24.10.2011 в 21:36:23
#2678246
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме. Дело вот в чем: двигатель Агро стал нестабильно работать, произошло это внезапно. Прямо на ходу стал двигаться рывками, т.е. стали "плавать" обороты двигателя. Так рывками и доехал до дома! Причем обороты плавают только на газу выше среднего. Еще при сбавлении оборотов ручкой газа хлопки в глушителе, а при недостаточно плавном добавлении газа глохнет. В чем может быть причина?
24.10.2011 в 21:45:23
#2678269
oleg090988 написал : В чем может быть причина?
Или нечему гореть, или нечем поджигать. Хлопки из-за зажигания. Свечку, топливо проверь. А после уж карбюратор, клапана...
24.10.2011 в 22:01:10
#2678313
Свечку сменил на заведомо рабочую, топливопровод и отстойник карбюратора прочистил. Топливо тоже сменил. Ничего не изменилось. Я сам в этом мало понимаю, но, по ощущениям, мне кажется, что подача топлива недостаточна(?) Значит карбюратор виноват?
24.10.2011 в 22:08:18
#2678330
oleg090988 написал : Значит карбюратор виноват?
или с бака топливо не достаточно быстро поступает... на малом газу хватает, а дальше уже нет..
24.10.2011 в 22:16:20
#2678365
umnyi написал : на малом газу хватает, а дальше уже нет
а стреляет почему, когда газ сбрасывает?
24.10.2011 в 22:21:17
#2678385
umnyi написал : или с бака топливо не достаточно быстро поступает... на малом газу хватает, а дальше уже нет..
До карбюратора топливо хорошо поступает, а вот в карбюраторе я не знаю что творится. Лазить боюсь. Может засорился он? Как можно не разбирая прочистить?
24.10.2011 в 22:31:41
#2678427
oleg090988 написал : Может засорился он? Как можно не разбирая прочистить?
не бойся, все элементарно. Пыль, грязь сотри, сними, на чистой тряпочке разбери. Аккуратно с иглой, не потеряй. Остальное продуть, жиклерчики проволочкой почисти. Собирай обратно...
24.10.2011 в 22:47:05
#2678476
Спасибо, Vladikom! Я так и сделаю. А настройки не собьются?
24.10.2011 в 22:48:14
#2678485
Автонасос и продуваем. Но лучше конечно промыть еще весь карб-ор в ванночке с бензином.
Положение жеклеров главное запомнить! Их там 2. А то потом можно и не завести движек :)
24.10.2011 в 23:03:54
#2678544
umnyi написал : Автонасос и продуваем.
А для этого отсоединять карб от двигателя? Или можно на месте? Я наверно сначала попробую продуть.
24.10.2011 в 23:13:01
#2678574
oleg090988 написал : А для этого отсоединять карб от двигателя? Или можно на месте?
Тут зависит от того что ВЫ от туда выдуете :) Вдувать внутрь будем. Это юмор конечно, но с долей правды.
Там не так сложно его и снять - 2 гайки, правда рожковым ключем довольно муторно отворачивать.
Еще чувствую вот эта картинка вам пригодиться потом :). Но учитывайте, что показатели на ней условные и являются лишь ориентиром - примерно рабочих положений жеклеров.
24.10.2011 в 23:26:43
#2678625
Завтра попробую снять карб и продуть. Надеюсь ничего не сломаю:) Спасибо всем за советы!
25.10.2011 в 05:45:22
#2679039
oleg090988 написал : До карбюратора топливо хорошо поступает, а вот в карбюраторе я не знаю что творится...
Если ещё не смотрел, то проверь вот этот узел: - там на штуцере сеточка-фильтр, очень может быть, что она забита.
25.10.2011 в 14:29:25
#2679720
Николай_65Р написал : Если ещё не смотрел, то проверь вот этот узел
Сегодня его открутил, почистил. Он был засорен порядочно! Но ситуация практически не изменилась. И, кстати, хлопки в глушителе внезапно прекратились. Это я родную свечу вернул. Осталось два симптома: глохнет при добавлении газа и плавают обороты выше средних. На статичном газу работает стабильно, т.е. если сразу установить газ и потом завести, причем на любых оборотах.
25.10.2011 в 14:51:24
#2679769
oleg090988 написал : глохнет при добавлении газа
Это может быть врожденной болячкой многих АГРО, писалось про нее тут много.
25.10.2011 в 18:26:10
#2680234
Вот и решилась проблема! Оказывается был засорен жиклер холостого хода, я его прочистил жилкой из шпагата, чтобы не повредить. Основная причина заключалась в мой некомпетентности, я думал, жиклер это регулировка какая-то. Поэтому боялся выкручивать:)
25.10.2011 в 18:30:06
#2680240
oleg090988,Вот и работайте теперь в удовольствие. Долго и счастливо.
25.10.2011 в 18:38:04
#2680260
umnyi, надеюсь что так будет. Спасибо Вам.
25.10.2011 в 18:40:08
#2680269
oleg090988 написал : надеюсь что так будет.
Надо быть в этом уверенным! :)
02.11.2011 в 13:05:28
#2694250
Всем привет. Кто подскажет-кончился 80бензин на чём теперь ездить и вообще как быть?
02.11.2011 в 13:58:15
#2694314
LexaRazov написал : Всем привет. Кто подскажет-кончился 80бензин на чём теперь ездить и вообще как быть?
