Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 18:49:22
ppp53 написал: Полуоси не по одной закаливают,а целыми ящиками....... !
Так это и есть нарушение технологии.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 18:51:14
Proadm написал: Мотоблок 2004года. Отломалась, скажем, через пару лет, плохая память на даты и события. С тех пор езжу. На колесах утяжелители по 25кг и телегу гружу под тонну.
Судя по всему реально ось была с браком.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 18:59:26
fyshk написал: Схему как смог нарисовал и прикладываю фотки.
Так поставь кнопку и те два провода замакание которых глушит мотор заведи на кнопку, чтобы при нажатии на неё она замыкала эти провода. А из фонаря убери лампочку. И все. Там больше ничего не надо делать. Наличие фонаря не изменило схему. В смысле логику её работы. Там все логично. Схема в зажигании скорее всего самодельный коммутатор. Без него или ему подобного движок вряд ли заведется.
ppp53
ppp53
Ярославль
18.12.2016 в 19:16:51
Pavel003 написал: Так это и есть нарушение технологии.
Это золото тысячными долями грамма измеряют,а закаливают детали партиями - кто будет над каждой трястись, да и не надо это !
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 19:18:19
ppp53 написал: Это золото тысячными долями грамма измеряют,а закаливают детали партиями -
Партиями это правильно. Ящиками нет.Про золото это ты зря. Будь проще, думай о том кому пишешь лучше. Я ведь тебе писал мы не в лесу живем. Про партии тоже знаем. А ты вот не понимаешь разницы между партией и ящиком в навал. Так сдается, во всяком случае.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.12.2016 в 20:11:03
Pavel003 написал:
Pavel003, Это я ещё опустил из текста о дорожке на валу нагнанной наружной стороной подшипника. Не всё там так гладко было.
ppp53
ppp53
Ярославль
18.12.2016 в 20:27:37
Pavel003 написал: Партиями это правильно. Ящиками нет
Ну давай ещё определением займёмся - партия - это ящик или два ? ? ?
ppp53
ppp53
Ярославль
18.12.2016 в 20:31:50
Pavel003 написал: два провода замакание которых глушит мотор заведи на кнопку, чтобы при нажатии на неё она замыкала эти провода
А успеется ли в случае чего это кнопочку нажать ! Да ещё удерживать некоторое время !
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 20:42:24
ppp53 написал: Ну давай ещё определением займёмся - партия - это ящик или два ? ? ?
Партия это может быть и вагон. Я писал лишь бы НЕ НАВАЛОМ. Как они там в печи стоя, лежа или висят я не знаю, но не навалом. То есть ящиком.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 20:44:40
ppp53 написал: А успеется ли в случае чего это кнопочку нажать ! Да ещё удерживать некоторое время !
Не знаю, на МТЗ, Кроте кнопка. Кстати я ведь не писал (да и топик стартер тоже) что это АВАРИЙКА. Это просто ГЛУШИЛКА.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.12.2016 в 20:46:40
Jesha написал: Pavel003, Это я ещё опустил из текста о дорожке на валу нагнанной наружной стороной подшипника. Не всё там так гладко было.
Ну написал же человек вторая с 2004 года ведь не сломалась, да и та что он поставил работает. И хорошо работает.
