19.09.2011 в 13:16:21
#2615179
У дизелей Хатц есть исполнение с маркировкой X - там вал не торчит наружу а есть внутренняя резьба, туда можно выточить какой надо хвостовик (У Агро это конус со шпонкой). Наверное, и у других производителей аналогичные исполнения есть.
19.09.2011 в 17:33:39
#2615604
Вот и живые фото Агро с импортными двигателями. "Lifan" - 11,0 л.с., с эл/стартером и аккумулятором.
"Robin Subaru" - 9,0л.с.
"Lianlong"- 8,0 л.с. . Думаю на следующий год поставлю на агро Субаро.
Посоветуйте картофелекопалку к агро . Кто-нибудь пользуется такой? (Габариты(ширина х длина х высота): 700 х 700 х 700 мм Ширина захвата: 370 мм Производительность: 0,05-0,2 га/ч Рабочая скорость: 1,1-2,1 км/ч Глубина подкапывания: 20 см Вес: 40 кг) или такой
какая из них лучше?
19.09.2011 в 20:45:49
#2615991
sasa3230 написал : Посоветуйте картофелекопалку к агро .
первую с грохотом.
А от куда фотки агро с импортными двиглами, особенно с китайцами ?
19.09.2011 в 21:05:13
#2616032
umnyi написал : А от куда фотки агро с импортными двиглами, особенно с китайцами ?
Кто ищет,тот находит :yu
магазин "малая техника" Адрес: город Саранск,улица Рабочая, д.169(кому надо,вот их контактный телефон +7(8342) 23-27-86 и +7(903) 051-67-05 )
Вот собственно
22.09.2011 в 22:32:22
#2621861
sasa3230 написал : надо в волопас позвонить на счет гарантии
сколько км от Вас до Уфы? Пересылка или перевозка на это расстояние съедает "бесплатный ремонт" без остатка, еще в "минусе" останетесь :( Нынче летом я этот вопрос уже решал :( для меня оказалось выписать запчасти без гарантии дешевле, чем возить двигатель на ремонт по гарантии. расстояние от нас до Уфы 1000 км.
29.09.2011 в 07:36:09
#2632548
Жду коммутатор из Уфы. Нашел ссылки по коммутаторам, может кому пригодится. Сам пока не делал, тиристоров нет у нас таких.
29.09.2011 в 13:25:23
#2633048
Vladikom написал : Жду коммутатор из Уфы. Нашел ссылки по коммутаторам, может кому пригодится. Сам пока не делал, тиристоров нет у нас таких.
Интересно , на импортных движках не может же быть принципиально по другому реализованна схема, может кому то проще от туда позаимствовать. С тех же китайцев...
29.09.2011 в 23:41:53
#2634127
купил в чебоксарах роторную- выкопал 30 сот. картошки без напряга даже в сырой земле с грохотом врят ли пошла бы. если в чебоксарах ребята не изобретут гребнеобразователь то сам на этой базе сделаю.Кстати пробовал использовать как культиватор-изумительно-напоминает работу канадских культиваторов для т 150 подрезает,рыхлит и выкидывает корни на верх вобщем мужики -спасибо!
30.09.2011 в 07:57:05
#2634385
Методическое указание по переводу двигателя УМЗ-341 на 92 бензин
вот наткнулся случайно, может кому интересно...
30.09.2011 в 10:17:53
#2634594
колькин написал : купил в чебоксарах роторную- выкопал 30 сот. картошки без напряга даже в сырой земле с грохотом врят ли пошла бы. если в чебоксарах ребята не изобретут гребнеобразователь то сам на этой базе сделаю.Кстати пробовал использовать как культиватор-изумительно-напоминает работу канадских культиваторов для т 150 подрезает,рыхлит и выкидывает корни на верх вобщем мужики -спасибо!
А фото очерк можно?
30.09.2011 в 10:51:27
#2634653
sasa3230 написал : Думаю на следующий год поставлю на агро Субаро.
У них уже появились и с 11 л.с. дизель на АГРО - правда цены еще нет.
