30.11.2016 в 16:36:13
Саныч53, там середина диска вырезана для возможности проваливания комьев в само колесо, если найду фотку, обязательно выставлю.
30.11.2016 в 16:37:10
Саныч53 написал: я наварил уголки
На автодиски? И я на эти грабли наступал. Грязь должна продавливаться насквозь, тогда толк будет. А на обычной авторезине проще.
30.11.2016 в 16:38:12
mastera написал: Так может пригрузить его
Грузы уже есть заводские,точно не скажу по сколько ,но больше десяти кг,да и сам он тяжелее от мтз,хотя думаю если поизвращатся и нагрузить то изменения будут положительные,но привлекательнее грунтозацепы.
VTS написал: б/у диска на 13" от колеса легкового авто, только увеличили размер и частями повырезали середину диска, дешево и сердито..)))).
Так и думаю делать,видел на ютубе такие колеса,сантиметров 55-60 думаю делать.
30.11.2016 в 16:44:25
Павел-61 написал: На автодиски? И я на эти грабли наступал
использовать диск как ступицу ,а обод со спицами добавить ,вот так как на видео,кто что может сказать по такому варианту?
30.11.2016 в 16:48:11
VTS, так это только умные учатся на чужих ошибках, а я, как поет Семен Слепаков, не такой!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.11.2016 в 17:35:27
rodnihek написал:
шилов написал: , у меня на грунтозацепах тянет уверенней
А какие грунтозацепы пользуешь самодельные или покупал,еще интересно какой диаметр и ширина грунтозацепов? В продаже смотрю на тяжелые блоки нормальных грутозацепов нет
rodnihek, у меня самодельные, прямые, на диск 16" наварил уголок 50*70 под прямым углом как лопасти на гребном колесе парохода, почва чернозем, набивается много когда по влажной почве, но полностью лопасти не забивает, гребет хорошо, да и колеса как с утяжелителями становятся
30.11.2016 в 17:50:28
mastera написал: {{post:5854473,Вот и я к такому мнению склоняюсь,на песчанной почве конечно и такой будет работать rodnihek,Земля у нас суглинок и подзол,ну полегче вашей, но были проблемы когда поставил самодельные груза( глох плохо тянул) проблему решил сменив главный жиклер в карбе вместо на 175 поставил на 200, заметна стала тяговитость на малых оборотах, все агрегаты тащит как на родной так и на тракторной резине.
mastera, у меня стоит 165 жиклер, пробовал ставить 200 - тяга с низов сумасшедшая! с фрезой чуть ли с холостых можно ходить, но с плугом не понравилось: свеча в саже вся, холостые держит за счет цро. вернул 165 обратно. может стоило еще покрутить карб, но некогда было
30.11.2016 в 18:39:58
шилов написал: у меня стоит 165 жиклер, пробовал ставить 200 - тяга с низов сумасшедшая! с фрезой чуть ли с холостых можно ходить, но с плугом не понравилось: свеча в саже вся, холостые держит за счет цро. вернул 165 обратно. может стоило еще покрутить карб, но некогда было
шилов,Думаю стоило поиграться воздушным винтом , сменить свечу, у меня 17 стоит.
30.11.2016 в 18:55:07
rodnihek написал:
mastera написал: Сосед в этом году копал картошку выкаповальщиком ( лебеда была выше меня) использовал от МТЗ , нормально так получалось, на родных не как,
Ясно ,спасибо всем за отзывы. Вот по поводу зацепов как у вас на фото ,все конечно зависит от земли ,но у меня опасения,что такие ,тоесть сплошной диск ,будут забиваться землей,хотя на фото сами скребки приваренны с острым углом ,может очищаются?
rodnihek, я ГЗ использовал не каждый год , а только когда дождливая весна или осень. ГЗ покупал Всеволожские для МБ АГРО , они были сделаны из трех обручей и планок елочкой. При первой модернизации наварил им Шипы из толстой полосы металла , по типу как на гусеничном траке ДТ 75 . На суглинке ГЗ забиваются землей и армируются травой , и ботвой на высоту елки, и в ширину еще. МБ прибавляет в весе , что хорошо , а выше этих катков торчат на 20 мм шипы и блестят на ходу. Земля конечно продавливается внутрь ГЗ , но далеко не всегда проваливается . Армированная остатками растительности земля продавленная внутрь ГЗ зависает на на обручах и редких спицах закручиваясь на них травой . Следующая партия земли пресуется туда же и также. Это кошмар потом при очистке ГЗ от этого всего . Руками и большой отверткой не разорвать. Второй раз полосами металла заварил отверстия в ГЗ , превратив их в сплошной обод как у ГЗ МТЗ 09. Так стало лучше , земля не продавливается внутрь , очищать потом намного быстрее и удобнее .
30.11.2016 в 20:40:01
{{post:5854680 я ГЗ использовал не каждый год , а только когда дождливая весна или осень. ГЗ покупал Всеволожские для МБ АГРО , они были сделаны из трех обручей и планок елочкой. При первой модернизации наварил им Шипы из толстой полосы металла , по типу как на гусеничном траке ДТ 75 . На суглинке ГЗ}} :a Благодарю за отзыв,такие грунто зацепы я и искал,в моих условиях работают нормально(есть мотоблок угра с такими зацепами) я в них подоваривал сантиметра по 2 шипы и работа изменилась. По грязи конечно забиваться будут любые.
01.12.2016 в 15:18:20
Всем привет подскажите в проводке колодка с белыми проводами для его? красный и черный понятно
01.12.2016 в 16:14:25
fox9 написал: Всем привет
fox9,Таким два раза рады, особенно когда провожают :yu:
01.12.2016 в 16:26:31
fox9 написал: подскажите в проводке колодка с белыми проводами для его? красный и черный понятно
fox9,Фару подключать, на 21 ватт лампочку.
01.12.2016 в 17:20:31
mastera, благодарю умных людей, схема эта у меня тоже есть только про лампочку ни слова
01.12.2016 в 18:10:12
fox9 написал: , благодарю умных людей, схема эта у меня тоже есть только про лампочку ни слова
Читайте тему с начала там люди ставят фару.
