Smily
Smily
17.09.2009 в 18:52:19
menadek написал : Ау
Smily написал : УЗО типа А.
Посититель
Посититель
18.09.2009 в 01:49:33
menadek написал : 4-х проводка, ноль на защитный и рабочий делится на этажном щитке.
PEN делится на орехе, куда заведены 3 провода разного сечения. Хорошо если в орехе эти провода надежно подключены.
menadek написал : подключать землю от эл. приборов к шине этажного щитка или нет
Давать однозначный ответ на такой вопрос заочно безответсвенно, Вы делаете в квартире частичную реконструкцию проводки дома, то есть добавляете зануление всех электроприборов класса защиты 1, без реконструкции стояков на 5-ти проводные, даже не проверив текущую правильность подключения и состояние Вашего и ниже стоящих щитов.
У Вас этажный щит подключен халтурно, по однофазной схеме вместо трех фазной, из-за этого в часы пик через соединение в РЕN орехе могут долговременно проходить токи более 100А, если в орехе PEN будет не контакт, обрыв, отгорание, то на корпусе Вашего щита и на всех РЕ подключенных к нему и соответственно на корпусах электроприборов класс защиты 1 и соединенных с ними сторонними токопроводящими частями однозначно появятся полные 220 вольт!
УЗО от не контакта, обрыва, отгорания в орехе PEN не защищает!
menadek написал : (то что будем закладывать 3-х проводку уже решили точно)
Это правильно, может будет реконструкция стояков, да и в связке с УЗО в некоторой степени повысится пожарная безопасность.
Заочно, чтоб электробезопасность с уверенностью на 100% не понизилась, при производстве частичной реконстукции, могу только посоветовать в этажном щите РЕ подключать и подключать РЕ плиты, как было заложено изначально в пректе дома при строительстве, а в остальных подрозетниках и возле светильников не подключать, заизолировать. Даже при такой схеме, как я писал выше, РЕ в связке с УЗО в некоторой стапери повысит пожарную безопосность.
Если Вы все же, на свой страх и риск, хотите подключить защитные проводники всех розеток и светильников, игнорируя отсутствие 5-ти проводного стояка, то как минимум постарайтесь не делать розетки в санузле, на открытом балконе. Так же не мешало бы проверить в этажном щите качество соединения в РЕN орехе, как минимум хотя бы сделать профилактику PEN ореха и других соединений. Проверить в ниже стоящих щитах целостность PEN. Не плохо было бы переподключить Ваш этажный щит по трех фазной схеме, чтоб существенно уменьшить ток через соединение в РЕN орехе и вероятность появления полных 220 вольт даже при контакте, обрыве, отгорании в РЕN орехе, две самые слабые по потебителям квартиры подключить на одну фазу. Ну, а идеальный вариант это все этажные щиты подключить по трех фазной схеме и с ВРУ протянут 5-тый проводник РЕ.
Все выше описаные работы должен производить человек который знает как нужно делать и уже не однократно делал!
В действующих правилах, в новостройках и при реконструкции домов такой способ зануления запрещен!
Единственное что встечал в действующих правилах о повышении безопасности в старом жилищном фонде.
СП 31-110-2003 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
menadek написал : как поступать с ванной комнатой
Как обычно в таких домах, все железяки и трубы к трубе холодной воды.
С взглядом на будущие делайте это через КУП. Не забудте заложить РЕ проводники ДСУП от КУП к квартирному щиту и от розетки ванной к КУП, но исходя из того что я писал выше, РЕ от квартирнрго щита в самом КУП и РЕ розетки в подрозетнике ванной не подключайте, заизолируйте.
То же самое нужно сделать на балконе.
Не забудте почитать про правила установки светильников и розеток в опасных помещениях!
menadek написал : (делать или нет ДСУП)
В отдельно взятой квартире ДСУП делать опасно, через Вашу ДСУП могут потечь большие токи уравнивания.
menadek написал : наминалы автоматов УЗО и т.п.
Автоматы характеристика В. Селективный дифавтомат 100 мА.
Не критично, но более правильней будет если автоматы на ванную и туалет будут стоять перед УЗО.
На будущие, если в линии стоит один автомат и УЗО то ставте автомат всегда первым. Ведь ни кто не ставит на линии ввода, где один автомат, сначала УЗО, а за ним автомат. Некоторое количество автоматов после УЗО, которое обязательно должно быть защищено от сверх токов выше стоящим автоматом, просто допускается правилами. Проводку ведь защищают автоматом устанавливаемым в начале проводки, а не в конце, то же самое касается и УЗО.
