@werner9999, ну,вы клапанки то регулировку есть?проверьте.мож притирети надоть.карбулятор мож не сосает...
18.07.2015 в 12:05:52
18.07.2015 в 12:33:24
werner9999 написал : Добрый день всем! Подскажите пожалуйста у меня мотоблок Агро,брал 5 лет назад примерно. Так вот сейчас проблемка возникла с ним...На холостых малых оборотах начинает глохнуть.Как только немного газку поддашь не глохнет. И еще в том месте где установлен поршень подозрительное хлюпанье. раньше такого не замечал
Клапан выпускной подгорает от 92го.
Снимать голову, а там по обстоятельствам.
Но сначала можно зазоры ради интереса глянуть.
18.07.2015 в 17:44:27
Подскажите пож. можно ли поменять (перемотать) катушку на МБ-23У?
18.07.2015 в 23:01:12
mastera написал :
Еще раз повторюсь поставте главный жиклер на 200 и будет вам счастье.
Ранее сообщал,что разорился на комплект свёрл - 1.1мм - 2.0мм с шагом 0.1мм
Просверлил 1.2мм (у родного 1.1 ещё не проходит) . Что то стало много чёрного дыма. Нашёл жиклёр подходящий - просверлил 1.1мм. То же чего то много чёрного дыма. Вернулся на родной. Дыма меньше стало но динамика несомненно хуже. Эх! какая то лоторея!!!
18.07.2015 в 23:06:36
Есть у Агро жиклёрЧИК ХХ - настолько мал, что только в лупу разглядишь. Засорится он - и все эти симптомы. Прочистить его трудно, но НАДО. И ещё раза два убедиться - что прочистил!
18.07.2015 в 23:16:12
Василий#101 написал : товарисчи!кто еще не купил это дерьмо,название которого 340-390,упаси аллах вас это делать!деньги на ветер выкинете,намучаетеся с переходом,приводом,а толку не получите.лучше к-16!но,там надо будет немного поколдовать с жеклеами.
Я воодушевлённый форумом снял с гены типа GX340 для эксперимента (с соленоидом вариант). Пару - тройку часов поколдовал с переходником - сделал минимальной длины - чтоб только гайки закрутить не мешалось. Тяга подошла вообще без переделок (чуть подогнул только, чтоб за кожух не задевала). Завёл, чуть винт подкрутил и поехал!!!
У тебя какая то чёрная невезуха получилось, коль такие стеннания!!!
19.07.2015 в 14:29:46
ppp53 написал :
Лично сделал карб от 390, двиг действительно получше работает, да и по насторйке карб более "адекватно-отзывчивый"чем 45. Испытывал на этих выходных, но проблема из-за которой начал эксперименты не ушла. На холодную нормально заводится, но долго не могу завести МБ на горячую без танцев с бубном. Проветриваю цилиндр даю немного остыть и после этого завожу, свеча чистая, клапана отрегулировал. Куда копать?????
19.07.2015 в 14:46:21
Я делал МИНИМАЛЬНЫЕ ХХ. И добавив ЧУТОК газу заводил нормально!!
19.07.2015 в 15:26:34
ppp53 написал : Я делал МИНИМАЛЬНЫЕ ХХ. И добавив ЧУТОК газу заводил нормально!!
На холодную так и есть, но на горячую хоть вы*****ись - не заводится без танцев.
19.07.2015 в 16:48:20
msukhanof написал :
Я на холодную и на горячую завожу одинаково, даю средний газ закрываю воздушную заслонку и завожу.Если постоит по дольше то иногда подсасываю![]()![]()![]()
19.07.2015 в 21:32:29
При отккрытии дросселя совсем немного более чем ЧУТЬ-ЧУТЬ, можно руки поотрывать, а так и не завести!!!
