KIN 74
KIN 74
Эксперт
25.01.2013 в 23:11:21
Ацетон написал : ???????????????????????
Для Минсков с 6-и вольтовым генератором Г427
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Ацетон
Ацетон
Эксперт
Белгород
26.01.2013 в 00:04:56
KIN 74 написал : Для Минсков с 6-и вольтовым генератором
А я глупец по незнанию заставлял работать Yamaha Jog с КЭТ и Муравья с Восходовским зажиганием,а у них 12В,причем у Джога еще и постоянка с аккумулятором,вот не задача....Правда на МБ Кутаиси не знаю какое напряжение,но КЭТ и там работал......
sss
sss
Киров
26.01.2013 в 15:43:08
Приветствую всех вопрос , нашол сальники от форда сальник с насечками , Тоесть со стороны сцепления встанет по напровлению ,со стороны маховика против насечек стрелка в другую сторону как думаете масло погонит Хочю на агрике поменять
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
26.01.2013 в 16:11:52
sss написал : Приветствую всех вопрос , нашол сальники от форда сальник с насечками , Тоесть со стороны сцепления встанет по напровлению ,со стороны маховика против насечек стрелка в другую сторону как думаете масло погонит Хочю на агрике поменять
Если есть стрелка - туда должно быть вращение
sda
sda
Вологда
26.01.2013 в 17:13:33
Как думаете подойдет ли катушка от хонды серии gx мощностью 60 вт на агро. http://motodog.ru/viewtopic.php?id=844 вот думаю карбюратор от нее (хонды) приладил дак и зажигание за одно доработать. Так бы если ее поставить то и фары нормальные установить можно будет. вроде бы и по размерам они одинаковые будут : агро катушка
аналог хонды катушка : Видео по замене штатной катушки лифан мощностью 15 вт на катушку 60-ти ваттную: http://www.youtube.com/watch?v=uaFK_JfNTM0&feature=player_embedded
Бело
Бело
Эксперт
26.01.2013 в 17:16:31
sda написал : вроде бы и по размерам они одинаковые будут
Еще от магнита зависит
Ацетон
Ацетон
Эксперт
Белгород
26.01.2013 в 17:32:31
sda написал : Как думаете подойдет ли катушка от хонды серии gx мощностью 60 вт на агро
Подойдет,но мотор не заведется....Чтобы все работало,нужно поставить маховик и катушку зажигания от GX.Вот тогда проблем не будет. Спросите: почему?Ответ прост-прочитайте предыдущую странцу............
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
26.01.2013 в 18:35:49
[QUOTE=sda;3590170]Как думаете подойдет ли катушка от хонды серии gx мощностью 60 вт на агро.
Если есть "катушка" на 60Вт - поставь - дело не ахти сложное. Всё увидиш сам -ещё и нам расскажеш. Если только геометрические размеры совпадают. Минимальность зазора между сердечником и магнитами ротора имеет большое значение.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
26.01.2013 в 19:08:31
sda написал : Видео по замене штатной катушки
По моему на Лифане 4 магнита , а на Агро 2 магнита + 2 груза-противовеса . Катушки от Лифана имеют 2 обмотки , а на Агро 3 . Надо менять и магниты и электронику с катушками , НО в принципе можно :) . Даже лучше - поставить неодимовые магниты .
Viktor999
Viktor999
Воронеж
26.01.2013 в 21:09:17
Друзья-аграрии,подскажите,как сделать свет на Агрике с минимальными затратами? Заранее благодарен.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
26.01.2013 в 21:21:45
Viktor999 написал : как сделать свет на Агрике с минимальными затратами?
Купите китайский светодиодный фонарик на аккумуляторах или поставьте фару с лампочкой на 6в .
