bc---- написал :
И, впринципе, их требование вполне оправдано, т.к. потенциально там может быть сломано что-то еще,
Но почему нельзя сказать по телефону стоимость, пусть и минимальную. Ведь если цена ремонта будет сопоставима с новым прибором - то какой смысл ремонтировать?
Здравствуйте!
Хочу на кухню индукционную доминошку, но чтобы была горизонтальная! Стала искать, выбор скуден, практически нет. Видела в ИКЕЕ трешку индукцию, но она длинновата для моих размеров кухни.
Лично на мой вкус 6 уровней мощности - это мало. Даже 10 не совсем комфортно, а уж при 7, подозреваю, часто будут ситуации, когда на одном уровне перебор, а на другом слишком слабо.
to psnsergey: Ранее Домино двухкомфорочные были "вертикfльные", что оправдано в маленькой кухне.
А вот "горизонтальная" Домино по ширине занимает как обычная а в глубину вдвое меньше, но что толку от этой сэкономленной глубины? Ни за варочной, ни перед ней ставить что-то неудобно.
AlVadSk написал :
Каковы мотивы в установке такой Домино?
ОЧЕНЬ (!) редко требуется более 2 конфорок. Особенно если на кухне, кроме чайника, ещё, например, СВЧ и мультиварка есть. Смысл иметь 4 конфорки? Чтобы вдвое повысить вероятность разбить всю эту красоту, что-то туда уронив?
Ценность пространства за домино (если ставить его дальше от стены), хотя и ниже свободного, но не равна нулю. Редко используемые вещи можно держать там.
В конце концов, это даёт возможность заузить столешницу относительно стандартных 60 см. Иногда это требуется. И часто это удобно, ибо позволяет при той же площади рабочей поверхности кухонного комплекса растянуть его в длину (например, превратив из Г-образного в П-образный), а, как Вы справедливо заметили, доступ к тому, что стоит возле стены, сложнее, чем к тому, что стоит близко к готовящему.
ssolovov написал :
Если рамка правильная, то грязь не забивается. Поэтому я в свое время и не взял Электролюкс - продавец показал, как там рамка сделана.
Классическая доминошка ставиться поперек столешницы, и основная идея, это "сборка" той плиты, которая тебе нужна. Наример можно сделать плиту у которой 2 газовые комфорки и 2 индукционные, или когда у тебя одновременно, 2 обычные комфорки, одна для сковороды ВОГ и еще одна для барбекю. Ну или просто маленькая не занимающая много места двухкомфорочная индукци.
С утверждением, что 4 комфорки не нужно, я совершенно согласен. Мне на семью из 5 человек хватает одной комфорки. Не забываем, что счас на кухне кроме плиты еще живут, микроволновка и мультиварка.
AEG HK 654200 X-B
Пока всё устраивает... но может это просто на радостях... ) привыкать конечно надо, но это как к любой плите... и пока напрягает стеклянная поверхность. Всё время боюсь разбить, хотя умом понимаю, что не так уж это просто при соблюдении элементарных правил пользования. Уже поцарапал немного, но чем не пойму... в идеале хорошо бы ещё, чтоб таймер не надо было выбирать переключением... но в большинстве случаев он нужен только на одну конфорку... поэтому не напрягает...
В целом довольны, что не стали экономить и покупать стеклокерамику... кстати, я думаю что электричества эта плита в итоге больше с экономит... помятуя, как забывал выключать электрическую..
(Первый раз не правильно назвал марку, отличие в мгновенном доступе до нужной температуры... не надо перебирать цифры).
Алексей2010 написал :
Откуда там стекло? Вроде везде в характеристиках стеклокерамика написана.
кстати я думаю что электричества эта плита в итоге больше с экономит.. помятуя как забывал выключать электрическую..
Не только с отключением, она еще и при работе потребляет в 2-3 раза меньше из-за высокого КПД. У индукции КПД в районе 95%, у стеклокерамики, я лично не измерял, но слышал цифры от 30 до 50% (у газа 25-40%, сильно зависит от конфорок).
bc---- написал :
Я думаю это отдельная песня - разбираться , что пишут... я вижу полупрозрачную панель тонированную в массе с одной стороны гладкую с другой - рифлёную..Что есть стеклокерамика??? материал, получаемый направленной кристаллизацией стекломассы ... от этого стекло не становится ничем другим кроме как стеклом... повышается жаростойкость и твёрдость.... но пол инета завалено вопросами - где поменять треснувшую панель...(((
Что есть алмаз? Всего лишь другая форма углерода. Однако же ценится почему-то выше, чем графитовые стержни в карандашах.
Во-первых, разбить стеклокерамику значительно труднее, чем стекло. Во-вторых, в отличие от закаленного стекла у стеклокерамики есть большое преимущество - она умеет трескаться. Скажем, у брата со шкафа упала кастрюля, в результате отломился уголок около 1см. Неприятно, но по большому счету фигня, ничего страшного. Закаленное стекло так делать не умеет, при повреждении разлетается вдребезги вся поверхность целиком.
bc---- написал :
Кем ценится? Ребёнку важнее графитовый стержень в карандаше... а стоимость искусственных алмазов (технических) не велика...
Предлагаю тему "из чего это сделано" на этом прекратить... обсуждаем ИНДУКЦИОННУЮ панель как класс.
Народ хочет знать чем индукция лучше, какую из них выбрать и зачем нужна плита если есть рестораны и друзья у которых всегда можно отужинать? )
В общем, делимся опытом.
