Rmxxx
Rmxxx
Лысково
17.05.2014 в 14:09:38
Djuse написал : Крайне удобна получилась, при любом положении руля все доступно.
от чего такой тросик и пружина на ВОМе ?
sss
sss
Киров
17.05.2014 в 18:15:19
дед_док написал : Здравствуйте. Срочно!!!!!! Мотоблок Агрос 10 лет. На холостых немного поработав глохнет, на средних и больших начинает стрелять в глушитель. Обороты начали "плавать" как в машине "троит". При подсосе бензина непродолжительное время работает нормально. Что могло произойти????? Заводится хорошо. Прошу помогите СРОЧНО!!!!!!
Карбюратор продуй где паплывок там жиклёр и трубка там мусоринка скорей всего
Ацетон
Ацетон
Белгород
18.05.2014 в 09:55:42
Уважаемые ,а кто ставил фрезу от Кутаиси на Агро?Как это в работе? Ткните носом если уже об этом писали в теме,с какой страницы смотреть.....
umnyi
umnyi
18.05.2014 в 20:08:05
Ацетон написал : а кто ставил фрезу от Кутаиси на Агро?Как это в работе?
Борисыч писал что МСовская копия этой фрезы (Вроде), как это в работе можно у них глянуть. Но редуктора на ней нет, как я понимаю и будет прилично на корму приседать.
Акела
Акела
Тюмень
18.05.2014 в 20:14:06
sss написал : Карбюратор продуй где паплывок там жиклёр и трубка там мусоринка скорей всего
Ну почему карб сразу.?10 лет МБ,В бачок он хоть раз заглядывал?Там может сетка вся засрана.Откуда мусор в карбе.?Ну если ноги мыть в бочке то да,но засрётся сетка в баке, а муть карб проглотит.Ч то то в китай карбах нет никакова мусора,только в 45тых одни проблемы.
Виктор Гусев
Виктор Гусев
Сергиев Посад
19.05.2014 в 11:14:44
Добрый день, обладатели Агро. У меня проблемы с движком на данном мотоблоке (7 лет аппарату). Завел после зимы первый раз, и из района карбюратора начала плескаться масляно-бензиновая смесь. Снял карбюратор со свечой: выяснил, что сочится в углублении под поршнем, при вращении вала. Дальше не полез, т.к. в движках не очень разбираюсь. Подскажите в чем может быть проблема?
Акела
Акела
Тюмень
19.05.2014 в 18:19:16
Виктор Гусев написал : Завел после зимы первый раз, и из района карбюратора начала плескаться масляно-бензиновая смесь.
А бензо кран на зиму был перекрыт?Открутите заливную пробку на картере.Как уровень масла.
Акела
Акела
Тюмень
19.05.2014 в 19:42:02
Сегодня садил кортоху,вот этой приблудой.Вернее первый рядок..Короче получилась хрень.Колея у меня у Агрика 620мм,При засыпании картохи МБ стаскивает в сторону.Снял загортачи,нарезал под картоху и закрыли граблями.И все решили что это легче чем садить под лопату,ровненько.А то под лопату как бык нассал.И то прогресс.
Кильдюшев А.
Кильдюшев А.
Брянск
20.05.2014 в 08:10:06
Коммутатор К-1М и коммутатор 84.3734-01 которые предлагает "Волопас" идентичны или как. Кто в курсе на АГРО вообще К-1....
steepslacker
steepslacker
Ульяновск
20.05.2014 в 09:12:24
Хочу купить хондовский карб на агро. Подскажите, такой пойдёт? http://www.ebay.com/itm/181183735261?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 И зачем на нём соленоид снизу?
Кильдюшев А.
Кильдюшев А.
Брянск
20.05.2014 в 09:31:48
вообще "жопа" написал на сайт "ВАЛОПАС" пришел ответ: У Вас стоит коммутатор К-1М , к сожалению в данный момент их нет . Видимо Вам придётся менять зажигание на МБ-23У . Так как сейчас очень трудно будет найти у кого либо коммутатор . Коммутатор 84.3734-01 это к снегоходу Рысь. это просто жесть, денег нужно ведро... мотоблок стоит не рабочий и просвета не видно, меняй то, меняй это.......... ЧТО ДЕЛАТЬ ГДЕ БРАТЬ К-1М????????? я в шоке..........
