123RUS
123RUS
Краснодарский край
14.02.2015 в 18:00:04
Хотел редактировать, не получается. Ладно, новым постом спрошу. А какую технологию используют профи, при сборке этого узла? Ну-ка, вылезайте, хочу послушать кто на что горазд.
ppp53
ppp53
Ярославль
14.02.2015 в 19:39:11
В своё время собирал подобный узел - из двух шестерён - шарики фиксировал сливочным маслом (где то узнал про это)!
123RUS
123RUS
Краснодарский край
15.02.2015 в 00:24:54
ppp53 написал : В своё время собирал подобный узел - из двух шестерён - шарики фиксировал сливочным маслом (где то узнал про это)!
Ну не знаю. Поможет ли это способ при сборке: вал, шток, 12 шариков, 4 шестерни, регулировочные шайбы и 2 подшипника.
ra4uvj
ra4uvj
Саранск
16.02.2015 в 21:14:56
123RUS написал : Ну не знаю. Поможет ли это способ при сборке: вал, шток, 12 шариков, 4 шестерни, регулировочные шайбы и 2 подшипника.
Насчет сливочного масла не уверен, а вот с литолом должно прокатить. Сам несколько раз так собирал узлы с безсепараторными роликовыми подшипниками.
ppp53
ppp53
Ярославль
17.02.2015 в 10:25:39
ra4uvj написал : Насчет сливочного масла не уверен,.
Ещё вспоминается,что детали некоторое время в морозильнике находились!
sergei050
sergei050
19.02.2015 в 15:33:33
Добрый день! Я владелец мотоблока Агро, прошу Вашего совета. На этом форуме прочитал сообшение по установке на Агро карбюратора HONDA GX340, мне прислали китайский аналог с двигателя Lifan 182F, на корпусе карбюратора написано «huayi» и винт регулировки залит компаундом. Есть ли смысл его устанавливать, как будет работать?
Ацетон
Ацетон
Белгород
19.02.2015 в 15:54:46
sergei050 написал : на корпусе карбюратора написано «huayi»
Видимо это заклинание....правда правильней было бы написать: "huyar!",как бы приказывая карбюратору: "работай!" и видимо тогда все бы заработало....А так карбюратор с двигателя объемом 160СС и мощностью 6.5 л.с,что в два раза меньше чем у Агро...Работать карб конечно будет,но Агро не разовьет скорее всего полную мощность...
sergei050
sergei050
19.02.2015 в 17:03:11
Ацетон написал : Видимо это заклинание....правда правильней было бы написать: "huyar!",как бы приказывая карбюратору: "работай!" и видимо тогда все бы заработало....А так карбюратор с двигателя объемом 160СС и мощностью 6.5 л.с,что в два раза меньше чем у Агро...Работать карб конечно будет,но Агро не разовьет скорее всего полную мощность...
Прошу прощения! Неправильно указал марку двигателя! Вместо Lifan 168 fa2 в действительности 182f. Повлияет ли на работу залитый компаундом винт? Ведь я не смогу регулировать!:eek:
алексей332
алексей332
19.02.2015 в 18:16:28
sergei050 написал : Повлияет ли на работу залитый компаундом винт? Ведь я не смогу регулировать!
Я вообще не смотрел ни какой болт.Поставил, завелся с 3го раза.Зимой завожу чистить снег заводится нормально.Карб с 9и сильного китайца.
ppp53
ppp53
Ярославль
19.02.2015 в 18:28:30
sergei050 написал : Добрый день! Я владелец мотоблока Агро, прошу Вашего совета. На этом форуме прочитал сообшение по установке на Агро карбюратора HONDA GX340, мне прислали китайский аналог с двигателя Lifan 182F, на корпусе карбюратора написано «huayi» и винт регулировки залит компаундом. Есть ли смысл его устанавливать, как будет работать?
А сбоку цифра "23" - это не диаметр ли диффузора? А так внешне очень похож на мой от гены, только без соленоида.Воздушную заслонку я снял. А "компаноуд" это очень недоступно??? Да и тяга на дроссель подошла без переделок.
Рыгор.ка
Рыгор.ка
19.02.2015 в 18:56:17
в прошлом году такой же ставил. работает;)!
