Аватар пользователя
umnyi
14.04.2012 в 21:14:12
LexaRazov написал : Пришлось снять маховик и ещё на 1мм сдвинуть зажигание вроде стало лучше, хлопков меньше кто что думает по этому поводу?
То есть сделали еще раньше, чем завод рекомендует?
Я в прошлом году ездил на 92м с А11 без всякой регулировки зажигания - работал без проблем. В этом году ради интереса поставил А17, то же стрельнул пару раз :) .... ?
Аватар пользователя
golybev24
Павлово
14.04.2012 в 21:24:25
Dgekson написал : Здравствуйте! Вот и я поставил карб. GX-340, помучался с ним. Когда поставил и завёл, плавали обороты, от низких до высоких сек 20-25, ни как понять не мог что такое, регулировка не помогала. Думал где воздух подсасывает между прокладками, посадил на герметик, без изменений. Газу даёшь и отпускаешь хлопки в глушитель. При мин оборотах хлопки в карб.:cool: Такое ощущение что зажигание ходило само по себе. Разобрал зажигание (магнидо), всё норм, всё затянуто, собрал обратно. Мучался, мучался посидел подумал, вроде как бензина не хватает, прибавляю газ, работает, отпускаю, поработает на холостых, начинает глохнуть, как будто бензин в поплавковой камере заканчивается. ФТО стоял почти у краника бензобака, почти вертикально, наклонил его, подождал, стало лучше на холостых, ага думаю, пошёл в магазин, купил ФТО поменьше, купил ещё свечу А-11. Поставил все это, только ФТО поближе к карбу. Завел, и о чудо, всё стало замечательно, хлопки прекратились, заводится с пол пинка. На все про всё ушло 4 часа. Работает ровно., доволен как слон;)
Вы не подскажите где заказывали и как оплачивали?
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
14.04.2012 в 21:34:10
Dgekson написал : Спасибо. Я надеюсь у вас и у всех будет ОК. Телеги нет, проверить что не глохнет под нагрузкой, только зимой смогу со СУ.
Всё с карбом нормально.600кг на четвёртой с места берёт отлично.
Аватар пользователя
Mixalych
14.04.2012 в 21:34:37
Dgekson написал : Вот и я поставил карб. GX-340,
Интересно, как перешли на родной воздушный фильтр? Выточли только фланец и к нему прикрутили крышку от родного карба?
Аватар пользователя
LexaRazov
Череповец
14.04.2012 в 22:32:22
umnyi написал : . В этом году ради интереса поставил А17, то же стрельнул пару раз :) .... ?
То есть есть смыл попробовать поставить более холодную вечу?
Аватар пользователя
КОЗЬМИЧ
Брянск
14.04.2012 в 22:36:59
[QUOTE=umnyi;3036701]То есть сделали еще раньше, чем завод рекомендует?
Я также заливал 92-й и работал без изменения регулировок - всё работало нормально, без заметных изменений.
Аватар пользователя
umnyi
14.04.2012 в 22:44:02
LexaRazov написал : То есть есть смыл попробовать поставить более холодную вечу?
Говорю как есть, я не прогревал его сильно, так потарахтел после зимы минут 5-8 и обратно поставил :) Если не изменится и будет стрелять поэксперементируем... Может такая свечка.... Еще и А 14 есть..
Аватар пользователя
Mixalych
14.04.2012 в 22:47:46
golybev24 написал : Вы не подскажите где заказывали и как оплачивали?
См.ссылку Dgekson неск. страниц выше.
Аватар пользователя
SamTacoy
15.04.2012 в 01:12:41
Христос Воскрес!!!, со Светой Пасхой!!!
Аватар пользователя
Dgekson
15.04.2012 в 04:51:10
Всех с праздником Христос Воскрес!!!
Owl-2 написал : быпа схожая ситуация с родным карбюратором! видимо - пропускная способность у ФТО разная!?
Возможно, но почему то фильтр получается должен боком располагаться гр. 40, не знаю почему.
umnyi написал : Кстати! Что б снять кучу вопросов, если можете снимите видео короткое.