Так же не критично, УЗО света, если еще не купили и не жмет карман, желательно взять 63А, в любой момент сможете свободно переделать схему и будет более коректно выполнятся защита УЗО выше стоящим автоматом 50А.
menadek написал : схему исправил
Как минимум автомат света детская, спальня или зал, прихожая нужно перекинуть на соответствующее УЗО, а то при утечке в одном светильнике полностью останетесь без света!
menadek написал : смущает нагрузка на кухонный АВ С16 и провод 2,5кв,как думаете
Розетку холодильника можно перекинуть на автомат духовки, но делать еще одну группу розеток на кухню прийдется и возможно подключать автомат этой группы, если не увеличивать количество УЗО, на основное УЗО света.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.09.2009 в 08:39:54
2Посититель Зачем опять писать столько букафф, если можно дать ссылку на профильную тему Можно ли при ремонте прокладывать трехпроводку по всей квартире в доме с эл. плитами?, где все давно расписано?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.09.2009 в 09:13:29
Посититель написал : С взглядом на будущие делайте это через КУП. Не забудте заложить РЕ проводники ДСУП от КУП к квартирному щиту и от розетки ванной к КУП, но исходя из того что я писал выше, РЕ от квартирнрго щита в самом КУП и РЕ розетки в подрозетнике ванной не подключайте, заизолируйте.
"Я"??? На самом деле смотрим авторство:
Kamikaze написал : ДСУП в ванной по возможности предусматриваем, но до замены стояка на 5-проводный не задействуем. Оставляем все в объеме ПУЭ-6.
Также смотрим время и авторство поста 75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания). и др.
Остальное - в упомянутой профильной теме. В общем-то можно было и не писать. Но не сдержался :o
menadek
menadek
Химки
18.09.2009 в 12:57:53
Сообщение от Посититель У Вас этажный щит подключен халтурно, по однофазной схеме вместо трех фазной
А как думаете реально переделать на 3-х фазное подключение, и если реально то после этого 3-х проводка покатит
Уважаемые профи схему поправил, не сочтите за труд посмотреть:
Smily
Smily
18.09.2009 в 13:08:52
menadek написал : А как думаете реально переделать на 3-х фазное подключение
Элементарно, только переговорить с ЖЕКом, с соседями договориться и денеги собрать.
menadek написал : и если реально то после этого 3-х проводка покатит
3-х проводка - обязательна в любом случае. Исключение - если вы установите специальные "узкие" розетки, для подключения вилок приборов с двойной изоляцией. Правда в таком случае прийдётся отказаться от: чайника, СВЧ, духовки, посудомойки, компьютера, накопительного водогрея, современного ТВ и других приборов которые комплектуются вилкой с контактом РЕ. И поставьте
на те линии где СВЧ, посудомойка, ТВ и.т.д, компьютер, и просто розетки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.09.2009 в 13:10:11
2menadek Замечу, что такую "перетасовку" и "перепутаницу" - свет зала под "кухонное" УЗО, кусок кухни под "световое" УЗО и т.д. и т.п. я не одобряю. Потому как заметно снижает "организационно-эксплуатационную", так сказать, безопасность. Забыл, что там все заперепутано, выключил не то УЗО, полез менять лампочку, "получил" за свою оригинальность при монтаже, свалился со стула и сломал себе чего-нибудь. Сиюминутное неудобство от погасания всего верхнего света из-за одного светильника, если уж такое произойдет, можно и перетерпеть. Это много лучше, чем путаница с тем, что и откуда запитывается.
menadek
menadek
Химки
18.09.2009 в 13:47:13
Сообщение от Smily Правда в таком случае прийдётся отказаться от: чайника, СВЧ, духовки, посудомойки, компьютера, накопительного водогрея, современного ТВ и других приборов которые комплектуются вилкой с контактом РЕ.
:mad: Возмуттительно, эти все приборы у меня уже есть, отказаться и выбросить их не смогу:D :D :D
Сообщение от Kamikaze Замечу, что такую "перетасовку" и "перепутаницу" - свет зала под "кухонное" УЗО, кусок кухни под "световое" УЗО и т.д. и т.п. я не одобряю. Потому как заметно снижает "организационно-эксплуатационную", так сказать, безопасность. Забыл, что там все заперепутано, выключил не то УЗО, полез менять лампочку, "получил" за свою оригинальность при монтаже, свалился со стула и сломал себе чего-нибудь.
Подумав решил оставить так:
не перегружено ли кухонное УЗО, или надо добавить ещё одно
Smily
Smily
18.09.2009 в 13:59:54
2menadek
Варку - под отдельное УЗО (или диф). Для всего остального - достаточно 1-го УЗО (если бюджет ограничен), лучше 1-но УЗО типа А, чем 3 - АС. Если "деньги есть" - то 2-а УЗО на всё (кроме варки) - более чем достаточно. Только нагрузите тогда их равномерно, к примеру свет+кухня и зал+комнаты
menadek
menadek
Химки
18.09.2009 в 14:01:24
Сообщение от Smily УЗО типа А. на те линии где СВЧ, посудомойка, ТВ и.т.д, компьютер, и просто розетки
извините забы заменить в новой схеме на тип А Однако бюджет ростёт:eek: :( , надо посчитать
Smily
Smily
18.09.2009 в 14:07:10
menadek написал : Однако бюджет ростёт , надо посчитать
Ага. Можите сделать поэтапно: варку и свет под вводной ДИФ, стиралку и фен под 10 мА, всё осальное - под 1-но УЗО 30 мА. Потом докупите и доставите, главное место в щите оставить.
