17.12.2016 в 09:08:36
VTS написал: хотя конечно все равно одно место "жим-жим", от того, что при движении колесо отвалится
А вот это более существенно ! ! !
17.12.2016 в 09:40:37
VTS написал: ...так "бросьте" в бардачек запасную полуось...... (хотя конечно все равно одно место "жим-жим", от того, что при движении колесо отвалится.....).
На МТЗ, МС и Агро от поломки полуоси колесо не отвалится. Как и сама полуось не ломается от нагрузки на колесо. Вес имеется ввиду. Если остки полуоси вытащить из диффа и чулка, можно и ехать заблокировав дифф. Можно попробовать ехать и не вытаскивая остатки. Если стука не будет добраться домой можно. На ЗАЗе на первой передаче я домой возвращался из Харькова. 25 км. ррр53 не может просто выпустить из рук гранату, когда пишет свои посты.
17.12.2016 в 10:05:26
Pavel003 написал: МТЗ, МС и Агро от поломки полуоси колесо не отвалится. Как и сама полуось не ломается от нагрузки на колесо. Вес имеется ввиду. Если остки полуоси вытащить из диффа и чулка, можно и ехать заблокировав дифф. Можно попробовать ехать и не вытаскивая остатки. Если стука не будет добраться домой можно. На ЗАЗе на первой передаче я домой возвращался из Харькова. 25 км. ррр53 не может просто выпустить из рук гранату, когда пишет свои посты.
Pavel003,Он как всегда не договаривает, не полуось развалилась а бортовая, я так понял.
17.12.2016 в 10:18:58
mastera написал: Pavel003,Он как всегда не договаривает, не полуось развалилась а бортовая, я так понял.
Вполне возможно. Почему я и пишу что граната в руках остается.
17.12.2016 в 12:42:42
Pavel003 написал: Как и сама полуось не ломается ................... Если остки полуоси вытащить из диффа и чулка, можно и ехать заблокировав дифф
Когда нибудь приходилось ВИДЕТЬ сломанную полуось ? ? ? Как правило она уже состоит из двух частей - часть в бортовом и часть на колесе! ! !
17.12.2016 в 12:59:30
ppp53 написал: Когда нибудь приходилось ВИДЕТЬ сломанную полуось ? ? ?
Ну конечно нет. Единственный кто это видел это ТЫ! Ты бы все таки уточнил что именно сломалось ОСЬ от диффа до бортового редуктора? Или ОСЬ в бортовом? Ну и выкинь гранату, здесь люди не из леса, в школу ходили. Консольную балку, и балку на двух опорах видели. Что и как ломается и от чего знают.
17.12.2016 в 13:08:52
ppp53,Полуось с лева, с права бортовая.
17.12.2016 в 13:38:08
Pavel003 написал: Ну конечно нет. Единственный кто это видел это ТЫ!
А чего тогда горбатого лепишь ? ? ?
17.12.2016 в 13:40:30
mastera написал: Полуось с лева,
Стали бы мы об этой мелочи здесь трепаться ! ! !
17.12.2016 в 13:51:31
ppp53 написал: Стали бы мы об этой мелочи здесь трепаться ! !
ppp53,Тогда пишите что бортовая накрылась, трудно вас понимаете понять.
17.12.2016 в 14:07:54
Не сорьтесь. Он сразу написал, что колесо со ступицей отвалилось. Значит вал что идёт на колесо. Если бы вал от дифа, то колесо должно было отвалится с корпусом бортовой, а это еже крепление. А о нём не было сказано ни слова. Интересно другое. На сломе было наклепано. Значит какое то время МБ ездил с трещиной. Целое место было 15мм внутри. Т.е запас прочности оси достаточно большой. Что то подсказывает, что это был элементарный брак. Более никто не рассказал, что у него тоже отвалилось колесо.
17.12.2016 в 14:08:54
mastera написал: бортовая накрылась, трудно вас понимаете понять.
Ну я думаю,что "с трудом дотащить со сломанной полуосью" - многие поняли,о чём речь !
17.12.2016 в 14:15:52
Jesha написал: Т.е запас прочности оси достаточно большой.
Так я и советую - появился заметный развал - не стоит проверять, на сколько ещё хватит !
Jesha написал: Более никто не рассказал, что у него тоже отвалилось колесо.
Многие пишут,что сломалась полуось. Когда я это в первый раз услышал, лет пять назад (может и более), - о чём речь у меня сомнений не было ! Чего очень то тревогу бить о чём то сломанном внутри ! Подцепил на верёвку и докатил до стойла ! !
17.12.2016 в 15:42:16
Jesha написал: Он сразу написал, что колесо со ступицей отвалилось.
Jesha,Нет там ступиц, смотрите фото.
Jesha написал: Если бы вал от дифа, то колесо должно было отвалится с корпусом бортовой, а это еже крепление. А о нём не было сказано ни слова.
Jesha,Ни чего там не отвалится, опять смотрите фото, заблокировал диф и спокойно доедешь домой
{{post:5874672,Значит какое то время МБ ездил с трещиной. Целое место было 15мм внутри. Т.е запас прочности оси достаточно большой. Что то подсказывает, что это был элементарный брак. Jesha, Видать там было , что колесо колбасится, это результат езды в двойными колесами или влетел во что не будь.
17.12.2016 в 17:02:01
mastera написал: Нет там ступиц, смотрите фото.
Смотрю. Вижу ступица. Или то на что колесо ставится по другому называется. Тогда полуось (аналог авто). Но раз не полуось, как по разговорам, полуось это второе фото, значит точно ступица.
mastera написал: Jesha написал: Если бы вал от дифа, то колесо должно было отвалится с корпусом бортовой, а это еже крепление. А о нём не было сказано ни слова.
А я про что? Про тоже самое. Крышка бортовой не отвалилась ( у вас на столе лежит с шестерней). К стати получается, что эта шестерня как раз на ступицу и одевается.
