sergei050
sergei050
20.02.2015 в 11:02:35
Чем уплотняли фланцы при установке? Какой расход топлива? Как трогается под нагрузкой?
vodila
vodila
Ижевск
20.02.2015 в 13:01:20
sergei050 написал : уже 2й пытаюсь сделать, температурой выгибает фланцы внутрь.
Из толстого металла (у меня 9 мм) не пробовали? Не выгибает. Выбирать Вам.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.02.2015 в 14:27:05
sergei050 написал : При сварке шайбы не выгнуло??? Я уже 2й пытаюсь сделать, температурой выгибает фланцы внутрь.
Электродом 2мм потихонечку! Ничего не погнуло!
sergei050 написал : Чем уплотняли фланцы при установке? Какой расход топлива? Как трогается под нагрузкой?
Уплотнял какими то картонками - вырезал! Расход - кто его мерил! Да на взгляд всё нормально - вроде поменьше к канистре стал прикладываться! Ранее писал - с родным карбом приходилось сноровку применять - не очень много!!!! газку добавиш, сцепление поплавнее отпустишь, ну ещё какие то тонкости - 3 раза из 5 нормально получалось. Теперь же добавил газку (только немного, а то как понесёт!), сцепление ОТПУСТИЛ и поехал!
sergei050
sergei050
20.02.2015 в 15:38:32
У меня между фланцами будет расстояние 40мм, это нормально?
sergei050
sergei050
20.02.2015 в 15:39:48
vodila написал : Из толстого металла (у меня 9 мм) не пробовали? Не выгибает. Выбирать Вам.
Это Ураловский карбюратор?
vodila
vodila
Ижевск
20.02.2015 в 16:17:56
sergei050 написал : Это Ураловский карбюратор?
К-36И,от Иж-П.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.02.2015 в 17:15:35
sergei050 написал : У меня между фланцами будет расстояние 40мм, это нормально?
У меня мм15 - что б только гайки закрутить. А длинее его не зачем делать!
Z E M A
Z E M A
Уфа
20.02.2015 в 19:16:31
Рыгор.ка написал : у меня их есть...не мои .
вложения не открываются че то , говорит - не существует такого вложения. :confused:
lex8188
lex8188
Чебоксары
20.02.2015 в 19:23:04
всем привет,нужен совет.решили заменить кольца на двигателе агро,но при разборе выпал вал распредвала,по инструкции написано выставить по меткам,но там их несколько а на коленвале шестерня без метки,может кто сталкивался с такой проблемой .
sergei050
sergei050
20.02.2015 в 20:29:21
Прошу совет по сцеплению:в работе раз из 10-ти передачи включались с хрустом, почитал форум и зимой решил вскрыть и посмотреть сцепление. В кожухе обнаружил около 30-40гр. маслянистой жидкости (наработка мотоблока 120часов, эксплуатировался 2 сезона), по совету просверлил отверстие внизу 3мм., при осмотре деталей сцепления и его привода износа и дефектов не выявил, за исключением очень небольшого люфта малого подшипника и очень свободного вращения обоих - видимо вымыло смазку. Профилактически решил заменить оба. Но при двух вариантах замены (подшипники Крафт и СПЗ парно) результат выходит хуже чем стояли родные ГПЗ. Новые подшипники вращаются не свободно - пробовал вручную, еще на холоде видимо застывает смазка и через большой подшипник передаётся частично вращение на КПП - моя мысль такая. Кто сталкивался - подскажите! Что делать?
ppp53
ppp53
Ярославль
20.02.2015 в 20:42:58
sergei050 написал : Кто сталкивался - подскажите! Что делать?
То же "плясал" долго. Плюнул! Я уменьшаю ХХ до минимально возможных и всё нормально включается (КПП дороже!) А ещё мысль всё крутилась - нажимаеш сцепление и ОДНОВРЕМЕННО тормозится вал КПП!!!!!