Кстати, по поводу 4 конфорки или две... у жены есть устойчивое желание выкинуть электрочайник и заменить его на обычный который будет занимать одну конфорку на плите. И там жить постоянно. Постепенно склоняюсь к этой же мысли..
когда собирается семья на выходных три оставшиеся нужны по любому. на одной суп, на другой картошка на третьей мясо... духовка на малое кол-во человек не всегда удобно.
Можно и с 1 конфоркой жить... особенно когда сам не готовишь )) но я готовлю активно и 4 конфорки совсем не лишнее иметь.
предлагаю тему "из чего это сделано" на этом прекратить..
Вопрос-то совсем не праздный. Панели из закаленного стекла бьются совсем не так, как стеклокерамика. Повредить их трудно, но если все же удалось, никаких трещин там не бывает, вся панель целиком "взрывается", иногда с разлетом осколков. Еще один "бонус" закаленного стекла - разрушение может быть отложенным. Скажем, брякнулась у тебя сковородка на панель, попрыгала по ней, и успокоилась. Вроде все гуд, пронесло. А через день абсолютно без видимых причин бабах, и вся кухня в стеклянном крошеве.
Столкнулся вот с какой проблеммой.
Столешница, в которую будет монтироваться варочная панель, имеет толщину 4 см, а самая тонкая индукционная варка имеет толщину 5 см и выше. Таким образом, снизу столешницы, варочная панель будет выступать на 1 см или больше. Под варочной поверхностью будет смонтирован компактный духовой шкаф с функцией СВЧ . Ну или подобный. Ниша для шкафа в кухонном гарнитуре по высоте равна 46 см. Размер лицевой панели духового шкафа Samsung FQ159 STR по высоте равен 46 см, т.е. впритык до столешницы.
Долго искал размеры духового шкафа по высоте за лицевой панелью, так как думал, что лицевая панель шкафа должна быть больше, чем габариты самого шкафа за этой панелью. Пока нигде не смог найти этих размеров. Посмотрел аналогичные компактные шкафы Bosch, так там лицевая панель выше самого шкафа всего на сантиметр. Т.е. между духовым шкафом и столешницей зазор получается всего сантиметр, но так как варочная поверхность выступает с нижней стороны столешницы минимум на сантиметр, то получается, что между варочной поверхностью и духовым шкафом совсем не остается зазора.
Уфф. Несколько сумбурное объяснение получилось, но, надеюсь, что все же понятно написал..
Так вот, что же делать?
Просто обычная стеклокерамика более плоская и под ней без проблем монтируется духовой шкаф и еще остается зазор.
А индукция более толстая и как же ее монтировать совместно с шкафом??
Ну для начала действия вполне очевидны. Пойти в магазин, и попросить продавца дать почитать инструкцию, где посмотреть схему встраивания. Либо, если железяка стоит на витрине, посмотреть на нее саму.
Поправка, в инструкции ничего внятного не сказано. Остается смотреть вживую.
Инструкции скачивал, нужных размеров не нашел. В магазин собираюсь. Просто компактные духовые шкафы не везде есть в наличии.
Просто интересно узнать у тех людей, кто сам монтировал встроенную технику, как они выходили из таких ситуаций. И еще, у обычных духовых шкафов (не компактных) насколько ниже верхняя часть шкафа, которая идет за лицевой панелью?
vento55 написал :
У меня духовка Gorenje B2000P2 у неё за лицевой панелью идет существенное понижение. Вызывала опасение "ступенька" для блока управления, но, слава богу, она почти уместилась до варочной панели, пришлось только чуть-чуть подогнуть жестянку кожуха, чтобы угол этой ступеньки стал чуть ниже, буквально на пару миллиметров. Если бы подумал раньше и сместил вырез под варочную панель чуть ближе к стене этого делать бы не пришлось вовсе.
Что ещё радует, это то, что когда панель работает долго и под ней становится жарко, включается вентилятор духовки и выдувает горячий воздух из-под столешницы наружу. Поэтому вентиляционный зазор под столешницей как таковой не потребовался, его функцию обеспечивает сама духовка.
bc---- написал :
+1000. В детстве мы играли ро-овными кубиками закалённого стекла, образовавшимися на месте Икаруса, врезавшегося по пьянке в дерево под окнами моего дома. Всё лобовое стекло превратилось в кучку красивых (и совсем не колких) кубиков.
BV написал :
Сам был удивлен как ребятам удалось это сделать
Я тоже так умею! У меня уже несколько лет живут две тарелки и чашка стекла Люминарик со щербинками по краю. Тоже удивляюсь, отчего на крошево не разлетелись как остальные.
Как раз индукционная плита в этом смысле идеальна. Если на плите не будет посуды, ребенок просто не сможет обжечься, если даже что-то и включит, т.к. конфорки просто не станут нагреваться. Да и после готовки они не нагреваются до такой степени, чтобы причинить существенный вред.
Но, за готовящейся едой безусловно надо следить.
А можно ещё обучить ребенка. Нагреть кастрюльку градусов до 70 и дать ему её потрогать. Больше он к плите подходить не станет, дети быстро учатся. Я своих как только ходить начинали этому делу сразу обучал. Еще не хватало, чтобы на себя опрокинули кастрюлю с кипятком, разрисованную цветочками.
Кимберли
Надавно салатник люминарк разбила (такой большой из наборов тарелок, 500р отдельно стоит). Осколки были совершенно разного размера (от мельчайшей "пыли" до крупных со сторой 5см), большинство имело вытянутую форму с острыми краями. Плюс на многих тарелках есть царапины от ножа (большие использую для пирогов и тортов, по началу резала не очень аккуратно)
