Gins
Gins
Эксперт
Миасс
05.12.2013 в 12:08:52
Дело в том, что нолик один выходит... :( Да и по схеме на одну фазу перемычка ставится на плите, и выходит 1 фазный при этом. Те же 2,5 квадрата. Чего то внятного на этот счет в интернетах не нашел..
Solovey
Solovey
Эксперт
05.12.2013 в 12:20:00
Gins, ну раз есть клеммник доступный на самой плите - откиньте штатный хвостик и посадите свой кабель 6 квадрат сразу на клеммник варочной панели.
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
05.12.2013 в 13:01:07
Solovey, мысли такие были, вот терзают сомнения только, чего там с обратной стороны клеммника :) Вопрос в электролюкс отправил - пока молчат.. Блин, ну не 16А же на нее вешать..
Victor533
Victor533
06.12.2013 в 08:12:46
Где то читал, что если магнит примагничивается к дну посуды, то можно использовать на индукционной панели. Правда или не факт? Есть наборчик кастрюль, магнит примагничивается, а будут ли работать..? Спасибо!
Solovey
Solovey
Эксперт
06.12.2013 в 09:36:19
Victor533 написал : Где то читал, что если магнит примагничивается к дну посуды, то можно использовать на индукционной панели. Правда или не факт? Есть наборчик кастрюль, магнит примагничивается, а будут ли работать..?
В общем случае да. Если магнитится дно, то высока вероятность что данная посуда подойдет к индукционной плите. Но бывают и исключения: то что магнитится может плитой не опознаваться и не греться, а то что не магнитится, наоборот может оказаться работоспособным...
Energas
Energas
Кременчуг
10.12.2013 в 18:46:04
Gins, подключайте на штатный шнурок и не партесь! У меня Электролюкс на ихнем шнурке уже пятый год работает (ТТТ). Главное чтобы контакты на подключении были надежные, под болт-винт, а не скрутка. Вы должны понимать, что 7,4кВт - это максимальная мощность и периодического действия. Не будете Вы же все 4 круга включать на максимум на 6 часов (например тушенку-самогон гнать)))
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
12.12.2013 в 09:50:47
Energas, Вы подключали одним проводом фазу (коричневый либо черный)? АВ защиты - 32А?
Спасибо за ответ!
Energas
Energas
Кременчуг
12.12.2013 в 10:40:18
Gins, Подключал по схеме на плите: перемычка на клемнике плиты = коричневый (фаза), черный тож подключен на клемник плиты (чтоб не болтался), но на другом конце тщательно заизолирован. Голубой(ноль), ж-з(земля) Автомат поставил С25А - ни разу не выбивал)) Жаль не могу сейчас фотки сжать и вставить((( Если нужно вечером попробую выложить фотки и удачи в пользовании индукции Лично я совершенно не жалею за потраченные деньги на индукцию, а жена не нарадуется :)
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
12.12.2013 в 14:06:40
Solovey написал : то что магнитится может плитой не опознаваться и не греться
Столкнулся с таким на кофеварке (турке). Как я понял, проблема в малом диаметре дна. Чуть большая турка "из того же материала" работает нормально
ssolovov
ssolovov
Эксперт
12.12.2013 в 15:37:05
bvn-2005 написал : Как я понял, проблема в малом диаметре дна.
Ага
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
12.12.2013 в 19:53:58
Energas, спасибо!
Смущает меня провод 2,5 квадрата и АВ 25-32А (7,4 кВт)... Я понимаю, что на всю катушку запустить поверхность - случай ооочень редкий, но все же если это может произойти, то кабель менять родной нужно. Очень странно, что техподдержка электролюкса игнорировала мое обращение.. Вродь солидная компания.
