ppp53
ppp53
Ярославль
26.03.2013 в 16:31:33
Tankist написал : Скорее всего который ХХ, который сверху ближе к двигу
Да они все к ХХ относятся.
А про декомпрессор бы поболее. Про карб здесь немало копий было сломано.
Tankist
Tankist
Ульяновск
26.03.2013 в 17:07:18
ppp53 написал : Да они все к ХХ относятся.
Не все, тот что у воздушной заслонки воздушный, управляет распылом топлива, тот что под рычагом дросселя кол-вом распыляемого топлива иногода этот винт самостоятельно выворачивается и не опытному сложно понять почему изменилось поведение МБ, так как обогащается смесь. На холодную будет заводится нормально, а на горячую скорее всего будет перелив. Именно по причине свободного вращения некоторые мучаются с заводкой и провалами во время работы. ХХ это самый видимый над поплавковой камерой. ppp53, Зачем вам нужен декомпрессор? Он нужен только для облегченного запуска зимой для дизелей, и только стартером постоянного вращения, т.е электростартер или "пускачом". Где вы наберете столько оборотов ручного, это надо шнур 10м привязать к забору и столкнуть МБ с горочки чем круче лучше, включить декомпрессор и примерно на 7-8 метре выключить чтоб завелся, а кто там шнур отвяжет вам решать. От декомпрессора в 4-тактном одноцилиндровике в ручном режиме очень мало толка, другое дело 2-тактный, но там совсем другой случай
Акела
Акела
Тюмень
26.03.2013 в 17:27:50
Tankist написал : столкнуть МБ с горочки чем круче лучше, включить декомпрессор и примерно на 7-8 метре выключить
Так вот вы и не ответили уважаемому ppp53,Где находится декомпрессор.И как его включать.Если он есть.А как хочется.
Tankist
Tankist
Ульяновск
26.03.2013 в 17:35:35
Акела написал : Где находится декомпрессор
А его на УМЗ-341 и нет, как не ищи :confused: Акела, а какой марки китайца заводит ваша внучка, я не нашел ролика и на какой высоте и как он установлен, это тоже немаловажно
ppp53
ppp53
Ярославль
26.03.2013 в 17:45:17
Да в том то и дело, что кто то здесь (уже не найти) инфу давал - как устроен, как работает именно на УМЗ. В свете тандема стартёр-генератор очень нужная штука. То есть, при шкивах для нормальной работы гены,будетдостаточное усилие и в режиме стартёра. А без декомпрессора, в режиме стартёра нужно большое передаточное отношение шкивов, а в режиме гены это всё будет бешено вращаться.
Акела
Акела
Тюмень
26.03.2013 в 17:47:41
Tankist написал : Акела, а какой марки китайца заводит ваша внучка,
МБ Каскад,Двигатель Vanguard 7.5 л
Акела
Акела
Тюмень
26.03.2013 в 17:59:50
Tankist написал : я не нашел ролика и на какой высоте и как он установлен, это тоже немаловажно
http://www.youtube.com/watch?v=oJ_kFraTu9Q&list=FLcOjvekDCoaRs9T2dPvhoyQ
Tankist
Tankist
Ульяновск
26.03.2013 в 18:08:48
Акела написал : МБ Каскад,Двигатель Vanguard 7.5 л
Да это двигатель обемом 215 куб, и располжение выше и тянуть против хода МБ и дифы нет, а АГРО 330 куб дергать вверх вбок и дифа катает, при блокированой дифе может и внучка дернет но вряд-ли, категории двигов совершенно разные
вас
вас
27.03.2013 в 20:52:06
sserg63bs1 написал : Спасибо конечно, но лучше бы сказали можно ищи на форуме, или нельзя на форуме об это говорилось.
та можно можно!!!!
вас
вас
27.03.2013 в 21:20:10
вот ыщё,венчик от оки, шкив для генератора от ваз 2108-9 так что творчество - это всегда чудачество!
B&S
B&S
Ярославль
28.03.2013 в 15:17:17
Акела, с чего такой движок? И я так понял к нему крепится коробка передач? И снизу что стоит не видно. Токарных работ много или все детали по месту подбирал.
