sergei050
sergei050
19.02.2015 в 19:28:24
Рыгор.ка написал : в прошлом году такой же ставил. работает;)!
Требовалась ли какая-нибудь регулировка карбюратора?
sergei050
sergei050
19.02.2015 в 19:30:01
ppp53 написал : А "компаноуд" это очень недоступно???
Винт залит намертво!:cool:
Z E M A
Z E M A
Уфа
19.02.2015 в 19:46:36
Заказал вот такой из Ижевска , написано Карбюратор 182F/188F/190F , как я понял он подходит к этим трем моторам, значит и к нашему подойдет. И регулировать наверно не придется. Когда придет посылка просигналю.
sergei050
sergei050
19.02.2015 в 19:53:22
ppp53 написал : А сбоку цифра "23" - это не диаметр ли диффузора?
Что означает цифра 23 не знаю! Винт залит! Шляпка сорвана! Выкрутить невозможно!:cool:
Акела
Акела
Тюмень
19.02.2015 в 21:50:08
sergei050 написал : Что означает цифра 23 не знаю
Похоже на диаметр диффузора.А регулировать может и не придётся.Это не сорок пятый.
КОЗЬМИЧ60
КОЗЬМИЧ60
Брянск
19.02.2015 в 22:47:57
Себе покупал такой-же, с цифрами 23 на корпусе.Замерял штангелем диффузор-23мм.Ещё не ставил-мудрю с переходным флянцем.Надеюсь, к весне сделаю и отпишусь, как всё работает.
ppp53
ppp53
Ярославль
19.02.2015 в 23:18:24
КОЗЬМИЧ60 написал : Замерял штангелем диффузор-23мм.Ещё не ставил-мудрю с переходным флянцем.
Вроде я свой родной замерял - мм25 получилось. А с переходником - приобрёл 3 большие шайбы с соответствующим внутр. диаметром, пара-тройка часов, и переходник готов, прикрутил и поехал!
Z E M A
Z E M A
Уфа
20.02.2015 в 01:02:00
ppp53 написал : Вроде я свой родной замерял - мм25 получилось. А с переходником - приобрёл 3 большие шайбы с соответствующим внутр. диаметром, пара-тройка часов, и переходник готов, прикрутил и поехал!
а фотки нет ? случайно...
sergei050
sergei050
20.02.2015 в 09:55:57
При сварке шайбы не выгнуло??? Я уже 2й пытаюсь сделать, температурой выгибает фланцы внутрь.
Рыгор.ка
Рыгор.ка
20.02.2015 в 10:34:56
sergei050 написал : регулировка карбюратора?
нет.так же залито.попробовал в январе при -25 завести с третьей попытки весело схватил.
sergei050 написал : цифра 23 не знаю
диаметр диффузора
есть ещё и на 27мм и тоже станет,разница будет в расходе топлива я думаю.
Рыгор.ка
Рыгор.ка
20.02.2015 в 10:48:36
Z E M A написал : а фотки нет ? случайно..
у меня их есть...не мои .
sergei050 написал : При сварке шайбы не выгнуло
выгнуло немного хотя делал из 3мм листа,доработка напильником.