Сначала почитать форум. И в этой теме есть информация и даже специальная тема есть.
02.11.2011 в 22:08:16
#2695101
Здравствуйте парни! Кто мне может подсказать, на какой карбюратор от автомобиля можно заменить Арговский и если можно подскажите схему замены!
02.11.2011 в 22:38:13
#2695172
Санди написал : Здравствуйте парни! Кто мне может подсказать, на какой карбюратор от автомобиля можно заменить Арговский и если можно подскажите схему замены!
Можно от Оки. У меня нижняя часть с приводом заслонок от Оки, верхняя от УАЗа. Патрубок с платформой из водопроводного отвода. Бензонасос от печки ЗАЗ
05.11.2011 в 13:02:49
#2699004
Здравствуйте! Вот пришел ответ с последней инстанции, "все довольны, все смеются", а воз и ныне там! ))))
05.11.2011 в 13:23:52
#2699022
Виталий С написал : Можно от Оки. У меня нижняя часть с приводом заслонок от Оки, верхняя от УАЗа. Патрубок с платформой из водопроводного отвода. Бензонасос от печки ЗАЗ
У Вас получается 1 диффузор (дополнительный) закрыт и работает только основной диффузор, да? Очень интересно ). Да я и на УАЗе стараюсь на газ давить так, чтоб второй не открывался, силенок хватает за глаза и бензина не "жрет". Правильное решение! Я вот когда карб выбирал (между Окой и запором) не додумался до этого (, свой родной жиклер можно было поставить (. А на ЗАЗовский карбюратор жиклер меньшего сечения найти трудно ((((
06.11.2011 в 14:54:57
#2700460
Спасибо Виталий! Я так понял, что дополнительно к карбюратору от Оки необходимо установить бензонасос,а как и куда его приладить, не подскажите?
06.11.2011 в 16:41:27
#2700592
tuger написал : он же автономный (только 12 вольт подвести), установить можно куда угодно.
Именно так. Нужно только выпрямительный мост поставить. На Агро переменка идёт. А ещё у меня маленький аккум стоит (0,7 А/ч). Пульсации сглаживает и для подкачки перед запуском.
06.11.2011 в 16:46:45
#2700606
Всем доброго - я сегодня попал поехал на АГРО испытать полуоси под нагрузкой на брошенные пашни (10-15 лет стоят никто не пользуется заросли сосняком) решил хозяйству нарубить мелкого сосняка козам чтоб погрызли кору и так еду обратно, на переезде где стоит знак подрезает уазик (чуть в него не воткнулся 5 см от двери осталось) вылез (хрен с горы) лесоохраник, - не представившись говорит где срубил, я - на брошенных пашнях, он - поехали до территории лесоохраны 200м примерно. Приехали долго ждали когда предприниматель что пилит лес привезет ему навигатор где забита территория подведомственная почти час с лишним -16 было. Привез наконец передал, проехали до места показал я ему где срубил 10 веток что там колючей проволокой огорожено высота сосен 2-2,5м, едим обратно он спрашивает: -есть документы, я - нет, -а на мотоблок, я - только паспорт, звонит начальнику - тут задержал я мотоблок с елками срубленными 10 штук (мне слышно что пиши на административную комиссию пускай знают как рубить без документов), приехали он говорит: (ещеб 100м и все там уже лес и одна елочка 2000р) а так завтра камне в кабинет к 8-00 будем протокол составлять "незаконная рубка в городской зоне. все это время у меня был включен маленький китайский видео регистратор - кино и сосны, елки сказали выгрузить и можно ехать, Мля надо было на тракторе своем с отвалом впереди (убирал снег в ехать в них раз так красиво подставились). Так вот я испытал мотоблок все держаться колеса намести мотор тянет будь здоров, уд-25 родное зажигание карбюратор агровский регулятор родной сделал хитро родная пружина оттягивает как и положено(открывает) а вторая в другую сторону (закрывает), вообщем все работает как надо нагрузка возрастает заслонка открывается. Но осадок остался - от поездки видят что плохо одеты едут не пойми на чем так герои. Еще заявление лесные богатств я принадлежат не вам а государству, в лесу ничего рубить нельзя, в лес входить вообще нельзя почки собирать березовые нельзя, сок березовый нельзя, папоротник нельзя веники даже не дубовые а из дубняка (кустарный дубняк) готовить нельзя, сбор ягод (могут отобрать если несколько ведерок брусники или голубики) что за херня как жить, рыбачить на излучине Зеи (река у нас) нельзя частные владение примчалась охрана стреляли без предупреждения на ГТСМ брезент в дырках (почему ведь даже за табличку (частная территория) не заехали) пожаловались (заявление настрочил хозяин машины) уже в полицию и ничего даже дырки не осмотрели (полицаи как дед сказал когда таких отлавливали вешали вниз головой чтоб не сразу а потихоньку доходил). Может не в тему за что простите - но наболело, доведут когда ни будь.
06.11.2011 в 18:06:12
#2700710
Дааа, попали. На будущее, всегда спрашиваете документы, задерживать вас кроме полиции, ни кто не имеет право. Любой прикосновение до вас, может расцениваться как покушение на жизнь и здоровье. Вы имеете право защищаться любым способом. Не надо было ни куда ехать! Пускай вызывает полицию, а лучше вы вызовите. Деревья надо было сказать что ваши. Таблички были какие ни будь, о том что территория частная?
