкаф - пока никаких сбоев не было, надеюсь и не будет.
20.01.2008 в 00:25:20
Спасибо, DIra! Раз у Вас не греется духовка и сбоев нет, хоть она и стоит под индукционной панелью, значит не будет и у меня. Греется и не работает либо сразу либо никогда, вдруг спустя время не начнет. :applause:
ashkalikov
ashkalikov
13.02.2008 в 21:20:39
Здравствуйте! Есть ли у кого плита Siemens EI 877501 (зависимая)? С какой духовкой используете, какие впечатления?
Shtusha
Shtusha
14.02.2008 в 10:58:36
Есть у меня. Духовка не помню какая, но шибко навороченная. Типа, верхняя модель была в прошлом или позапрошлом годе. Полет нормальный, индукция рулит однозначно, ничего от духовки не нагревается, ибо вентиляция в ней хорошо продумана. Единственное, не хватает времени со всеми этими программами разобраться...:confused: А.. В самом начале эксплуатации умудрился дубовое изделие кило под полтора уронить на плиту примерно с 60 см. Та моргнула, пискнула и продолжила работать. Стекло выдержало.
ZER
ZER
Норильск
14.02.2008 в 11:46:20
DMack написал : Ничего подобного! Не лучше, а только специальную. Другая на 99% просто не будет нагреваться.
Us us us Га га га - теоретики !!! Лучше всего на индукции нагреваются эмалированные совковые кастрюли !!! . Прекрасно нагревается чугун !!!! . Пользуюсь этими предметами 3 года и не заморачиваюсь. Сейчас громадный выбор стал чугунной шведской посуды - рна магнититься вся .Недавно прикупил еще пару сковородок и Глубокую сковороду высотой 15 см -Не нарадуюсь . Печка БОШ 2+2 . Пользуюсь в основном 2 индукциями . Не ресторан же вполне хватает . Для парка нержавеющих ведровых бадей компотных пригождается простой нагрев ю Ничего не напрягает -все ок ю Индукция - форевер !!!
Чего вы колобродите вокруг да около . Явно толклм никто не пользуется печкой.
DMack
DMack
14.02.2008 в 12:27:20
ZER написал : Лучше всего на индукции нагреваются эмалированные совковые кастрюли !!!
Может первых два слова выкинем и оставим только факт нагрева? Если бы вы повнимательнее читали, то дискуссия про чугун уже была!
spaik
spaik
14.02.2008 в 13:32:42
У меня AEG 67670 KMN, как раз 2*2. Проработала 2 мес. И умерла. О причине, вызвавшей смерть, я могу догадываться. Готовилась к новоселью, варила овощи и яйца на салаты на 2-х передних индукционных комфорках одновременно. Для ускорения процесса закипания на обеих добавила максим.мощьность. И началась игра в цифры:( Как оказалось, я плохо ознакомилась с инструкцией, не поняла, как работает процесс добавки мощности. Плита не знала, какую команду выполнять, куда мощность добавлять. Но все прошло благополучно, плита была выключена, а спустя несколько минут на одну из индукц.комфорок поставила еще одну кастрюлю. Она погрелась несколько минут, потом щелчек и ВСЕ... Плита больше не включается. В сервисе сказали, что скорее всего заводской дефект, ремонт не целесообразен (внутрь даже не лезли), замена блока управления 20 штук. И вот теперь жду, когда у меня заберут неисправную плиту, а привезут новую. Но брать решила опять индукционную!
DMack
DMack
15.02.2008 в 00:17:35
2spaik Не устану повторять: берите полную индукцию!!! Ух, как я вам завидую, т.к. у меня гарантия давно кончилась... Кстати, у меня ситуация полной мощности на всех комфорках - норма. Нередко и брустер подключается. Забавно смотреть на эту "игру в цифры", когда на мелкой конфорке то полная, то меньше. Скорее всего ремонтники правы. ЗЫ! Не расстраивайтесь!
ZER
ZER
Норильск
15.02.2008 в 01:40:25
DMack написал : Может первых два слова выкинем и оставим только факт нагрева? Если бы вы повнимательнее читали, то дискуссия про чугун уже была!
Ну какая дискуссия - ставь на плиту да жарь . Вы что космический корабль изучаете .??? Прямо смешно .. Говорю же сам пользуюсь чугуниной и железными кастрюлями . Все это специальное фуфло повыкидывал давно . Алюминевые горшки с запаяной металлической пластиной -залито тефлоном . Нержавейка то же самое -запресованный металлический блин. Тефлон облазит , нержавейка коробиться . Усложняете на пустом месте.
DMack
DMack
15.02.2008 в 01:46:14
ZER написал : Все это специальное фуфло повыкидывал давно
А белых медведей не пробовали? У них в тушке много железа. Особенно, если спецфуфлом по балде :)
