16.12.2016 в 21:53:29
ppp53 написал: Трещину ни одно чутьё не обнаружит. Долго можно на слегка треснутой пользоваться не подозревая о...........
ppp53,Трещину да, но что ей способствовало запросто .
ppp53 написал: А наружные торцы были расклёпаны и завальцованы от ДЛИТЕЛЬНОГО клепания и завальцовки ! ! !
ppp53,Значит колесо колбасилось слегка, шум возможно был.
17.12.2016 в 07:11:08
mastera написал: Трещину да, но что ей способствовало запросто
Ну да ! Каждый выезд !
mastera написал: Значит колесо колбасилось слегка, шум возможно был.
В пределах пары десятых миллиметра (а поначалу - и сотых) будут незаметны (тем более на фоне иных косяков) проблемы с колесом. Вот когда дойдёт до ЗАМЕТНОГО "развала", как у меня, грядёт максимальный "развал" - МБ отдельно, и отдельно колесо со ступицей и куском полуоси ! Да с чего шуму то быть - прокатываются гладенькие поверхности да ещё в маслице ! Так что только периодическая проверка "на звон" ! Разобрать - собрать планово в час можно уложится. Дотащить внезапно ИЗДАЛЕКА МБ без колеса - день уйдёт !
17.12.2016 в 08:57:39
ppp53 написал: Разобрать - собрать планово в час можно уложится. Дотащить внезапно ИЗДАЛЕКА МБ без колеса - день уйдёт !
...так "бросьте" в бардачек запасную полуось...... (хотя конечно все равно одно место "жим-жим", от того, что при движении колесо отвалится.....).
17.12.2016 в 09:06:49
VTS написал: так "бросьте" в бардачек запасную полуось
Это мне ? Так теперь у меня есть запасная и конечно место ей будет - в ящичке !
17.12.2016 в 09:08:36
VTS написал: хотя конечно все равно одно место "жим-жим", от того, что при движении колесо отвалится
А вот это более существенно ! ! !
17.12.2016 в 09:40:37
VTS написал: ...так "бросьте" в бардачек запасную полуось...... (хотя конечно все равно одно место "жим-жим", от того, что при движении колесо отвалится.....).
На МТЗ, МС и Агро от поломки полуоси колесо не отвалится. Как и сама полуось не ломается от нагрузки на колесо. Вес имеется ввиду. Если остки полуоси вытащить из диффа и чулка, можно и ехать заблокировав дифф. Можно попробовать ехать и не вытаскивая остатки. Если стука не будет добраться домой можно. На ЗАЗе на первой передаче я домой возвращался из Харькова. 25 км. ррр53 не может просто выпустить из рук гранату, когда пишет свои посты.
17.12.2016 в 10:05:26
Pavel003 написал: МТЗ, МС и Агро от поломки полуоси колесо не отвалится. Как и сама полуось не ломается от нагрузки на колесо. Вес имеется ввиду. Если остки полуоси вытащить из диффа и чулка, можно и ехать заблокировав дифф. Можно попробовать ехать и не вытаскивая остатки. Если стука не будет добраться домой можно. На ЗАЗе на первой передаче я домой возвращался из Харькова. 25 км. ррр53 не может просто выпустить из рук гранату, когда пишет свои посты.
Pavel003,Он как всегда не договаривает, не полуось развалилась а бортовая, я так понял.
17.12.2016 в 10:18:58
mastera написал: Pavel003,Он как всегда не договаривает, не полуось развалилась а бортовая, я так понял.
Вполне возможно. Почему я и пишу что граната в руках остается.
17.12.2016 в 12:42:42
Pavel003 написал: Как и сама полуось не ломается ................... Если остки полуоси вытащить из диффа и чулка, можно и ехать заблокировав дифф
Когда нибудь приходилось ВИДЕТЬ сломанную полуось ? ? ? Как правило она уже состоит из двух частей - часть в бортовом и часть на колесе! ! !
17.12.2016 в 12:59:30
ppp53 написал: Когда нибудь приходилось ВИДЕТЬ сломанную полуось ? ? ?
Ну конечно нет. Единственный кто это видел это ТЫ! Ты бы все таки уточнил что именно сломалось ОСЬ от диффа до бортового редуктора? Или ОСЬ в бортовом? Ну и выкинь гранату, здесь люди не из леса, в школу ходили. Консольную балку, и балку на двух опорах видели. Что и как ломается и от чего знают.
17.12.2016 в 13:08:52
ppp53,Полуось с лева, с права бортовая.
