18.12.2016 в 13:10:33
Pavel003 написал: Было бы неплохо узнать временные отрезки. Типа сколько лет ходит штатная вторая, и купленная.
Мотоблок 2004года. Отломалась, скажем, через пару лет, плохая память на даты и события. С тех пор езжу. На колесах утяжелители по 25кг и телегу гружу под тонну.
18.12.2016 в 13:37:29
fyshk написал: при условии что я хочу убрать фонарик но глушилку оставить
Фонарик от отдельной катушки освещения работает и никому (и ничему) не мешает ! Вместо болта на колонке - стоял включатель тормозов о классики. Крышечку резиновую можно подобрать. На родную я шайбочку подходящую напялил, чтоб не соскакивала постоянно ! А что касается зажигания - то схем тьма и все работают,как надо,в том числе и самопальные. У меня от коммутатора Минска какая то катушка (25 Ом по первичной обмотке) - то ли от мопеда,то ли от мотороллера - работает отлично ! Родная катушка по первичной - всего 2.5 Ома.............. ! Сам пару таких поставил
18.12.2016 в 15:30:54
ppp53 написал: Вот я и думаю - следующую СЛОМАННУЮ полуось (дождусь ли - если на слом этой 11 лет ушло) сделаю потолще
А по вашим рассказам вы её раз в год меняете. Извините за недочтение. Сразу было такое впечатление. Да и ещё, раз уж разговор зашел, помнится шутили по фаскам. Я ссылался на качество продукции. mastera, положил фото
Вопрос: Это действительно рабочая часть зуба в раковинах, или дефект съёмки?
18.12.2016 в 16:35:31
Jesha написал: А по вашим рассказам вы её раз в год меняете
Это не я,это кто то другой ! А в завершение этой темы - заменить полуось недолго. Главное НЕ УПУСТИТЬ момент окончательного слома ! А предпосылка одна - появившийся РАЗВАЛ ! Ну разумеется,речь о длительном процессе слома !
18.12.2016 в 17:08:21
majkl написал: что за рамка к Штилю прикручена?
Вдоль бревна двигать для роспуска. Рядом плахи лежат.
18.12.2016 в 18:49:22
ppp53 написал: Полуоси не по одной закаливают,а целыми ящиками....... !
Так это и есть нарушение технологии.
18.12.2016 в 18:51:14
Proadm написал: Мотоблок 2004года. Отломалась, скажем, через пару лет, плохая память на даты и события. С тех пор езжу. На колесах утяжелители по 25кг и телегу гружу под тонну.
Судя по всему реально ось была с браком.
18.12.2016 в 18:59:26
fyshk написал: Схему как смог нарисовал и прикладываю фотки.
Так поставь кнопку и те два провода замакание которых глушит мотор заведи на кнопку, чтобы при нажатии на неё она замыкала эти провода. А из фонаря убери лампочку. И все. Там больше ничего не надо делать. Наличие фонаря не изменило схему. В смысле логику её работы. Там все логично. Схема в зажигании скорее всего самодельный коммутатор. Без него или ему подобного движок вряд ли заведется.
18.12.2016 в 19:16:51
Pavel003 написал: Так это и есть нарушение технологии.
Это золото тысячными долями грамма измеряют,а закаливают детали партиями - кто будет над каждой трястись, да и не надо это !
18.12.2016 в 19:18:19
ppp53 написал: Это золото тысячными долями грамма измеряют,а закаливают детали партиями -
Партиями это правильно. Ящиками нет.Про золото это ты зря. Будь проще, думай о том кому пишешь лучше. Я ведь тебе писал мы не в лесу живем. Про партии тоже знаем. А ты вот не понимаешь разницы между партией и ящиком в навал. Так сдается, во всяком случае.
18.12.2016 в 20:11:03
Pavel003 написал:
Pavel003, Это я ещё опустил из текста о дорожке на валу нагнанной наружной стороной подшипника. Не всё там так гладко было.
18.12.2016 в 20:27:37
Pavel003 написал: Партиями это правильно. Ящиками нет
Ну давай ещё определением займёмся - партия - это ящик или два ? ? ?
18.12.2016 в 20:31:50
Pavel003 написал: два провода замакание которых глушит мотор заведи на кнопку, чтобы при нажатии на неё она замыкала эти провода
А успеется ли в случае чего это кнопочку нажать ! Да ещё удерживать некоторое время !
18.12.2016 в 20:42:24
ppp53 написал: Ну давай ещё определением займёмся - партия - это ящик или два ? ? ?
Партия это может быть и вагон. Я писал лишь бы НЕ НАВАЛОМ. Как они там в печи стоя, лежа или висят я не знаю, но не навалом. То есть ящиком.
