Vov
Vov
Ижевск
29.04.2016 в 13:59:40
ppp53 написал:
Vov написал: И между прочим ты сам в ввел заблуждение. У тебя карб от так называемого "гены" другой!
Другой от чего ? ? ? Гена у меня c двигом - 11ЛС (для 4.5 Квт и этого много). А это GX-340, да и в инструкции он так зовётся !
ppp53, ну посмотрим, когда ты поставишь 340-ой недавно купленный. Вот тебя то и ждем теперь с Proadm... А вообще мне проще было купить даже к-45, прост он в два раза дороже выходит.
energ
energ
Самара
29.04.2016 в 14:03:03
Z E M A, Да он зараза задубел и не держит.... у меня вообще его нет на работу не влияет... чтоб не тёк когда заглушенный, краник перекрывать надо.. при работающем двигателе не бежит, как остановишь перелив в отверстие корпуса...
ppp53
ppp53
Ярославль
29.04.2016 в 16:32:56
Vov написал: прост он в два раза дороже выходит
Вот и дело в чём - денег много - толку мало !
Vov написал: ну посмотрим, когда ты поставишь 340-ой недавно купленный
Скорее бы ! Паводок речушки на днях спадёт и буду выдвигаться "на делянку". Правда дел сразу других будет немеряно, но постараюсь выкроить......!
Акела
Акела
Тюмень
29.04.2016 в 17:45:37
ppp53 написал: Еже ли бы многих увидеть здесь лет 5 назад, то карб К-16 и не заморачивался бы никто про какие то 340, 390 и прочее.........!
Я здесь с одинадцатого,карб 390 поставил в двенадцатом.Сразу бообще хател поставить от Уазика с бензонасосом от запора.Про к-16,даже небыло и мысли.Просто не рассматривал этот вариант.
sss
sss
Киров
29.04.2016 в 19:35:53
Леса на калёсах
ppp53
ppp53
Ярославль
29.04.2016 в 19:56:13
Опять чего то с фото ? Раньше можно было открыть в режиме "просмотра". А теперь - как есть и детали не рассмотришь !
шилов
шилов
29.04.2016 в 21:14:23
ppp53 написал: Опять чего то с фото ? Раньше можно было открыть в режиме "просмотра". А теперь - как есть и детали не рассмотришь !
ppp53,
Vov
Vov
Ижевск
29.04.2016 в 22:12:07
Есть идея на счет карба 340-ого. Кто то (надеюсь "руку поднимет" ;) )тут предлагал главный жиклер в китаезном карбе поменять? Седня разобрал оба карба сравнил жиклеры... Действительно, у них даже невооруженным глазом видно что разные дырки, на К-45 больше! Но и резьба разная. Жиклер на К-45 с номером 175. Теперь для меня идея по замене жиклера на 340-ом стала навязчивой. Задача: найти с номером 175 и с подходящей резьбой.
mastera
mastera
29.04.2016 в 22:33:17
Vov написал: Жиклер на К-45 с номером 175. Теперь для меня идея по замене жиклера на 340-ом стала навязчивой. Задача: найти с номером 175 и с подходящей резьбой.
Я той весной на штатный К 45 поставил на 200, полет нормальный, работаю круглый год.
Vov
Vov
Ижевск
29.04.2016 в 22:40:35
mastera, остается найти с подходящей резьбой :yu: На 340-ом резьба на 7 , шаг не замерял.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.04.2016 в 00:02:30
Vov написал: Задача: найти с номером 175 и с подходящей резьбой
Если мал - рассверлить малость этот - чего другой то искать ! Я на родном рассверлил раза два с шагои 0,1 - улучшений особых не заметил, собственно как и ухудшений !