Постараюсь обязательно.
sss написал : как делали переходник или куплен навид как заводской
Переходник делал так, пластины 5мм. отверстие 27мм, трубка длиной 22 мм внутри диаметр тоже 27 мм. Сварено аргоном, у дядьке на работе (можно и полуавтоматом) с оправкой для точности совпадения отверстий. Старался что бы карб был как можно ближе к цилиндру. Притирал пластины на шлиф круге. Покрасил, выглядит как заводской. Внутри старайтесь что бы гладко было.
http://www.zapchasti-generator.ru/item378.html но мне дорого обошёлся с доставкой 1100 + пересылка 450 р. но зато точно он. Там выставляют счёт и вы оплачиваете, как только деньги придут они высылают вам ТК.
Акела написал : Всё с карбом нормально.600кг на четвёртой с места берёт отлично.
Отлично. Проблему с карбом мы решили.
Mixalych написал : Интересно, как перешли на родной воздушный фильтр? Выточли только фланец и к нему прикрутили крышку от родного карба?
Пластина 8мм. с отверстием 30мм. круглым напильником стачиваем часть внутри отверстия для карба нужно, красными стрелками показано, Крепление этой пластины видели на фото, патрубок родной прикрепил так, сделал разметку под болты родного патрубка, просверлил и нарезал резьбу на 5. Получилось обойтись малой кровью.
Аватар пользователя
Mixalych
15.04.2012 в 07:28:26
Воистину воскресе!
Dgekson написал : стачиваем часть внутри отверстия для карба
Отличная идея с пластиной 8мм! То есть винты крепления не проходят ее насквозь и не упираются в карб. Только вот на хондовской прокладке и фланце под воздухан есть еще один вырез под еще одно отверстие, которое справа вверху под углом градусов 60.
Аватар пользователя
Mixalych
15.04.2012 в 07:39:24
Dgekson написал : почему то фильтр получается должен боком располагаться гр. 40, не знаю почему.
Может дело в том, что для самотека нужны специальные фильтры тонкой очистки, не бумажные, а с мелкой сеточкой, к мотоблокам, а не автомобильные.
Dgekson написал : мне дорого обошёлся с доставкой 1100
На сегодня это самые дешевые в наличии по тем ссылкам, что на форуме давали. Я себе тоже здесь взял, по вашей ссылке, самовывозом из офиса. Немного насторожило то, что коробка фирменная от Yamamoto, а на самом карбе ну ни одной надписи, ни одной буквы, ни цифры. На мой вопрос, почему так, менеджер пошутил, предложил самому написать.
Аватар пользователя
1sergei
Киров
15.04.2012 в 08:44:45
всех с праздником! христос воскресе.
Аватар пользователя
Dgekson
15.04.2012 в 12:14:24
Mixalych написал : То есть винты крепления не проходят ее насквозь и не упираются в карб.
Проходят на сквозь иначе как вы нарежите резьбу. Некоторые вылезли за пластину, но я их просто сточил заподлицо. С начало высверливаете отверстие на 30, потом под крепление под карб и только после этого под воздушный патрубок.
Mixalych написал : Может дело в том, что для самотека нужны специальные фильтры тонкой очистки, не бумажные, а с мелкой сеточкой, к мотоблокам, а не автомобильные.
Специально для мотоблока не встречал.
Mixalych написал : коробка фирменная от Yamamoto
Тоже самое у меня. Главное работает. К стати, тяга газа. Идеально подходит по жёсткости и по диаметру, проволка, которая держит подвесной потолок Армстронг, в офисах такие весят потолки.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
15.04.2012 в 12:41:51
Есть такие. Называются фильтр предварительной (или тонкой) очистки для дизельных моторов. Там как раз мелкая сеточка используется. Есть фильтры разных размеров. Я использую такой для заливки в бензобак МБ (У меня GB-609).
http://autobel.biz/product_info.php?products_id=18719
Назад
