А в ответ тишина.....
Кто что еще выскажется?
05.07.2010 в 22:04:19
06.07.2010 в 06:45:48
Давать советы по бренду крайне сложно. Н-р, у меня Бошевская стиралка (1600$) 14 лет пашет на убой, но люди единодушно говорят, что теперь таких не делают... Самсунг - не самый брендовый бренд ;) Аристон был интересен лет 10-15 назад. Электролюкс чаще ломается, так как чаще покупается.
07.07.2010 в 14:17:31
1) модели с сенсорной полосой
07.07.2010 в 23:17:30
Tender 03.10 написал : что из индукционных поверхностей посоветуете из ниже перечисленных брендов 1) Самсунг 2) Аристон 3) Люкс(Electrolux)
Я бы ничего не посоветовал... У меня Neff...
08.07.2010 в 11:25:22
У меня икеевский whirlpool. Два недостатока:
Если пальцы хоть чуть-чуть влажные - то сенсоры не слушаются. Приходится через тряпочку включать/выключать.
Пиктограммы (или как там их? - нарисованные кружочки вокруг виртуальных кнопок) на сенсорах еле-еле заметны, приходится полностью свет зажигать, чтобы включить. Панель черная, надписи еле-еле видны.
08.07.2010 в 13:37:49
Я тоже недавно взял икеевский whirlpool трехконфорочный. Самый большой "блин" диаметром сантиметров 30 в бустерном режиме вспучивает воду в посуде мгновенно! Скока жреть - ещё не мерял. Но зверь! И ведь снизу ваще не греется! Напрягает только пощёлкивание типа махонькой релюшки постоянное (импульсный режим озвучивает) - если на управлении спиралью стоит реле - это труба - надолго не хватит:confused: .
08.07.2010 в 15:28:51
Al64, ?
У меня тоже такая.
Греться она греется, если долго готовить. Вентилятор врубается, и охлаждает.
Я под панелью глубокий ящик для посуду специально оставил, для лучшей вентиляции. Если долго и часто греть в режиме "бустер", то конфорка может отключиться до остывания (при этом буква "H").
А как сенсоры? От влажных пальцев срабатывают?
Честно говоря, раздражает. Моешь, например, посуду - бац, закипело, нужно убавить мощность. "Фиквам", даже если пальцы вытереть - не срабатывает. Через сухую ткань только срабатывает.
13.07.2010 в 23:44:24
Эту! Только я её ещё только установил и продолжаю сборку кухни. Как начну экспериментировать - напишу. Пока прикупаю посуду ... . Сбоку от панели сделал отверстие в боковине тумбы 10 см - под шнуры и вентиляцию. Внизу - незакрытая полость под СВЧ (вместо духовки). Конфигурация испытана с газовой панелью 10 лет на другой квартире.
21.07.2010 в 11:07:21
Возник вопрос по посуде. Купили сковороду Нева-металл питерскую серии алмаз. Она одна производителем позиционируется как посуда и для индукции тоже. От неё очень греется поверхность. Есть ли опыт у кого с такой посудой? Старые сковородки поверхность почти не греют, греются сами.
21.07.2010 в 12:26:11
ЕП У меня такие же, как то не заморачивался с проблемой нагрева, может быть она лучше передает тепло из-за того что у нее дно гладкое а не с рисунком как у остальных.
21.07.2010 в 13:47:40
А не отключается сама панель от перегрева? Жена даже палец слегка обожгла после касания поверхности после снятия сковороды. Это после 2-х лет работы на индукции даже в голову не приходило беречь пальцы от ожога!