30.09.2011 в 12:45:12
#2634825
NAP написал : А фото очерк можно?
с удовольствием бы , но нечем фоткать.Копалка роторнаяна их сайте вся подробная информация.А использовать как культиватор ничего переделывать не надо- просто опускаешь заборник на нужную глубину и в перёд.Если сзади установить дисковые окучники то получается хороший гребень.Если снять грунтозаборник то можно полоть гребни\если снять передний вал а задний заменить катушкой в форме гребня то получится прополщик только однорядный но активный\кстати мать просила прокультивировать междурядье в виктории попробую напишу.
30.09.2011 в 12:52:34
#2634840
30.09.2011 в 13:04:28
#2634862
umnyi магазин "малая техника" Адрес: город Саранск,улица Рабочая, д.169
01.10.2011 в 13:16:24
#2636377
подскажите,где можно преобрести косилку Заря , угловой редуктор к Агро и ,хотелось бы всё это с доставкой,спасибо!
02.10.2011 в 07:50:29
#2637493
umnyi написал : Интересно , на импортных движках не может же быть принципиально по другому реализованна схема, может кому то проще от туда позаимствовать.С тех же китайцев...
Можно, если выточить новый маховик и установить магниты снаружи, катушку закрепить и вперед... настраивать...
02.10.2011 в 19:40:43
#2638311
Vladikom написал : Можно, если выточить новый маховик и установить магниты снаружи, катушку закрепить и вперед... настраивать...
С Китайского триммера 4-тактного короче убитого выдрать маховичек с потрохами ....
03.10.2011 в 06:42:43
#2639150
umnyi написал : С Китайского триммера 4-тактного короче убитого выдрать маховичек с потрохами ....
не гони пургу, сделаешь- покажешь...
03.10.2011 в 08:43:49
#2639210
umnyi написал : не гони пургу, по зиме милой уже соскучался ??
не флуди, малыш! Я хочу на стандартные катушки и маховик иметь нормальный коммутатор. Есть конкретные наработки, показывай, нет...
03.10.2011 в 18:57:33
#2639992
Привет всем.Ребята подскажите от чего подходит кардан к ВОМу. У меня есть предположения что от мотоцикла Днепр, но не уверен.
03.10.2011 в 19:01:51
#2639999
с@моделкин написал : . У меня есть предположения что от мотоцикла Днепр, но не уверен.
многие на форуме так предпологают...
03.10.2011 в 22:05:24
#2640443
umnyi написал : многие на форуме так предпологают...
А некоторые и применяют:) Это заготовка для привода копалки Самоделкин, в кардане есть заковыка... Шлицы то ли накатанные, то ли штампованные но диаметр шлицов (а они с обеих концов вала) больше диаметра тела вала.
03.10.2011 в 22:29:50
#2640497
с@моделкин написал : Привет всем.Ребята подскажите от чего подходит кардан к ВОМу. У меня есть предположения что от мотоцикла Днепр, но не уверен.
А родной купить не судьба? От фрезы к примеру? Вместе с корпусом и подшипником? Можно и со звездой сразу, если привод цепью делать.
03.10.2011 в 23:26:37
#2640656
Виталий С написал : А родной купить не судьба? От фрезы к примеру? Вместе с корпусом и подшипником?
Сколько он около 7000 р стоит? (или я путаю) я на копалку купить хотел, но при ценах в таких пределах раз в год проще от фрезы скрутить..
04.10.2011 в 00:44:29
#2640783
umnyi написал : Сколько он около 7000 р стоит? (или я путаю) я на копалку купить хотел, но при ценах в таких пределах раз в год проще от фрезы скрутить..
Да ладно! Это пол фрезы уже! Я бы за такие деньги два корпуса и вал не купил. :) Примерно 1000 вал и 700 корпус (точно не помню, это 1,5 года назад было). В Волопасе уточнить надо.
04.10.2011 в 00:53:40
#2640796
04.10.2011 в 09:56:16
#2641092
Виталий С, День добрый!, если не тяжело - как продвигаются дела с установкой другого двигателя на Агро?, если не путаю - уд-25
