Виктор Гусев
Сергиев Посад
19.05.2014 в 11:14:44
Добрый день, обладатели Агро. У меня проблемы с движком на данном мотоблоке (7 лет аппарату). Завел после зимы первый раз, и из района карбюратора начала плескаться масляно-бензиновая смесь. Снял карбюратор со свечой: выяснил, что сочится в углублении под поршнем, при вращении вала. Дальше не полез, т.к. в движках не очень разбираюсь. Подскажите в чем может быть проблема?
Акела
Тюмень
19.05.2014 в 18:19:16
Виктор Гусев написал : Завел после зимы первый раз, и из района карбюратора начала плескаться масляно-бензиновая смесь.
А бензо кран на зиму был перекрыт?Открутите заливную пробку на картере.Как уровень масла.
Акела
Тюмень
19.05.2014 в 19:42:02
Сегодня садил кортоху,вот этой приблудой.Вернее первый рядок..Короче получилась хрень.Колея у меня у Агрика 620мм,При засыпании картохи МБ стаскивает в сторону.Снял загортачи,нарезал под картоху и закрыли граблями.И все решили что это легче чем садить под лопату,ровненько.А то под лопату как бык нассал.И то прогресс.
Кильдюшев А.
Брянск
20.05.2014 в 08:10:06
Коммутатор К-1М и коммутатор 84.3734-01 которые предлагает "Волопас" идентичны или как. Кто в курсе на АГРО вообще К-1....
steepslacker
Ульяновск
20.05.2014 в 09:12:24
Хочу купить хондовский карб на агро. Подскажите, такой пойдёт? http://www.ebay.com/itm/181183735261?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 И зачем на нём соленоид снизу?
Кильдюшев А.
Брянск
20.05.2014 в 09:31:48
вообще "жопа" написал на сайт "ВАЛОПАС" пришел ответ: У Вас стоит коммутатор К-1М , к сожалению в данный момент их нет . Видимо Вам придётся менять зажигание на МБ-23У . Так как сейчас очень трудно будет найти у кого либо коммутатор . Коммутатор 84.3734-01 это к снегоходу Рысь. это просто жесть, денег нужно ведро... мотоблок стоит не рабочий и просвета не видно, меняй то, меняй это.......... ЧТО ДЕЛАТЬ ГДЕ БРАТЬ К-1М????????? я в шоке..........
Рыгор.ка
20.05.2014 в 10:50:42
Кильдюшев А. написал : ЧТО ДЕЛАТЬ ГДЕ БРАТЬ К-1М????????? я в шоке..........
позвони сюда[url]http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti\_i\_aksessuary/zapchasti\_na\_motoblok\_agro\_175152189.может у него завялялось.
vagin
Винница
20.05.2014 в 10:55:26
umnyi написал : Борисыч писал что МСовская копия этой фрезы (Вроде), как это в работе можно у них глянуть.
Вот на МТЗ работает МСовская . Снежное выпускает модификацию для мотоблоков МТЗ и называется КФ-1С-01 . https://www.youtube.com/watch?v=awmGfnSkfO0 Кутаисовская отличается другим фланцем и другим переходным карданчиком (у себя карданчик я заварил ) .
Рыгор.ка
20.05.2014 в 10:55:34
steepslacker написал : Хочу купить хондовский карб на агро.
я покупал без этой хрени. вчера сегодня уже пахал.захлёбываний и дёрганья не стало.
vagin
Винница
20.05.2014 в 10:58:50
Зачем вам КМ-1 ??? Купите вообще ЛЮБОЙ и он будет работать на вашем МБ . И на МС и на Агро ставят от любого китайского скутера . Вам уже Умный показывал , какой он поставил . Куча схем есть , как этот коммутатор подключается к генератору . Каждый месяц одно и тоже , одно и тоже ... В этой ветке уже в песок перетёрли этот вопрос .
Кильдюшев А.
Брянск
20.05.2014 в 11:10:18
кидали мне схему распайки коммутатора К-1М, облазил весь форум не нашел, продублируйте плиз......
Кильдюшев А.
Брянск
20.05.2014 в 11:32:02
Tankist написал : Не вовсех магазинах, но быть должно, не все продавцы понимают то что продают, брать лучше комплект, коммутатор, катушка зажигания, свечной наконечник. Модели типа Альфа, Дельта, Ирбис. Типа такого
ну а какай куда провод кидать, схем подключения не нашел......
vagin
Винница
20.05.2014 в 11:36:12
Кильдюшев А. написал : ну а какай куда провод кидать, схем подключения не нашел......
Вы прикалываетесь или как ??? Первый поиск картинок "схема коммутатора скутера" в Гугле даёт мооооре схем : https://www.google.com.ua/search?q=схема+коммутатора+скутера&client=opera&hs=qx0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lQV7U5rAOMWk4gT2oIAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1024&bih=502 Любой коммутатор может поставить любой школьник ! http://motoart.kiev.ua/wordsit/skooter/sportivnyi-komutator-na-moped-alfa.html
umnyi
20.05.2014 в 12:21:24
Воооообще все есть в этой ветке, ну или правильно Олег Борисович пишет в поиске.
Как Я не хотел писать это через каких то 6-7 дней.... но.
Если у вас вышел из строя родной коммутатор (черная коробочка Его "Издыхание" можно определить замерив напряжение на проводах питания (Красный-черный, прямо между ними) и Желтым\масса.) Не надо сразу открывать АВИТО и писать сообщение о продаже.:). А так же отсутствием напряжения на выходе к Катушке зажигания. (У меня например: оно то было то нет. Двигатель то заводится и работает, то искры 0 )
Схема подключения от самого двигателя с БСЗ. Черный провод питания коммутатора вешаем на массу. (Так подсказал народ в ветке Выше. Если не правы они, не прав и Я.)
С красного провода берем питание для коммутатора скутера. ** С желтого (датчик) цепляем на контакт соответствующий датчику по распиновке комм-ра .
Массу что б не путаться подключим белым проводом. Выход на катушку выполним синим. Так мы сохраним родную цветовую маркировку проводов. **Глушилку двигателя можно поключить, замкнув один из проводов на массу а второй запитав от 5го контакта по распиновке коммутатора.
Китайские изделия имеют более маленькие штырьки, по этому мамы(изолированные!!) для подключения к ним можно купить в автомагазине.
Дополнения приветствуются.
ppp53
Ярославль
20.05.2014 в 22:55:09
steepslacker написал : Хочу купить хондовский карб на агро. Подскажите, такой пойдёт? http://www.ebay.com/itm/181183735261?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 И зачем на нём соленоид снизу?
При остановке двига (через контакты ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ) подаётся с одной из катушег двига напряжение и топливо перекрывается, дабы не расходовать на останове. На всём экономят эти китайцы!
