umnyi написал : А что это ноу-хау:???
Скорее всего наоборот- хау- но Только от деревянной головы можно поставить алюминевый шатун,еще бы пластелиновый ставили.
07.08.2011 в 21:25:30
07.08.2011 в 21:31:54
iyri написал : Скорее всего наоборот- хау- но Только от деревянной головы можно поставить алюминевый шатун,еще бы пластелиновый ставили.
В принципе все иномарки с алюминиевыми деталями ))))
07.08.2011 в 21:41:49
Ramis написал : В принципе все иномарки с алюминиевыми деталями ))))
Вообще- то должно быть так: материал шатунов – высоколегированная хромоникелевая сталь, подвергаемая специальной термической обработке.
07.08.2011 в 23:07:56
iyri написал : материал шатунов – высоколегированная хромоникелевая сталь, подвергаемая специальной термической обработке.
Чего вы прицепились к шатунам :) Движек не новый, на 80м бензине шел изначально, если не перегревать он работает по десятку лет вообще без поломок. Вам мало для мотоблока?
По хорошему счету нужен новый двигатель, сил на 10-12, с эл\стартером, с более качественной системой очистки воздуха, но это не нужно производителю....
08.08.2011 в 09:40:30
umnyi написал : Чего вы прицепились к шатунам :) Движек не новый, на 80м бензине шел изначально, если не перегревать он работает по десятку лет вообще без поломок. Вам мало для мотоблока?
Если завод не мудрит (((( 2009 года движки пробовали ставить уравновешивающий вал с пластмассовыми шестернями. У меня винты этой шестерни открутились ((( Новый вал прислали цельно металлический вместе с шестерней.
08.08.2011 в 12:52:57
По пекомендациям конструкторов изготовителя двигателей достаточно поставить свечу А-17 и повернуть статор магдино на 2 мм влево (против часовой стрелки) от установочной риски угла опережения зажигания. А вообже то производство мотоблока и двигателя к нему прекращается. Работают до 1 сентября, а потом только запчасти, в ограниченном количестве.
08.08.2011 в 13:01:26
СЦ написал : А вообже то производство мотоблока и двигателя к нему прекращается. Работают до 1 сентября, а потом только запчасти, в ограниченном количестве.
:(:(:( А я тока купил.....
08.08.2011 в 13:50:09
Форум станет интереснее )))))))))))))
08.08.2011 в 14:14:15
На УМПО думают, что смогут выдержать конкуренцию с китаем по авиадвигателям? Лет через 5 и движки просрут с такой политикой.
У кого дети в школу идут - отдавайте на китайский язык. Лет через 10 очень пригодится.
08.08.2011 в 16:27:03
Всем здравствуйте - что выпуск прекратят мотоблока 1 сентября, это серьезно ? Виталий С - как у вас с модернизайией-переделкой ? у меня - вобщем сцепление я рычаг сделал для вспашки (отсебя на себя) езда педаль сцепления ежу уже 2 месяца.
08.08.2011 в 16:56:13
СЦ написал : По пекомендациям конструкторов изготовителя двигателей достаточно поставить свечу А-17 и повернуть статор магдино на 2 мм влево (против часовой стрелки) от установочной риски угла опережения зажигания. А вообже то производство мотоблока и двигателя к нему прекращается. Работают до 1 сентября, а потом только запчасти, в ограниченном количестве.
По какой причине прекращается?!! Неужели не выгодно?! Может кому передадут производство?
